1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну например Ytong рекомендует для своих блоков систему Baumit.
    al185 ну вот спор, в конечном итоге, беспредметный. Вы пытаетесь выловить блох на задней лапе у огромной собаки. Но ведь у неё не только задняя лапа в блохастая, тут нужен комплексный подход к лечению всего животного. В нашем случае, лечение всего дома в комплексе.
    http://www.gbi.ru/main.asp?part=239&rgn=2 Например такую штукатурку.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так в термокалке как раз по церезитовским продуктам информации навалом.
    Его, судя по всему, человек с Церезитом связанный, ваял.
    Лист DBASE2 в самом верху.
    Например для "Минеральная штукатурка Ceresit CT 35 (зерно 2.5мм)" указан вполне высокий коэффициент 0.14.
    У ГБ D500 0.2 например.
    У D600 (у Вас вроде такой) - 0.17.
    На самом деле и у ЦП штукатурки вполне нормальное значение. Вот только обычно ее не делают тонкослойной :)
  3. al185
    al185
    al185
    Ну да. Пока я не вижу (не могу найти поиском) цифр паропроницаемости "паропроницаемых" штукатурок, сей предмет есть миф. Как собсно и с другой стороны.
    Сопротивление паропроницанию 400мм Д500 (µ=0,20) Rп=2,0
    ЦП раствор (µ=0,09) 2см Rп=0,22
    Самый (µ=0,14 по базе СНИП) Церезит СТ35 2см Rп=0,14
    Д500 2см Rп=0,1
    Кто всерьез полагает, что разница Rп в 0,08-0,12 от применения ЦПраствора портит теплозащиту и долговечность, может и дальше нести денежки Базилио и Алисе продавцам "паропроницаемых" штукатурок с неведомыми цифрами и результатом...
    По базе СНИП µ в пределах 0,015-0,14. Ни на мешках, ни на сайте этих цифр не найдете. Как покупать будете? По надписи "паропроницаемая" на мешке? Не превращайтесь в Буратино...
    Я предпочитаю указанный документ #415 и расчет. А также СНиП 23-02-2003
  4. al185
    al185
    al185
    Каюсь, прежде, чем осознал миф о паропроницаемых штукатурках, угробил на аватар несколько бэгов перлита Самодельные строительные смеси
    Сейчас пользую ЦПР с жидким мылом 200-300мл/ведро воды (и с КМЦ+супер). Плотность 1200-1500кг/м3 (объем смеси почти в 1,5 больше простого ЦПР), т. е. приличная поризация и паропроницаемость.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не в полной мере с вами соглашусь...
    Да ЦП теоретически (иногда, как у вас и практически) можно, но очень осторожно.
    Готовая (та же Церезит СТ24 -уж какую пользовал о той речь веду) экономична в расходе при приличной кладке и не дороже самомесной, и не создает "теоретических" проблем и более технологична.
    Т. е. как всегда 2 вариант:
    -делай сам если знаешь как и умеешь и есть время и желание (но мало средств) -тут как угодно -хоть готовая хоть самомесная (и даже тут готовая проще и технологичнее)
    -делают наймы -тогда не рискуй и делай по технологии (ну по крайней мере следи за выполнением по технологии) -тут готовая рулит
    Я за второй вариант.
    Кстати всех с наступающим Новым годом!
    Всех благ и сбытия ожиданий. Больше радости и меньше огорчений.
    УДАЧИ.
    ПС: завтра уже некогда поздравить будет :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня единственное предпочтение в сторону Церезита и иже с ним, это то, что тонкослойную штукатурку я могу нанести сам, без особых усилий. А вот намесить 6 с лишним кубов ЦП штукатурки, для моего дома, да ещё и ровно её нанести, это на мой взгляд подвиг. Я к такому не готов. Поэтому я лучше заплачу чуть больше за тонкослойную, но смогу аккуратно её нанести. И потом, на ЦП штукатурку всё равно нужно какой то финишный слой наносить, так что если посчитать всё вместе, вплоть до сетки и покраски, то не такая уж и большая разница в цене выйдет. ИМХО.
  7. al185
    al185
    al185
    Ессно. Разговор всего лишь о том, что головой затраты всегда меньше, чем без головы...
    При толщине до 2мм (по цене 2см самодельной).
    Ессно. Экономия - не халява...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  9. al185
    al185
    al185
    Вижу СТ24 µ=0,2
    Да я понимаю: на мои рецепты ведутся только патологические жмоты типа меня...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оттуда же: Расход 1.4 кг на м2 при толщине слоя в 1 мм. То есть, мешок 25 кг это на 10 м2 поверхности.
    Для примера. У меня площадь внешних стен около 300 метров. Нужно около 30 мешков Церезита. При цене в 300 рублей за мешок получается 9 000 рублей. Считаем раствор. При толщине слоя в 2 см нужно около 6 м3 раствора. Чтобы не мудрить с самомесом, берём покупной, по 2 550. это уже 15 300 рублей. Ну и где тут экономия?
    Да нет, просто лень с этим заниматься..)
  11. al185
    al185
    al185
    Не обольщайтесь, не получится. Это не шпаклевка...
    М. б. стоит о сетке задуматься...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    так я и расчитываю на 2-3 мм. сетка идёт пластиковая, но это уже тонкости, общая сумма не сильно будет отличаться.)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не -это уже сказка. На 5 кв м в среднем.
    Если стены до года -обязательно. Если постарше -желательна.
    800-1000 руб за рулон (вроде 50 кв м)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Ну хорошо, на весь дом не 10 000 а 20 000 рублей. Но, тонкослойную я сам нанесу, а вот на ЦП придётся наёмную силу нанимать. Сколько там они за м2 берут? ;)
    2.-3. Ну плюс ещё 6 000 рублей на весь дом. А разве под ЦП штукатурку сетку металлическую не подкладывают? Почём она, металлическая? ;)
    всё равно цена сопоставимая получается.
  15. al185
    al185
    al185
    Кроме цены есть еще эстетика. Не видел ни одного штукатуренного, чтобы меня устроил: видно границы захваток (даже под краской). По хорошему еще сплошное шпаклевание, шкурение, окраска (лучше фактурная)...
    На даче у меня рустовка (расшивка)+самодельная полимерцементная краска...
