1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда да -может быть и неравномерность нагрузки и не устойчивость стены
    если будет передаваться нагрузка от кровли может стать хуже
    лечить либо заменой перегородки на несущую соответствующей толщины
    либо делать кровлю которая не передаст нагрузки на лаги перекрытия -например ферму
  2. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Как обойтись меньшей кровью? может рядом в полкирпича стену построить вдоль всех перегородок? во что мне выйдет лечение заменой перегородки на несущую и из какого материала?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выстраивая рядом вы получите две отдельные и одинаково слабые стены -потому бесполезное занятие
    вам по сути нужно решить проблему с тремя перегородками на которые опираются балки перекрытия
    снести их и выстроить заново толщиной в кирпич -наилучший выход но может показаться довольно экстремальным
    меньшей кровью но соответственно и с менее прогнозируемым результатом можно просто выпилить верх перегородок и уложить под балки перекрытия брус или хотя бы доску 50*150 -это распределит точечные нагрузки от балок, но не увеличит устойчивость стены (которая вполне может быть и достаточна)
  4. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Доска там проложена
  5. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Только не 50 а где то 25-30*150
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Владимир 85, может эту перегородку тупо долбанули чем нибудь?
  7. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Стены у меня оштукатурены под маяки, теплый пол по всему дому под стяжкой 10 см. Просто не хочется после ремонта попасть на более крупные неприятности. А если Сверху пустить типа бруса или из металла сварить. по двум стенам балки и поперечную на них, или по выпиливать вертикальные прямоугольники по 20 см сверху вниз и сделать распорки из металла, как при монолитном строительстве? Что лучше в моем случае?
  8. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Перегородка стояла нормально около года, а летом пошла трещина.
  9. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Думаю усилить надо по любому, только как правильно, а то хотел в будущем освоить чердак под хлам. Да и так чтобы не страшно было что новая трещина под обоями пойдет.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это все можно сделать, но я не уверен что со 100% гарантией это поможет
    я был бы уверен на 100% (если проблема не в фундаменте или чем то еще) только в случае замены перегородки на более толстую и устойчивую с привязкой армопоясом
    учитывая что вы рассматриваете столь кровожадные методы устранения проблемы -стоит рассмотреть и вариант перекладки перегородки полностью ;)
    а балки у вас случаем к перегородке не закреплены "намертво"? а то бывает анкеруют сырые балки к кладке и когда они усыхают ее тянут
  11. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Не знаю про балки и анкера, делали без меня, думаю максимум гвоздями прибили. А можно обойтись без перекладки? проблематично и предполагаю что затратно, копим на ремонт а тут сюрприз. Можно металлическими уголками 100*100 усилить например под одну сторону делать прорезь в газобетоне или другой какой нибудь верный способ.
  12. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Фундамент монолитная плита 30 см двойное армирование 20*20 если правильно вспомнил.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    честно говоря с гарантийным результатом способа не подскажу
    как вариант еще сделать горизонтальные штробы и в них заанкерить арматуру 6-8мм
    или сварную сетку с двух сторон в штукатурный слой
    еще какие нибудь или можно придумать, но... без гарантии -чисто как колхозные размышления
  14. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    А эти штробы не ослабят стену еще сильнее?
    и если вплотную к этим стенам через привязку теми же анкерами сделать кирпичную стену в полкирпича, часть нагрузки передастся на кирпич.
  15. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
