1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только есть большие сомнения в окупаемости такого рекуператора вообще. Я уж не говорю о прибыльности.
    Рекуперация работает там, где очень низкий КПД рекуперируемого объекта (назовем так). Например ДВС. В остальных случаях - исключительно маркетинговая замануха. Как и в случае с вентиляцией.
    Тепловая рекуперация крайне неэффективна ввиду низких температур (сравните например с температурами выхлопных газов в ДВС при рекуперации тепловыми генераторами), механическая - ввиду низкой скорости тока воздуха в вентиляции (сравните с угловой скоростью того же коленвала в ДВС при рекуперации при торможении).
    В вопросе с вентиляцией наиболее эффективное средство - уменьшение объема этой самой механической вентиляции. Меньше вентиляции - меньше тепла вылетит вместе с ней. Вот тут и нужны комплексные конструктивные решения.
  2. Номед
    Номед
    Номед
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Вроде тема называется "Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены?" а по теме мало кто что пишет!
    Прочитал с самого начала, а обсуждают только один газобетон, а также как и чем утеплятся! А что с пенобетоном? И непонятно, можно ли его использовать при строительстве 3-х этажного дома? Хочется разобраться, а не идти на поводу манагеров, продающих разные виды блоков!
    Планирую строить 3-х этажный дом с перекрытиями из плит ПК (11,8 х 7 м). 3-й этаж деревянный и перекрытия скорее всего будут деревянными.
    Нашел производителя пенобетона размер 600хх400х300 В2,5 D800 - достаточно ли такого пенобетона для строительства дома?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я делал пенобетон и говорю, что это самодельный строительный материал с непредсказуемым качеством. Если найдете хорошего производителя (что очень сложно) берите. Съездите на производство, посмотрите как замешивают, если лопатами - быстро убегайте:aga:. Пусть вам зальют 2 небольших кубика, которые отнесите в лабораторию. Посмотрите результат испытаний и только после этого принимайте решение.
    Вся эта движуха стоит того, если получится экономия при покупке ПБ.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А в чем его прелесть? Из данных вижу только что холоднее ГС и менее прочный, а так же, если сделан по обычной технологии -кривой, судя по размерам блока -пупок развяжется таскать такой. Если даже по цене рублей 500 с куба у ГС выигрывает -игра не стоит свеч -эта разница компенсируется на других расходах (кладочный раствор, штукатурка).
  5. al185
    al185
    al185
    Не получится. Даже теоретически для равной теплозащиты ПБ нужно в 1,5 толще.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Sailor, к вопросу КПД.
    Установлен рекуператор+грунтовый теплообменник. Первичные затраты энергии: мощность рекуператора - 20 Вт, циркуляционного насоса ГК - 50 Вт. Всего мощность системы 70 Вт.
    Сейчас установлен воздухообмен - 100 м. куб./час. В режим когда в доме никого нет. Захожу в диспетчеризацию и вижу:
    сейчас на улице -10 гр.
    после грунтового ТО перед входом в рекуператор +5.4 гр. (воздух нагрелся за счет энергии грунта, температура которого сейчас на глубине 4 метра: из земли в дом 8.6 гр, в землю после ТО 7.8 гр.
    в помещения дома из рекуператора выходит 18 гр.
    утилизируется из помещения 20 гр. (температура в самом помещении 22 гр., на уровне 1.7 м от пола)
    выходит на улицу после рекуператора 9.4 гр.
    Теперь считаем, на нагрев 1 м. куб. воздуха на 1 гр. нужно 0.34 Вт. Здесь имеем нагрев 100 м. куб. на дельту 28 гр., получается почти 1 кВт.
    Т. е. при затратах первичной энергии 70 Вт/час получаем мощность системы почти в 1 кВт.
    Считайте КПД
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    СТАСНН, у вас много интересных идей, я частично перечитал вашу тему, но наверное все таки это не имеет прямого отношения к данной теме. Вы проектируете и строите энергоэффективные дома -это правда очень узкий круг потребителей (по ряду причин о которых можно спорить), но они будут каркасниками, т. к. доутеплять газосиликат лишено смысла -может это и ИМХА, но многие со мной согласятся.
    В настоящее время, рекуперация (опять же ИМХО) лишена смысла при практичном строительстве частного дома -если даже, на бумаге, она когда то себя и оправдает, первоначальные вложения себе мало кто может позволить, а в дальнейшем еще и обслуживать все эти системы. Повторюсь -я не против рекупераций, энергоэффективности и т. п. -но это пока удел экспериментальных, высокобюджетных (причем очень высоко, судя по приведенной вами стоимости в вашей теме) домов единичных застройщиков.
    Надеюсь быть правильно понятым.
    Удачи.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вообще-то я начал здесь с пенобетона, вспомнил молодость, а закончил...Тему не хочу засорять. Хотя любая информация может быть полезной.
    И Вам всем Удачи!
  9. al185
    al185
    al185
    Истина отнюдь не в КПД, а в рублях. В день/месяц/сезон. Сколько экономии? Прикладываем к затратам и смотрим окупаемость. 10...50...100 лет?
    Ессно, кроме рублей имеют место и нематериальные ценности. Например, глубокое самоудовлетворение...
    Выбор из них - дело интимное...
  10. Номед
    Номед
    Номед
    Челябинск
    Почему холоднее?
    Ну а насчет таскать мне как то все равно - на кладку все равно буду бригаду нанимать. Мне качество наших газобетонных блоков не особо нравится, вот и интересуют пенобетоном. Планируется 1 этаж в год, вот и переживаю за защиту от атмосферных осадков ГБ.
  11. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Номед, газобетон новосинеглазовский не нравится? Или ИНСИ? :ogo:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плотность вы указали Д800 при прочности В2,5 -такие характеристики имеет газосиликат плотности Д400 и такой же прочности В2,5, но при этом почти в 1,5 раза менее теплопроводный.
    А бригады его силой мысли на место будут поднимать? -за всё платить придется...
    Качество каких то конкретных блоков не устраивает? Каких именно и чем?
    чистая арифметика:
    0,6*0,4*0,3*800=57,6 кг/блок -без учета влажности
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    С влажностью минимум 68 кг. Так более устрашающе. Мои трудяги уже и 40 килограммовые за 1200 не особо хотят класть. Можно еще на этом поэкономить. Может, конечно, в Челябинске совсем дешевая рабсила? Номед, Сколько у Вас стоит куб кладки?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо просто брать мЕньшего размера, блок 200х300х600мм плотностью Д800 весит 30-35кг, что вполне приемлимо.
  15. Номед
    Номед
    Номед
    Челябинск
    Примерно 1000-1100 руб куб - 2 человека сказали которые строятся.
    Вес блока указан 56 кг. Вес ГБ составляет 40 кг, но по высоте 250 вместо 300 (ПБ).
    У Инси не нравятся пустота (ручки для переноса блоков) - придется заполнять растором.
    А Новосинеглазовский знакомые не советовали, хотя может и стоит съездить да взять образцы и провести испытания
