1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не могу определить их природу
    возможно при осмотре и нашел бы причину
  2. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    А что будет с трещиной на перегородке, которая появилась из за неправильного распределения нагрузки? Можно просто поверх обои поклеить, они не порвутся?
  3. vladkenig39
    vladkenig39
    vladkenig39
    Друзья, подскажите плиз. Можно на ленточный фундамент шириной 300 мм и залитой сверху плитой 100 мм ставить несущие стены 375 мм? Или только допускается использовать блоки не шире 300?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Можно, У ГБ свес может достигать 1/4 или 1/3 ширины.
    У меня свес наружу до 6 см при 400мм ГБ
  5. al185
    al185
    al185
    рождает серьезные сомнения... Без конструкторского расчета риски трещин в стенах. С непредсказуемым раскрытием при отсутствии интенсивного армирования кладки и правильных армопоясов...
  6. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    @44alex, А что будет с трещиной на перегородке, которая появилась из за неправильного распределения нагрузки? Можно просто поверх обои поклеить, они не порвутся?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  8. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Это та что идет сверху вниз с одной стороны стена оштукатурена с другой нет, еще думал может ее усилить например в плотную поднять стену из красного полнотелого кирпича?
  9. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Или газобетон в 15 см должен выдерживать нагрузку от лаг крыши?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Не понятно: неграмотное описание конструкции, или неграмотная конструкция? Перегородка - это не стена. На перегородку нельзя опирать балки! Нагрузки воспринимают только несущие стены!..
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    почему вы решили что проблема в распределении нагрузки?
    точнее опишите какой толщины перегородка и что на нее опирается, есть ли там армопояс
  13. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Перегородка 15 см толщиной, на нее опираются лаги (как правильно не знаю), армопояс делали только по наружным стенам 40 см газобетон. Делали узбеки по рекомендации знакомых, сам не строитель.
  14. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Примерная планировка комнат, и примерное расположение опирания балок.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    здравствуй крыша ...!
