1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в целом да, но надо смотреть проект
    2 дома из Д300 построили уже -пока ОК
  2. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Да дом самый обычный, 7х8 без всяких излишеств, холодный чердак.
    А что Вас в проекте интересует? Фасады или планировка?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кладочный план или планировка с проемами
  4. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Спасибо, кладочного плана нет, т. к. сначала думали делать каркасник.
    С планировкой пока окончательно не определились. Как определимся - сброшу.
  5. oneofus
    oneofus
    oneofus
    Нашел вроде то что надо, вот тут - https://gazolit.ru/
    Но вот вопрос - расчетная ширина стен 500 мм, а блоки от 100 до 400. Можно ли класть 2 блока 200 и 300 по толщине? Не пострадает жесткость стены?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально -только какая у них там прочность уточните -на сайте только плотность указана
    200+300 затем 300+200 и снова повторить -см мои темы в подписи -очень часто так строю и всем рекомендую
  7. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Приветствую уважаемые участники форума. Читал форум искал ответы на возникшие вопросы но не нашел по этому задаю их здесь.
    Решил строить дом нет определенности с материалами. Фундамент из винтовых свай + ростверк. Дом 2 полноценных этажа, площадь до 220 кв. м. Территория Крайний Север ЯМАЛ (г. Салехард). Нет определенности что выбрать из блоков.
    Пока сохраняются сомнения по поводу материалов либо блок +утеплитель пенопласт 100мм + сайдинг Либо для наших климатических условий выбрать брус 150х150 +пнгопласт 100мм + сайдинг или же Лафет 200-240 мм.
    В дереве отталкивает оорючесть. В болоках отталкивает непонимание как с ними работать что выбрать как правильно положить, как себя поведет ттт или иной блок и тд.
  8. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Я б не рискнула блоки на сваи...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Идеальным выбором для такого фундамента будет деревянный дом, брус или каркас.
  10. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Более подробно опишу фундммент:
    В настоящее времся сваи винтовые через 1,5 -2- 2,5 метра, свая из трубы 108 длинна 4,5 метра из которых 3,5 в земле. Сваи заполнены бетоном.
    Ростверк планируется сделать используя арматуру на 14 + бетон.
    Чем плох такой фундамент для дома из блока?
  11. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Прошу сильно не ругаться за ошибки (не вижу как отредактировать сообщения).
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вовсе не обязательно. Последовательность рассуждений лучше изменить:
    - имеем мерзлые грунты (или глубокий торфяник) — выбираем свайный фундамент с висячим ростверком и продуваемым подпольем;
    - определяемся с конструкцией коробки. Пусть будет армированная каменная кладка. Тогда получаем требования к фундаменту: относительная разница осадок не более 0,0024 (2 мм/м);
    - вычисляем массу дома с учетом всех расчетных нагрузок (снега, полезной и пр.) и проектируем фундамент с учетом несущей способности свай на данном типе грунта, массы дома и требуемого ограничения разности осадок.
    А дом-то из любого камня на ростверке поставить не проблема. при этом конструктору коробки, например, знать на что опирается ростверк, совсем не обязательно. Армирование, замкнутые пояса в уровне перекрытий...
    А вам, тов. Шкодник, любой блок или кирпич или камень пойдет, поскольку газобетона D500 у вас может не оказаться, а все остальное хорошо бы утеплить.
    Только сайдинг поверх пенопласта не вешайте — пожароопасная задумка. По пенопласту только штукатурка. Сайдинг — по минплите.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глеб, я не против ростверка на сваях, я против винтовых свай. Их сейчас кто только не делает, и по какой технологии никому не известно. Очень большое сомнение у меня вызывает долговечность винтовых свай. С деревянным домом провал одной из свай не критичен, а если с каменным домом на паре свай лопасти оторвёт со временем? :faq:
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ну, со временем все там будем :)
    Если ростверк сделан хорошо, кладка проармирована, то 4 м балка в виде опоры кладки вместо двух двухметровых вполне может справиться с задачами.
    В качестве примера возьмем такую иллюстрацию: на винтовых сваях.jpg
    Можно по соображениям надежности возражать против винтовых свай вообще. Тут я аргумент услышал и принял. Не стоит возражать против свай, пусть и винтовых, именно для каменного дома.
    Чем покосившаяся бревенчатая избушка лучше для проживания треснувшего каменного домика? И то, и другое ремонтопригодно — щели в бревнах мхом законопатим, в кладке — раствором зачеканим.
    Я не за сваи агитирую :) Я против сужения выбора фундаментов для каменных домов.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо. Главное, донести до заказчика или форумчанина, что расчёт всегда нужен, а не так, я свай накручу десятка два, должно стоять:hndshk:
