1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    Дорогие форумчане, пожалуй не осилю данную тему, помогите с вопросом. Какой же газобетонный блок выбрать для строительства одноэтажного дома 10 на 12 в М. О. На данный момент существует множества заводов по производству газобетонных блоков, какой наиболее лучше по вашему мнению?
    Сам пока склоняюсь к блоку D400 - потому что морозостойкий. Далее 600*375 (400)*200 - Рекомендуемая толщина стен от 300 до 400 в М. О, вычитал на многих сайтах. А вот производитель то какой выбрать? Помогите пожалуйста. :faq::faq::faq:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Помогу и сразу отвечу на 2 вопрос: "Почему именно это производитель?", - по критериям цена\качество\логистика\отношение к клиенту => в 13-14 г. г. - нареканий не вызывал Бонолит.
    Это не значит, что выбор ограничен 1 производителем - просто делюсь личным предпочтением.
    По блокам вообще - выбирайте распространенные в вашей местности размеры\плотность. Проще докупить в сезон если не хватит, или продать - если будут излишки.
    Себе построил 1 эт D300\375мм, ввиду отсутствия м\газа. Если газ есть - толщина и плотность блоков, т. б. на 1 эт. - вторичны.
  3. илья луговкин
    илья луговкин
    илья луговкин
    Сергиев Посад
    Всем привет! кто нибудь использовал пасынки от столбов, линии эл. передач, вместо оконных перемычек
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пасынки рассчитаны на совершенно другие нагрузки, поэтому не стоит их в качестве перемычки использовать.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, ну на изгиб-то они работать всяко разно обязаны.
    Ежели схема армирования и марка бетона известны, да в руки человеку, знающему сопромат.
    Мож эти пасынки на халяву достались. Почему бы тогда не посчитать?
  6. al185
    al185
    al185
    Причем с 9метровым "рычагом"...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если с умом подойти, то в каких то узлах можно и использовать, например, в самонесущей стене под перекрытием, если выше никакой нагрузки. Но ведь сейчас стоит ответить что можно, и начнут их куда только можно вставлять, слишком велик соблазн на соседнем поле надёргать бесхозный и использовать в стройке. Поэтому нет, лучше не надо. Обычно там 4 прутка арматуры d10 с хомутами через пол метра.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Рассматривать вполне возможно, применять только при наличии информации по армированию и сечению, марки бетона как правило там хватает
    2- в студенческие годы выезжая на каникулах на шабашки, довольно часто при строительстве малоэтажных зданий использовалось, что председатель колхоза или его прораб смог притощить, в том числе пасынки активно шли в качестве перемычек, но безусловно на основании расчета...
  9. oneofus
    oneofus
    oneofus
    Уважаемые специалисты. Проконсультируйте, пожалуйста.
    Собираюсь строить из неавтоклавного газобетона D700 (вот отсюда)
    Посчитал теплопроводность с помощью калькулятора, вроде все ок с теплом, но смущает то что зона конденсации внутри блока.
    Вот расчет
    Я понимаю, расчет расчетом, в жизни все немного по другому. Может утеплить стену между блоками и воздушным зазором? Минвата? В общем, жду любых правильных советов.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ответ прост - отказаться от Д700, выбрать достойный по геометрии Д400-Д500 и вести кладку 400-500мм на клей.
    При прочих правильных решениях по конструкции дома => Отмостки, цоколя, полов и перекрытий - доп утепления не требуется, отделки утепления не требуется, да и вообще -наружною чистовую отделку можно отложить лет на 5-10
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @oneofus, а больше у вас вообще никаких нет что ли?
    конденсация может и быть, но считается влагонакопления, а с ним у вас ОК
    боюсь (посмотрев среднюю температуру самого холодного месяца) стена у вас получится на грани промерзания по углам
    то что теплосопротивление ниже нормы -это конечно как хотите, но для вас при таких блоках 400мм может обернуться не просто бОльшим расходом газа на отопление, но и отсыреванием наружних углов и разных элементов сопряжения
  12. oneofus
    oneofus
    oneofus
    Вот как ... я почему то, по неопытности подумал что чем выше цифра, тем лучше)
    А почему можно отложить наружную отделку? Как я понял одна из претензий к ГБ это его плохая сопротивляемость внешней среде и его обязательно нужно защищать. В принципе, я так и хотел - вентилируемый зазор ~ 30-40 мм и облицовочный кирпич.
    Наверняка есть, я только начал входить в эту тему, ищу, читаю и т. д. Не знаю где почитать/посмотреть что либо стоящее. Везде идут какие то холивары, четкое мнение на основе этого трудно составить. По промерзанию, да, этого конечно я не хочу, буду думать дальше.
    Вообще то изначально я хотел керамзитобетонные плиты, вот примерный расчет.
    Но потом сооблазнился ГБ, вернее его правильной геометрией и тонкими клеевыми швами.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы не читайте о преимуществах -иначе еще год не разберетесь
    четко ищите автоклавный газосиликат плотности Д400-Д500 при прочности от В2,0
    характеристики того что вы нашли -какой то прошлый век
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утепление минватой М-25 на вертикальной стене сползетза первый же год всё вниз
  15. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте, уважаемые.
    Ищу материал для постройки одноэтажного дома постоянного проживания.
    Как вы думаете, подойдут ли для этой цели газобетонные блоки Bonolit D300 (толщина 300 мм) по прочностным (В 1,5-2) и теплоизоляционным (коэффициент теплопроводности 0,072) характеристикам?
