1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не слабо вы следите за надежным...
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При наличии свободного времени я "коллекционирую" отдельные советы по принципу и "нарочно не придумаешь" но это как правило просто ошибки людей или "совет" от не знания. а вот г-н надежный он же теплый-откровенное продуманное вранье с целью продвижения ППС в мокром фасаде. Это рупор гебельсовской пропаганды компаний торгующих ППС в разных его названий. Названия меняют с целью уйти от термина "стирол"-все таки люди начинают понимать какую опасность здоровью и безопасности несет этот материал
    Что касается моей позиции по утеплению, то она изложена на основе нормативных документов в теме https://www.forumhouse.ru/threads/252671/
  3. домовёночка
    домовёночка
    домовёночка
    Ого! :ogo: Какую Вы работу проделали! :aga: Спасибо за совет.
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Полазил вчера по стенам гаража из газобетона (250х300х6000): очень много вертикальных швов "просвечивают". Промежуток между блоками 3-4мм, клей распределен неравномерно (особенно, там где вставлялся посоедний доборный блок). Насколько это критично, имеет ли смысл что-нибудь делать со швами (запенить?) или наружняя штукатурка решит проблему продувания и теплопропускания?
    Как обучить таджика заполнять вертикальные швы (собираюсь его на дом привлечь)?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо! Посыпаю голову пеплом, что не заметил такую большую тему.
    Выходит таджик не особо накосячил, буду пенить и штукатурить.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    После нанесения клея можно наложить две небольшие полоски пены (вертикально и горизонтально), Потом уже укладывать блок. Пена закроет все дырки в швах.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Накосячил, но это обычная ошибка при кладке (поэтому кладки массово и продуваются). В принципе, можно класть практически не продуваемую (и без отделки) кладку - буквально десяток небольших щелей на 100м2, да и те можно засечь уже при кладке и сразу ликвидировать. Просто класть блок надо сразу практически вплотную к предыдущему, подбивать буквально на пару-тройку миллиметров для полного смыкания шва, а не двигать его на несколько сантиметров. При горизонтальном перемещении блока, клей перед ним собирается в буртик, который и не даёт плотно прижать блок к предыдущему (да ещё и горизонтальный шов портится - пустоты смыкаются практически "в ноль"). Но надо следить чтобы и на вертикальной поверхности клей не содрать. Ну, и выдерживать правильную консистенцию клея (не на глаз замешивать).
    Так что, если нет достаточной мотивации, то кладка будет продуваться, даже если объяснить в чем ошибка. А наёмника так замотивировать практически невозможно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Доборный блок (задвигаемый между двумя уложенными) лучше делать разрезным (под углом), тогда не будет проблем с задвиганием его в стену и сдиранием клея.
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо! Мотировать можно: -500руб за каждую дырку. Хотя на таких условиях он может начать замазывать поверх, что для последующего устранения еще хуже. Я когда первый раз показал ему на косяк, он побежал мазать. Отругал, сказал наоборот прочистить шов и если получаются дырки, то ни в коем случае не мазать, потом запенить проще будет. У меня на 130 квадратных метров стены дырок 20 наверное.
    Доборный блок по диагонали разрезать на две призмы?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да. Но не обязательно совсем по диагонали, особенно, если добор длинный. Да и углы острые обломать можно случайно. Просто рез не перпендикулярно, а под углом градусов 20-30. Хотя, угол не особо критичен - можно подобрать под свой вкус, как удобнее. Если клин получается узкий (при коротком доборе), то клей можно наносить на него, а не на уложенные блоки.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я про десяток на 100м2 говорил не по 3-4мм, а которые особо и не просматриваются, но после включения отопления давали легкий "ветерок" если ладонью вдоль стены провести. И уж точно не давали повышенных теплопотерь, которые обычно связывают с продуванием кладки. Да и то, эта проблема была на первом доме, когда ещё опыта не было, блоки были довольно кривые с "советского завода". Сейчас на втором надеюсь вообще такого не будет. :|:
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если Константин не возражает то добавлю от себя.
    После пуска завода Ytong компанией был создан учебный центр, где собственно проходило знакомство с блоком и технологией укладки. Так вот эти вопросы возникли сразу и решение их крылось именно в ваших замечаниях. А решение:
    1- это доводка блока к торцу почти в плотную, 3-5мм с последующим одним легким ударом по торцу укладываемого блока
    2- доведение клея до текучего состояния, только в этом случае не формируется буртик, а главное соэдаются условия надежного склеивания блоков.При более густых консистенциях прочностные возможности клея полностью не используются. Причем уложить клей в таком текучем состоянии возможно только Кельмой.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей Тихонович, у меня вопрос. На дне Мастера, осенью, представители Итонга показывали как делать кладку. Так вот, клей они разводили как жидкая сметана, он реально стекал с кельмы. Я не один мешок клея разводил по инструкции на мешке, то есть, на мешок 25 кг, 5-6 литров воды. Клей получался значительно гуще. Причём, на Итонговской упаковке указана та же пропорция воды. Так что получается. Представители завода и Вы рекомендуете разводить жидко, но в то же время, документально это нигде не подтверждено, в смысле инструкции, рекомендации производителя клея. Не нарушается ли в/ц соотношение при таком разведении клея, прочность его не понизится?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Дим добрый вечер
    Вы правы, добавляя воду в колличествах указанных на мешках не всегда получается необходимая консистенция, но специалист понимая что должно быть в конце, и должен уметь скоректировать воду.
