1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    КМЦ - 3 в 1 (+влагоудержание) Самодельные строительные смеси
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасибо, не знал, что КМЦ замедляет. Я желатином пользовался, но он неудобен, надо долго ждать когда разбухнет, лимонка лучше. Надо будет с КМЦ попробовать. :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что-нибудь типа "жидких гвоздей" для крепления маяков не используют?
  4. al185
    al185
    al185
    Нереально.
    Еще ЦП раствор, вода с жидким стеклом 5-15%. Схватывается аж в емкости...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Оч. интересная штука..можно приспособить под себя и не покупать эти пласмастки, тем более думаю их найти не так легко...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Можно то же самое делать, не подставляя чопики, периодически, а использовать маленькие пружинки, или пластины, отталкивающие маячок от стены..выставил, по быстрому, и раствором шлёпай...на следующий день мажь -не хочу..:)]
    Приму себе на заметку.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну подкладки можно всё что под руку попадётся. Под раствором я имел ввиду гипсовую штукатурку, схватывается она уже через несколько часов, так что утром маяки закрепил, к вечеру уже готовую стену можно получить. :)]
    Всегда пожалуйста, опытом поделиться..):hello:
  8. Света72
    Света72
    Света72
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, уже столько перечитала, а никак не найду ответа на свой вопрос. Хочу дом построить размером 11*9, и вот мучаюсь с выбором материала для стен. Все дело в том, что к дому будет пристроен гараж 5*9-скорей всего будет неотапливаемый, но и это еще не все, также к дому хочу пристроить баню 5*6, с небольшим бассейном-все это будет на одном фундаменте. Вот вопрос из чего сложить стены? планируется дом в 2 этажа полных при ширине фундамента 40см-соответственно гараж и баня в один этаж. Нравится газобетон (ровные стены внутри), но большие сомнения из-за бассейна. Дерево -не рассматриваю. и еще вопрос. Почему все цоколь выкладывают кирпичом-есть же фундаментные блоки выглядят также как пено или газоблоки, но сделаны из песчаноцементной смеси-т.е. быстрее кирпича кладутся. тк размеры больше-или просто они менее популярны из-за их немаленького веса (30-35кг) и еще вопрос опять же про кирпич почему внутренние стены-перегородки многие тоже городят из кирпича, а не например из тех же газоблоков напр 100мм или 150? Есть ли тут какой-то подвох (при этом многие отмечают, что качество кирпича оставляет желать лучшего) Буду благодарна за ответ. или киньтесь ссылкой с форумхаус. а то уже голова опухла искать (боже уже 3 ночи)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Посмотрите на полистиролбетонные блоки...теплопроводность такая же как у газобетона (если не лучше), но весит легче намного..проще стену поднимать...но я про заводские, с оч. хорошей геометрией...
    А если будете утеплятся, то блоки и не нужны, проще из бетона или кирпича стены поднять.
    Цоколь выкладывают кирпичем (цокольным) потому что выравнивают неровности фундамента, по горизонтали, отсекают частично поднятие влаги (капиллярное), да и просто легче класть стену, чем блоками в 35 кг.
    А внутреннюю делают из кирпича, во первых, прочнее стена (соответственно тоньше можно сделать, во вторых это хороший тепло-аккумулятор...и летом и зимой.
  10. al185
    al185
    al185
    Звукоизоляция никакая. Шлепанье по клаве компа за стенкой ночью не даст уснуть...
    Звукоизоляция в общем пропорциональна массе однородного ограждения Внутренние стены в ГБ доме?
    "Из области иллузии"© Часть 3: Звукоизоляция пенобетоном.
    “Из области иллузии”© :) Часть 5: Децибелы (дБ)
    Выбор ЗИ конструкции
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я тоже удивляюсь цоколю из кирпича- ведь гораздо полезнее вылить цоколь из бетона, вместе с фундаментом, за те же деньги получится в разы прочнее фундамент.
    При внутренних стенках из кирпича более равномерная температура в доме зимой за счёт большей теплоёмкости, летом соответственно прохладнее, и конечно- кирпичная стенка в разы прочнее, чем из ГБ.
  12. Света72
    Света72
    Света72
    Про цоколь и внутренние стенки поняла-спасибо, а вот наружку из чего строить при моих исходных данных. Про полистиролбетон пойду читать, но честно говоря -их даже не брала в расчет, подскажите по выбору среди газобетон, газосиликат, пеноблок, теплая керамика- (новинки не надо типа теплостен итд) что лучше, особенно для помещения с бассейном? спасибо
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Керамика.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё что угодно, но только не полистиробетон! Проблем люди наберутся с ними по самые небалуйся!
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Новые - нормальные..уже говорил, геометрия идеальная, прочность не хуже чем мои ГБ D 500...
