1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатуренного чем? ЦП? или тонкослойной?
  2. al185
    al185
    al185
    Тонкослойные по пенопласту.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, я вот тоже задавался этим вопросом, как штукатурить большие поверхности, Точнее, как соединять соседние карты. Ну ладно, будет день, будет пища, как подойду к этим работам, буду думать..)
    Хотя, если сверху шубу наносить или короед, то всё наверное сравняется, не так заметно будет?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я всерьез полагаю.
    1-й вариант: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2&mid0=74&d1=40&mid1=870&d2=1&mid2=75&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    - гипсовая штукатурка 2 см
    - ГБ D400 40 см
    - тонкослойная (1 см) штукатурная система из паропроницаемой штукатурки.
    Накопление влаги за "немецкий зимний сезон" - 0%.
    2-й вариант: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2&mid0=82&d1=40&mid1=870&d2=2&mid2=82&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    - ЦПШ 2 см
    - тот же ГБ D400 40 cм
    - ЦПШ 2 см.
    Накопление влаги в ГБ: 0.2%
    Смотрим наши НД:
    Коэффициент теплопроводности кладки (тонкий шов 2-3мм) ГБ D400.
    - условия эксплуатации А - 0.13
    - Б - 0.15., т. е. на 15.4% хуже.
    А влажность кладки 5 и 6% соответственно.
    Т. о. 0.2% влажности ухудшают теплозащитные характеристики на 3% с копейками.
    Но это у немцев. У нас климат разный. Где-то и хуже будет.
    А кому куда денюшки нести, каждый решит сам :hello:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и я о том же :)
    СТ24 и дает почти шпатлеванную поверхность за пару проходов.
    А что стену так криво положили? внутри гипсовая при хорошей кладке получается 8-10мм толщиной (меньше из-за маячков 6мм не получается), можно и потоньше если без маячков (но засадно). Наружняя готовая дает толщину 3-5мм (маячки не используются.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я то ровно положил. Но не у Всех же руки такие прямые :)]
    Все равно тот же самый, но в другой руке: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=74&d1=40&mid1=870&d2=0.5&mid2=4034&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    Всех с наступившим!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО =это уже паранойя какая то с точкой росы и т. п. (не про вас конкрентно а вообще).
    При стене от 400мм тот же Ютонг допускает облицовку кирпичем без вентзазора... и уж толщина наружней штукатурки я так полагаю при такой стене особого значения иметь не будет вообще.
    По итогу: стена 400-500мм ГС со штукатуркой как описывал выше (лень переписывать уже) -проходит и по расчетам и по практике и в "полном шоколаде" -потому проч сомнения и споры -делать так и баста. В остальном это переливание из пустого в порожнее.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вообще то планирую маяки в стену утапливать, миллиметра на 4. Да, гемморойно проштробить борозды, зато получится большая экономия на гпсовой штукатурке, можно добиться толщины 1-3 мм Только мне кажется что этот вариант для энтузиастов самоделкиных, узбеки таким заниматься не будут..)
    Я для выставления маяков просто сквозь маяк в стену саморезы крепил, потом выставлял их по уровням по шнурке, регулирую саморезами и подставляя подходящие подкладки а потом уже и раствором крепил. Эсли использовать только прокладки как по ссылке, всё равно между ними какой то прогиб может возникнуть, так смысл с ними заморачиваться? Это если только к кирпичной или бетонной стене крепить.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Наймы этим действительно заниматься не будут. Да и самому лишний геморой только -цена вопроса то какая? -мизер по сравнению с усложнением и потраченным временем.
    Хотя вариант безусловно возможный если бюджет сильно жмет и делать самому. Только тогда уже можно и подзабить на идеальное выравнивание и просто "от руки" зашпатлевать кладку без маяков (кста если задумать а так ли принципиальна идеальная ровность... немцы наоборот уже начинаю её коверкать -тупо "идеал" надоел :))
    Просто на саморез с подкладочкой -тоже вариант, но проще на алебастр посадить :)
    А данные приблуды действительно могут дать выравнивание максимально близкое к "идеалу" (если ставить почаще) -вопрос -а надо ли?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и ЭППС на такой стене, как я говорил, вполне пройдет.
    И на ТАЗах по дорогам общего пользования перемещаться разрешено.
    Каждый ведь сам выбирает, где заплатить, где сэкономить.
    Че-то меня подобные мысли все чаще посещают :)
    Особенно, что даже вполне приличные недавние холода показали, что даже неотштукатуренная стена не продувается и на ощупь теплая.
    Местами кое-где шлифануть и тонким слоем зашпатлевать. Кривизны особой не наблюдаю. чутка еще подведу.
    А по факту большая часть стен так или иначе прикрытой оказывается. Где мебелью, где "фенечками" какими-либо.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1/ Ну, мне кажется что на общей площади стен внутри дома сумма приличная набежит даже на 3 мм экономии слоя гипсовой штукатурки.
    Нет, до немцев мне ещё далеко, очень нравятся стены под покраску, а там любая неровность видна.
    2. Пробовал на алебастр- слишком быстро застывает, не успевал выравнивать, а гипсовую штукатурку, та наоборот, пока схватится, маяк играть начинает. Вот и пришёл к саморезику с прокладочкой. Прикрутил, выровнял по правилу, а потом уже штукатурки под него, чтобы не прогибался.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык надо было замедлители добавлять;) Лимонку например + чуток пластификатора.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно комбинировать экспериментально -в гипсовую штукатурку добавить алебастр.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо за советы, но для себя решил что саморезами удобнее. Попробую объяснить. Когда выставлял маяки, сначала по вертикальному уровню выставил угловые. Потом вдоль всей стены натянул от этих маяков нитки и уже по этим ниткам выравнивал отсальные, внутренние маяки. После тога как все они встали в одной плоскости, замазал их штукатуркой ну а потом уже наносил основной слой. В процессе установки маяков их не раз приходилось туда-сюда двигать пока добился плоскости. Зато стена получилась - стрелять можно. :hello::aga:. Я по принципу, знакомая дорога может чуточку и труднее, зато всегда короче.)
