1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. GuTherm
    GuTherm
    GuTherm
    Их есть у меня!
    (ацки ржот)
    Люблю, знаете, почитать всякого, но верить уже не всем книжкам могу. Доверяю всё больше импортным. С тех пор как стали переписывать и отменять советскую нормативную базу, веры, даже в СП, всё меньше и меньше. Особливо после знакомства с процессом создания этих норм в 2000-х. Самый частый вопрос - "Кто все эти люди?", чаще всего оставался без ответа.
    А вы верьте, вам это нужно, наверное.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @GuTherm, Вы похоже тему читали очень выборочно. Иначе могли заметить, что у меня уже есть небольшой домик из ГБ, можно сказать, "предельно малой" толщины (250мм D600, т. к. планировалась его переделка в гараж). Правда, хоть и дачный, но с постоянным отоплением ("наездами" отапливался пару сезонов пока газ не провел). И ничего не мокнет, не промерзает и без утепления, и без внутренней пароизоляции стен. И средние теплопотери менее 50Вт/м2 в зимние месяцы, и комфорт "по СНиПу"... Так что, есть хоть маленький, но опыт, который однозначно говорит, что все "ужасы" газобетона от кривых рук и мозгов строителей, не учитывающих особенности материала, рекомендации по его использованию... Да, это проблема, но это проблема для любого материала (в большей или меньшей степени). И, на основании уже семилетнего опыта использования этого домика, не собираюсь отказываться от газобетона, а наоборот, и "большой" из него строю (правда, немного потолще).
    А ещё есть чуть меньше двадцати лет опыта проживания во вполне теплой квартире со стенами из 30см ГБ панелей, тоже без утепления и пароизоляции. Так что я знаю, что дома с не утепленными (и не очень толстыми) стенами из газобетона могут быть вполне теплыми и безпроблемными. А у кого "не могут" - все вопросы к строителям (проектировщикам).
  3. al185
    al185
    al185
    Судя по #2758 не читал даже Г. Емельянова. Тем более сам не жил.
    Но, как удачно замечено «Имею мнение, хрен оспоришь» и «и можете хоть обосраться»
    Видно же невооруженным взглядом с первых постов - отнюдь не строиться пришел. Предлагаю троля оставить наедине с самим собою...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это и есть реалии, производитель кичится теплотехническими характеристиками сухого блока, но на практике он не настолько сух и соответсвенно не настолько тёплый, как об этом рассказывает сказки производитель!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди неудачно построившие идут ко мне покупать СТ 99, чтоб выводить плесень и грибок, потом быстро приводяыт дом в порядок и на продажу! Толстый пенополистирол 250-300мм очень хорошо маскирует металлические стяжки по периметру дома! А впаривают как очень тёплый дом!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже читали.
  7. al185
    al185
    al185
    Вот ведь не угадал.
    Неизвестное ранее амплуа... Помогаете палево сбывать - чото типа перебивки номеров на паленых тачках...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так а кто из изготовителей, и особенно, продавцов не выпячивает красивые характеристики и свойства, и не замалчивает "особенности" применения, несоблюдение которых мешает получению "прекрасных результатов"?:aga: Да практически все так делают - таков бизнес, а точнее - жизнь.
    Есть и обратная сторона - критики и конкуренты рассказывают страшные истории, не выделяя проблем криворуких строителей и проектировщиков, а сваливая всё на материал. Как будто материал должен все косяки прощать и сам исправлять.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может я не очень внимательно читал, или пропустил чего..., но на этом витке обсуждения выше вроде не уточнялось, что обсуждаемые проблемы с ГБ стенами проявляются во влажном климате. Да и Вы вроде не спрашивали, пойдет ли ГБ для Ваших или чьих-то ещё условий... Шла старая тема - газобетон - Г..., а Вы еще и пенобетон, от которого тут практически все уже "отвернулись", в одну кучу с газобетоном "свалили".
    Хотя, тут на форуме вроде и и из Ваших краёв были удачные примеры использования газобетона.
    В СНиПе, где оговаривается сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, оговаривается и ещё один параметр, напрямую связанный с комфортом - разница температур на внутренней поверхности ограждающих конструкций и внутренней температуры помещения. При большом перепаде, не комфортно - от стен холодом "тянет", несмотря на прогретый воздух.
  10. Teplosten spb
    Teplosten spb
    Teplosten spb
    Потому что строить дома лучше всего из теплоблоков:)
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Строить - возможно и лучше, только уточните в чем "лучшесть", кто
    конечный бенефициар при строительстве из теплоблока.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я выполняю свою работу. Дом становится красивым и тёплым!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поэтому статьи Гены Емельянова о газобетоне ещё долго будут актуальными!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цыплят по осени считают, газобетонный дом нужно смотреть и анализировать его удачность через 5 лет постоянной эксплуатации!
  15. al185
    al185
    al185
    @GuTherm, дабы не допустить безвременной утраты Вами ЧСВ, докладываю: описание Ваших личных непомерных достоинств публика обнаружит и оценит в флудилке F - Каменная курилка | Страница 64.
    Предлагаю и далее демонстрировать "изящное остроумие" и "убежденность, что все — унылое говно, а сам переносчик — д'Артаньян" именно там...
    Здесь предлагаю обсуждать предметные вопросы и соображения по теме. Желательно с цифрами.
    Соглашение
