1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Прветствую всех!
    Гуру данного раздела подскажите пожалуйста, ищу в своем регионе пено или газоблоки. Начал обзванивать фирмы и наткнулся на автоклавный пенобетон (блоки) но не разу не слышал штобы пенобетон был автоклавным. Марка D800 прочность В2.5, подскажитете что за зверь, у нас газобетон тоже есть автоклавный но только у одного производителя и он дороже на 1000 р за куб. Остальной ГБ простой сушки. Суть вопроса стоит ли переплачивать за АГБ когда есть АПБ сертификаты качества есть у обоих и в обоих случаях большие заводы. Строить буду котельную 3 на 7 толщина 30 см и 5 или 10 см базальтого утеплителя и сайдинг!
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ссылочку на завод АПБ покажите.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот их сайт но что пеноблок автоклавный не написанно, звонил к ним в офис утверждают что автоклавной сушки (пропареный) завтра наверное поеду к ним на производство. А для пеноблоков автоклавная сушка это хорошо или плохо.
    Вот их сайт ekostroiservis. kz/
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Врут. Т. е. "пропаренный" — да, "автоклавированный" — нет.
    Простой неавтоклавный пенобетон.
    Однако для котельной 3х7 вполне сойдет.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Глеб Грин, а чем отличаеться пропаренный от автоклавного, поясните пожалуйста! Просто я собираюсь строить новый дом 12 на 12 в два этажа, хотел из ГБ или ПБ. Можно в кратце о их свойствах и чем гразит если они будут не автоклавные.
    Спасибо за ответы, в последнее время тяжело получить отклик на вопросы на форуме! Только одни перепалки!
  6. al185
    al185
    al185
    Первые посты в 1й теме.
  7. briareos46
    briareos46
    briareos46
    Задам свои вопросы здесь.
    Жуву в Курске.
    Решил строить 2хэтажный дом на участке, который располагается на косогоре (так что вода не застаивается). Состав грунта – 30см чернозема, дальше - мергель. УГВ не знаю пока.
    Строить собираюсь из блоков (АЭРОБЕЛ http://aerobel.ru/),фундамент будет монолит, но с «бутербродом» несущих стен до конца не определился.
    Варианты:
    1. газосиликат (300мм) + утеплитель (100мм)+воздушная прослойка (50мм)+ кирпич обл.(120мм)
    2. газосиликат (400мм) + воздушная прослойка (50мм)+ кирпич обл.(120мм)
    3. газосиликат (400мм) + утеплитель (100мм)+воздушная прослойка (50мм)+ кирпич обл.(120мм)
    Несмотря на то, что хватит в принципе и 300 (считал), склоняюсь к 3 варианту (надёжнее, теплее, далее меньше платить за газ), а проектировщик предлагает мне 2й вариант или блок 375+100мм мин ваты+мокрый фасад.
    Вопрос о точке росы. В своей квартире (живу в панельной многоэтажке) намучался с грибком и хотел бы избежать этого, построив дом. На форумах пишут, что это величина строго расчетная, и эту точку обязательно надо вынести из блока на утеплитель! А в случае варианта 2 его нет! Где должна располагаться точка росы во 2м варианте? И что даст утеплитель в 3 варианте? Или это слишком избыточно для моего места будущего проживания?
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Точка росы по идее должна быть в утеплителе. Но её наличие в блоке так же не критично, если влага выветривается в летний период. Влага образуется, как правило в сильные морозы, а они не так уж часты в нашей полосе.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Элемертально -Кладку ведёте на клею + в вертикальных местах соединения блоков проходите клеем на полиуретановой основе -и будет у вас всё в норме ,
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если газосиликат (300мм) проходит по прочности и устойчивости, то лучше увеличить на 50-100 мм утеплитель, а не газосиликат. При 200 мм утеплителя можно взять газосиликат более прочный.
    Третий слой - "по-вкусу"
  12. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
  13. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Я тоже собираюсь строить дом из газоблока по 2 варианту 400 мм + вентзазор + облицовочный кирпич! На счет утеплителя очень сомневаюсь потому что в наше время много поделок и как он там будет находится в толще стены не известно. Считаю главное чтобы вент зазор обеспечивал ток воздуха тем самым удаление той влаги которую отдаст газоблок. Присмотрел газоблоки фирмы ЛЗИД из Липецка по моему. Кто строился из этого материала отзовитесь можно в личку. Спасибо.
  14. домовёночка
    домовёночка
    домовёночка
    А Вы каким утеплителем утепляли?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Г-н надежный- теплый с советами появился, напомню форумчанам что зачастую этот г-н совтует, лиш-бы пристроить свой рекламируемый ППС...
