1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Еще посмотрел счет на блок, перегородочный марки D500, он рассчитан на нагрузки.
  2. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Вот схема дома и расположение уголков и двутавра приваренного к ним, или можно уголок?, самая большая длинна 4,2 м.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Владимир 85, не надо уголки и двутавры -стоит нормально
    а эта перегородка на таком же фундаменте как остальные стены?
  4. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
  5. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Все эти "несущие" перегородки на одной плите, затем 5см пеноплекса трубы теплого пола и 7-10 см раствора
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под перегородками тоже пеноплекс или только стяжка теплого пола ?
  7. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Перегородки стоят на бетонной плите фундаментной
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Владимир 85, перештукатурьте эту перегородку с панцирной сеткой и всё
    трещину расшейте и промажьте клеем
  9. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    А чем страшны трещинки над проемом двери? У меня они появляются почти над всеми проемами а особенно там где штробы были под проводку. На днях заходил в одноэтажный дом из керамзита там тоже идут трещинки над дверными проемами.
  10. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Могу ли я взять эту сетку и заштукатурить ее под финишную штукатурку, или стой большой должен быть?
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    мороз мог "подползти " с внешней стороны плиты. Вы ни где не пишете про фундамент. Для т. н "плитных модификаций" апологеты настоятельно рекомендуют строить дом на толстом слое пенопласта с пенопластовой отмосткой. У Вас трещины и по наружным и по внутренним стенам, даже под ростверком. Значит причина не в балках и кровле. Осталось армирование кладки и фундамент. Выбирайте что нравится больше. У Вас вертикальные трещины идут по всей высоте стен, значит горизонтальное армирование кладки не работает, сетка не отсекает трещины, если сетка есть, то представьте усилие, ее растягивающие и вызывающее трещины. А кто производитель блоков? Из "брендовых" производителей непонятное качество у "Евроблока". Блоки трещали в стенах на второй... третий день после кладки, и в палетах, если поставить вторым рядом. Редкостное г...но. Напишите про фундамент
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    У него стены трещат, а вы хотите это штукатуркой вытянуть. Панцирная сетка "тянется" и для штукатурки не применяется. Штукатурка армируется для минимизации усадочных трещин и улучшения адгезии к стене основания, а не для закрепления треснувших стен. Предложите еще обоями оклеить...
  13. al185
    al185
    al185
    Вполне #1... и ваще #2...
  14. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Фундамент 30 см двойное армирование с шагом 20 см, под ним песчаная подушка, утеплителя нет, грунт: 30-40 см. плодородный слой, далее 120-150 см глина потом уже влага.
  15. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Блок внешний 40 см. плотность D600, перегородочный 15 см плотность D500, производитель ГБЗ-1 Волгоград, блоки автоклавного твердения армировал первый и каждый третий ряд двумя прутами 10 арматуры.
