1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если поклеить виниловые или флизелиновые обои, положить на пол ламинат или линолиум (без разницы), поставить пластиковые окна, отделать потолок панелями-квадратиками из пенопласта, или обоями или натяжным, то какая разница какие стены- вентиляцие понадобится, если захотите дышать воздухом, а не собственными газовыми выделениями.
    Для примера- побудьте в ЖИЛОМ доме из дерева, где стены не отделаны влаго-паро непропускающими материалами (бумажные обои, а не винилы- флизы-), окна деревянные (обычные как 10-20 лет назад), потолки тоже не оклеины, не обтянуты. Такие дома у бабушек в деревнях. И погостите в современных деревянных домах со всеми современными отделками.
    Вы скажите, что бабушкин дом продувается со всех сторон- верно! А современный только через вытяжку. Это палка о двух концах- или естественная вентиляция "со всех щелей"и через поры в стенах, или только через вытяжку.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки это не пароизоляция. :)
    Флизелиновые обои - вообще хорошо пропускают пар.
    Виниловые гораздо хуже. Но ... сейчас многие виниловые обои делаются с микропорами. как раз для увеличения паропроницаемости.
    В принципе "на круг" верно. Но при чем тут стены? ;)
    А теперь я чутка не в тему вставлю насчет пластиков-полимеров:
    В субботу играл в пожарных. Участок "через один" в самое пекло, где-то в районе 13-ти заполыхал "мама не - горюй". Участок заброшенный, редко посещаемый. Трава по голову (в т. ч. прошлогодняя), заросли кустарника, поросль деревьев и до кучи старый деревянный забор, давно уже сломанный и валяющийся в этой траве.
    Повезло: легкий ветерок был в сторону от старого деревянного дома. Я со своими быстренько продернул шланги через два забора, соседи с той стороны - свой. Плюс народ с ведрами набежал. Отсекли, затушили, залили все до приезда пожарных.
    Но, уходя с поля боя и сматывая шланги, обнаружили причину пожара. Начался он не на заброшенном участке, а на соседнем с нами. Соседей в тот момент как раз дома не было. Висела веревка бельевая. Веревка из какого-то полимера (я не разбираюсь). Достаточно толстая. На веревке сохла обычная полиэтиленовая пленка. Той что парник закрывают.
    Пленка "сработала" в качестве линзы, веревка под "линзой" расплавилась, оборвалась, и от нее начала тлеть аккуратно подстриженная, очень короткая, но абсолютно уже сухая (жарень-то какая стоит) трава. По этой-то травке огонек и добрался до забора: бетонная лента - прогал ~10 см - профлист. И через этот прогал и попал в тот рай для распространения огня.
    Собственно, к чему это я? Всегда считал, что зло (полимеры в нашей жизни) - неизбежно. Но его количество надо минимизировать. Случай с возгоранием стал еще одним плюсиком к этому моему убеждению.
    Так что, допустим, флизелин - да, но пластик или пенопласт на потолок - если только в ванной. IMHO :hello:
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Срочный вопрос- между блоками первого ряда мазать клеем или можно раствором? Кладка на клей будет.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На торцы клей лучше!
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Пастернака не читал но осуждаю! Вначале постройте десяток таких домов, пообщайтесь с собственниками, сами поживите, а потом пишите отзывы!
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы видимо никогда не были на стройках, не видели домов из несъёмной опалубки, домов, утеплённых пенопластом. Потом советую Вам пообщаться с людьми, кто проектирует вентиляцию, не будете выдавать такие перлы, ведь развеселили нас своими высказываниями про вентиляцию и влагу.
  7. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Бурная фантазия.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я тут решил почитать тех. альбомы разных производителей газоблоков. У одного наткнулся на интересный момент. Рекомендуют армировать стены арматурой (как у всех) или стеклотканевой сеткой.
    Задумался. Вроде производитель достаточно известный и большой, по крайней мере в РБ.
    Разве она хоть как то предохранит от усадочных и температурных трещин? Что то сомнения берут. Хотя арматура по цене (с самой дорогой сеткой) примерно одинаково, а по удобству сетка выигрывает 100%.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так они видимо заводик приобрели
    Вот в свое ТУ и сп сетку родную и включили
    А сетка на самом деле должна быть базальтовая и используют ее в основном при поверхностном ремонте. Перекрытий
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Совсем разные вещи по моему. Гибкие связи и армирование по разному работают.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не нашёл ни одного другого упоминания (рекламы). Было бы странно указывать в рекомендациях с целью наживы и не упоминать везде.
    И чтобы штукатурка и подобное лучше держалась.
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я тут глянул характеристики сетки плотностью 160 г/м2.
    Её разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% р-ре NaOH при температуре 18-30 C (Основа) составляет 840Н/см. При ширине ленты, скажем в 30 см это будет 25200Н.
    Арматура диаметром 6мм имеет 10188Н на разрыв, что в 1.2 раза меньше, при использовании 2 арматур.
    Относительное удлинение при разрыве сетки, не более 5 %.
    При разрыве арматуры в зависимости от класса стали от 5 до 25%, что гораздо больше.
    Вроде получается что сетка по всем показателям гораздо лучше. По цене, простоте укладки, прочности и легкости.
    Но, учитывая мою абсолютную безграмотность во всяких вопросах типа сопромата, червяк (мозг) порождает сомнения.
  14. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    А кто что думает по поводу таких связей для облицовки из кирпича? Нержавейка mv.jpg
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Нормально. В тех же тех. альбомах их указывают.
