1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак не относится. В режиме летнего проживания, ничего ему зимой не будет. Влаги в доме не будет, соответственно, и замерзать нечему.
    Вы собираетесь дом окунать в воду, до полного водонасыщения? Цикл заморозки-разморозки подразумевает под собой замачивание блока погружением в воде, пока он не пропитается водой, после чего помещается в морозильную камеру, замораживается, после чего оотайка, снова погружение в воду, замораживание и так далее. Таких условий в грамотно построенном доме не будет в принципе.
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Я и хотел из 500.
    На счет кирпича, предполагаю строить сам (в свободное от работы время), из кирпича долго, нет опыта, да и раствору много мешать. Одному как-то неохота с кирпичом связываться.
    Это радует, только я боюсь влаги не внутри, а снаружи, дождь, снег.
    Например идет дождь весь день, ночью все это дело застыло (-5 например). Днем опять все оттаяло. И так может 2-3 месяца. Это будет считаться циклом заморозки? (бывает и в декабре плюс стоит, недавно +7 было)
    Блок конечно не весь намокает, но поверхностные слои могут и повредиться. Или это больше фобия моя? :faq:
    Если чем -то блоки укрыть от прямого попадания осадков это спасет ситуацию? Например обмотать дом ветрозащитой паропроницаемой, примерно так
    На пару тройку лет её хватит, а потом утепление + фасад. Как думайте? Или есть попроще/дешевле варианты. Просто сразу нет денег сделать утепление+фасад. Делать временный фасад (без утепления) тоже не вариант. Потом его сдирать - утеплять, и снова фасад.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Безусловно поможет.
  4. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Mel0man,
    гидрофобизатором побрызгайте
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Это сарказм, или жизнеспособный вариант? :um:
    Я начинающий строитель, выбираю материал стен, прочитать всю ветку нет времени, т. к. веток для изучения еще миллион.
    Надо посчитать что дешевле будет и практичней, а он не запрет влагу внутри блока?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Спасибо, конечно, но слишком сложно для меня. Я в принципе как-бы определился с материалом, только пару уточнений, не знал где спросить.
    К тому-же по ссылке не нашел ответа на вопрос, какой материал лучше подходит для "дачного" проживания на протяжении скажем 15 лет, а потом может ПМЖ. (кроме дерева, каркаса).
    Вернее вопрос более конкретный: ГБ автоклавный 300мм для этого подойдет? Или есть еще варианты? (не дороже)
  8. al185
    al185
    al185
    Наиболее подходит наименее инерционный - каркас
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нет это не сарказм. Я бы у себя так же сделал.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное горизонтальные поверхности закрыть. Проемы окон.
    Если окон нет, забивайте проем пленкой, чтобы наверху остался продух, а внизу пленка заходила на стену на см 20 и висела свободно
  11. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Еще в 11 или 12 июня 2014г. на конференции в Минске был доклад местного исследовательского института об "Агро-городках" в Белоруссии. После возникновения проблем они изучили по моему 7 таких городков. По короче так. В городках где строили летом там ситуация более менее нормальная. Проблемы большие там где стройка велась осенью и зимой. Строили быстро, не учли как уже сказали выше, высокую отпускную влажность и влажность при ведении стройки. Во вторых кто то принял решение отделать дома полимер-цементной штукатуркой и кое где облицовкой без зазора, все не паропроницаемо, плюс подпор влаги изнутри. В результате через 5-7 лет начались проблемы отслоения отделки и газобентона на особенно увлажненных участках стен (углах) растрескивание стен. Из заключения, из-за повышенной влажности, поронепроницаемой отделки и ее миграции к холодной поверхности резко снизился ресурс морозостойкости газобетона до 30-35 циклов (что собственно и дает 5-7 лет). Там где естественным образом (стройка летом) коробки подсохли проблем гораздо меньше и проявляются позже.
  12. id325066055
    id325066055
    id325066055
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если так косячить, то никакой материал не выдержит.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Кирпич из глины выдержит.
    Современные материалы (газобетон,пенобетон) очень требовательны к соблюдению правил строительства, а так же к правильной сушке блоков сразу после производства...Если всё это нарушить получим не дом, а само разрушающиеся строение.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где вы видели новостройки из кирпича
    Строят из щелевого кирпича и из керамического блока, а это еще более нежный материал при осеннем и зимнем строительстве
