1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    С уважением отношусь к @Глеб Грин, но не согласен что дом на фото можно использовать как пример правильного строительства, (именно конкретное фото, а не использование ростверка и свай в качестве фундамента каменных домов).
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Согласен. Исполнение косячное, не для подражания.
    Просто как иллюстрация принципиальной возможности.
    Источник: стырена первая попавшаяся фотка из сети.
  3. kav2015
    kav2015
    kav2015
    Добрый день!
    Хотим построить дом в саду для проживания "набегами".
    Предлагают твинблок размерами 625*250*60. плотность Д400, прочность В2,5. Так сказать обрезки от блоков нормальных. Геометрия у них хорошая. Стоит в 2,5 раза дешевле блока нормальных размеров. Получиться стена толщиной 250мм и утеплить базальтовым утеплителем 100мм. Вокруг много кто строиться из таких блоков. Кто что посоветует, стоит ли строить из таких блоков. И раствор кладочный какой использовать: теплый на перлите или можно на простой раствор класть, все равно ведь утеплять?
  4. Сухов А В
    Сухов А В
    Сухов А В
    Добрый день. Собираюсь строить дом в Подмосковье и не могу определится с материалом. Хочу построить прочный и теплый дом в два этажа для пмж. Посоветуйте из чего лучше строить. И что скажите про блоки теплостен?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размер дома и пролётов перекрытий какой у Вас планируется, чем будет отопление.
  7. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Тема про газобетон, поэтому здесь все в основном, кому нравится газобетон как строит. материал. Поэтому стройте с газобетона. Д500; В-от2.5; толщиной 400-500мм.
  8. zzt230
    zzt230
    zzt230
    Долгопрудный
    На участке планируется постройка гаража совмещённого с котельней и хоз блоком. На одном фундаменте, постройка 7х13, гараж холодный 7х8, остальная часть отапливаемая. Из чего лучше строить?
  9. Люсся123
    Люсся123
    Люсся123
    Здравствуйте всем!
    Перечитала кучу инфы про блоки и что-то как-то растерялась... К вам с поклоном за успокоением.
    Собрались строить дом. Участок дали, как многодетной семье. Нашли подходящий проект в интернете. Пошли с картинками в местную архитектурную фирму - нам пересчитала, подогнали под наши условия (к слову - Тульская область).
    Проект - 2-этажный дом с фундаментом из фбс с армированным поясом внизу (глубина фундамента 2,7м). Перекрытия ж/б панели. Толщина стен 40 см. В проекте заложены пенобетонные блоки кл. В-5 D700.
    А вот теперь так мучающий меня вопрос - достаточна ли прочность стен из таких блоков при ж/б перекрытиях? Выдержат? А то местные строители что-то пугать стали. Советуют шлакоблоки класть.
    Подскажите, пожалуйста!
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Глеб добрый вечер, выскажу свою позицию:
    утешительная фраза "Ну, со временем все там будем"- уместна для душевного успокоения на поминках, но не в рекомендациях по расширению "поляны" выбора типа фундамента для каменных домов.
    Вы сами-то для себя, вот так запросто у перво- попавшейся компании коих развелось по подобным сваям как собак в стаях, построили подобный ф-т под каменный дом при условии:
    1-не имея понятия из чего и как (с точки зрения технологии) их сварганили?
    2-не имея понятия о механических свойствах грунтов хотя-бы на глубину заложения + сжимаемая толща и хотя-бы с метр под ней?
    (не имея решения по этим двум вопросам они просаживаются практически по возведению при загрузке)
    3-агрессивности грунтовых вод по отношению к металлу?
    Я не случайно остановился на этих 3х вопросах, так как когда я их задовал тем, кто крутит эти сваи -ответ был примерно по значению как у вас, но немного в другой интерпретации, типа "А куда она денется "
    P. S.
    Cам я считаю, что при проведении определенных инженерно-тнхнических мероприятий и соответствующем качестве таких свай, вариант их применения для отдельных каменных строений возможен.
    С уважением С. Т.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понял вопроса. Как из чего и как? Стальная труба по ГОСТ, листовая сталь по ГОСТ, сварка по ГОСТ. Антикор по ТУ, но общий характер представим.
    Чем отличаются винтовые сваи разных заводов? Качеством сварки и качеством антикора. С ценой слабо коррелирует.
    Это не к свайным фундаментам вопрос, а вообще к фундаментам.
    Тоже: сталь сваи в антикоре, сталь монолита в бетоне, но это не повод предпочесть монолит свае.
    Я, по-моему, сделал в точности такой же вывод: материал стен не накладывает существенных ограничений на тип фундамента.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1- Глеб спасибо за ответ. меня поразила ваша фраза "Ну, со временем все там будем"-которая ну ни как не соответствовала, тому о чем вы уже говорите в пос. 2863
    И с учетом того что на форуме вы лицо с которым люди советуются, хотел-бы в моих темах где вы достаточно часто участвуете, подход был соответствующим важности для участника форума задаваемого вопроса или обсуждаемого вопроса.
    2- если я вас правильно понял по пос 2863 применение свай подобного типа возможно при условиях:
    а)-сама свая не первопопавшаяся и самая дешевая, а та которая соответствует эксплуатационной долговечности строению- а речь мы там вели о каменном строение, а это около 100лет-вот только кто это определил. И винтовые сваи с таким эксплуатационным сроком дешевыми быть не могут. В молодости принимая участие в строительстве пирсов на побережье японского моря с применением стальных свай из шпунта который идет с антикоррозионными добавками они были в сравнении с ж/бет сваями дороже более чем в два раза. Думаю соотношение цен к сегодняшнему дню вряд-ли существенно изменилось.
    б)-Решение на применениие такой сваи надо принимать после геологических исследований грунтов по их несущей способности и агрессивности грунтов и грунтовых вод к металлу.
    в)- подбор кол. свай производить по расчету всех нагрузок на строение.
    Р. S.
    реклама у нас в Можайске предлагает подобный фундамент за один день и смешные деньги безусловно народ под это "попадает" А посему подобные фундаменты с подобным подходом "плывут " даже под каркасниками в следствии просадки грунтов или отрыва опорной части. А ведь большинство людей всей жизнью копят деньги на строение -и что получают?
    С уважением С. Т.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот в том то и дело, что сейчас винтовые сваи клепает кто ни лень, беря первую попавшуюся сталь, читай, самую дешёвую, лопасти гнутся на глазок, после чего они не прорезают землю, завинчиваясь, а взрыхляют её, про сварку силами южных товарищей можно вообще не упоминать. Антикор, в лучшем случае прямо по ржавчине краской покрасят. Ну и продают чуть дешевле, а клиент и радуется экономии в пару тысяч. Вот против таких свай я и веду речь.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня вся округа завешана объявлениями фундамент на винтовых сваях 6Х6 за 36 тысяч рублей.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dimastik25, @Коростелёв СТ, мы же говорим ровно одно и то же.
    Фундамент должен быть надежным. Винтовые сваи бывают плохими.
    Хорошие винтовые сваи при обеспечении требуемой несущей способности могут служить фундаментом каменного дома.
    P. S. И кстати да: моя личная дачка 6х6 стоит на винтовых сваях, обвязанных брусом. Сложена из лома ГБ 100 мм плашмя (толщина кладки 250) на монтажную пену. Фундамент зимой 2011/12 обошелся в 30 тыс. руб.
