1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    штробы заполнятся штукатуркой и не дадут растрескиваться
    кирпичная стена рядом на что встанет? если на это же основание -то останется вопрос как заанкеровать надежно
    в итоге решая одну проблему получите комплект других
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делал такое -здорово смотрится если кирпич корявенький и швы затерты специальной смесью
  3. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    А если с двух сторон горизонтальные полоски металла нашить как будто стянуть стену чтобы нерасползлась, поможет?
  4. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    А во сколько мне обойдется если переложить из обычного кирпича новую перегородку в кирпич, примерно с работой и материалом за 1 кв. м.
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Конструктивно схема дома не правильная: нет выделенной несущей стены, балки опираются непосредственно на перегородки без ростверка, как следствие точечная нагрузка. Кровля опирается на потолочные балки распределяя нагрузку на наружные (несущие стены) и внутренние (не несущие перегородки). Использование разных по физ. свойствам материалов стен: кирпич который не дает усадки под нагрузкой и газобетонный блок (усадка до 3% по ТУ производителя, посмотрите любые ТУ). На 3х метровой стены это практически 7...9 мм
    Про фундамент молчу, иначе плитники заклюют. Хотя как правило основная причина трещин стен это прежде всего фундамент. Окна не закрыты, кровля не утеплена. Внутри явно было ниже "0". В Астрахане Летом жарко, а зимой холодно...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    примерно то же я вам и описал если наложить с двух сторон сварную сетку (например из 6мм с ячейкой 150*150мм) и насквозь через перегородку прихватить арматурой
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не знаю ваших цен на матриал и работу + объем маленький -встанет дороже
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разность усадки ГБ и кирпича в данном случае не критична -нужно лишь на стыке материалов проармировать штукатурку
  9. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Окна в зиму были, чердак утеплен эковатой, ниже нуля температура не опускалась, я специально приезжал когда было -19 и смотрел температуру в доме была 0
  10. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Это поможет? или перекладывать в любом случае?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно, но не гарантирую
  12. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Можно я Вам пришлю фотки с чердака и как там все устроенно, для более точной беседы
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да скиньте сюда
  14. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Только сегодня попал в дом и сфоткал, стена оказалась само несущей, а несущая вроде без трещин, и фото на чердаке сделал, на несущих перегородках проложена доска но прилегание по некоторым местам не плотно.
  15. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Мне кажется что конструкция крыши не очень тяжелая, и перегороки должны выдержать.
