1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Глеб Грин, Я прекрасно понимаю что Вы говорите и абсолютно с Вами согласен, только немного разжёвываю для неподготовленного читателя. А то ведь, увидят слова, что на винтовых сваях строить можно, дальше и читать не будут. А форум потом виноват в трещинах будет, потому как именно на форуме вычитали рекомендацию, в их понимании, что строить можно, а вот то, что сваи должны быть соответствующего качества, уже учитывать не будут. :hndshk:
    Так я в 2011 году блоки покупал по 2750 рублей, а сейчас они стоят 4600. Так почему в объявлениях свайное поле так и остаётся в той же цене что и 4 года назад. Чудес же ведь не бывает, правда?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Обратил внимание, что есть отдельно материал как газосиликат, чем он отличается от Газобетона?
    Читал у итонга так и не понял.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Sergeyweb, цитирую отсюда: http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=14&t=2512
  4. Frekenbok68
    Frekenbok68
    Frekenbok68
    Тверь
    Добрый день. Купили газосиликатные блоки на производстве - тверской завод ячеистого бетона. Сегодня попытались начать кладку - дык от небольших ударов резиновой киянкой блоки трескаются. Это нормально? Плотность D600, первая категория. Что делать, если это заводской брак?
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я себе сделал киянку из резиновой подушки или подкладки (не знаю, как правильно называется) от грузового прицепа. Киянка получилась мягче и "прыгучее" магазинской и не оставляет вмятин и сколов на блоках.
  6. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Добрый вечер, может пишу не в той теме, но может кто прояснит мне ситуацию, построил себе дом из газобетона ширина блока 400мм прочность d600 одноэтажный, на монолитной плите 300 мм. Зиму простоял нормально в доме доходило до 0 не ниже, летом отштукатурили под маяки, осенью пошли трещины оп стыку блоков и армопояса, и самое интересное трещины идут между блоками, сами блоки не трескаются только между. Кладку армировали как полжено 1 ряд в два прута 10 рифленной арматурой и каждый третий ряд, клали на клей. Скажите пожалуйста что не так, и насколько это страшно с точки зрения надежности? Заранее спасибо.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии, опишите технологию оштукатуривания, материалы, которые применяли.
  8. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Хорошо, сегодня сфоткаю, технология была такая: грунтовка, маяки, волма слой.
  9. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Фото до штукатурки видно под подоконником выкладывали из обычного кирпича, сверху армопояс объединили с перемычкой, как мне кажется что трещины идут от того что совмещены разные материалы. Остальные фото трещины под подоконником и над подоконником как раз в месте армопояса и кирпичной кладки. Другое фото 19.36, 01.51, 01.30 маленькая трещинка на перегородке с верху идет к низу, как мне кажется лопнула потому что не равномерно опираются чердачные палки, на сколько это страшно?
    Фото 00.53, 00.22 появился промежуток между блоками что это? и поять же на сколько это страшно? это ванна хотели плитку положить не треснет ли потом все.
  10. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Позвольте поинтересоваться: зачем кирпич под окном? На третьей фотографии это трещина от доборного блока идёт или фотография такая?
  11. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Трещина идет от доборного блока, кирпичи клали узбеки сославшись на то что блок целый не влезит а пилить ровно не получится.
  12. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
  13. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Ребята кто-нибудь ответит на вопрос?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Владимир 85, на стыке блок/бетон (армопояс) нужно армировать штукатурку сеткой -там часто происходит трещинообразование
    на одном фото похоже на растрескивание самой штукатурки -так бывает при толстом слое
    под подоконником так же похоже на трещину образованную на стыке разнородных материалов -т.е. надо было армировать
    думаю вам нужно просто расшить трещины и заспатлевать, потом понаблюдать пару недель
    далее в зависимости от финишной отделки -если под обои -скорее всего этого будет достаточно, если под окраску все равно надо будет еще сплошную шпатлевать несколько раз -и тогда стоит проармировать штукатурной сеткой или оклеить паутинкой
  15. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    А как на счет растрескивания между блоками в ванной
