1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они рассыпаются, не советуйте никому это ГГГ! Я с ними дело имел, Рома Макеев в Рязани домик 17 этажей может показать, принято решение о разборе наружных ограждающих конструкций, но не знают где деньги на это найти и с кого спросить. В Москве Лужок давно запретил это хозяйство.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну я сочувствую Роме Макееву (господи, знать бы ещё хто это? :)])...сосед строился..я оч. внимательно изучил его стройку...ещё раз повторяю, он покупал у конторы, те новую линию запустили...геометрия идеальная..я таких раньше не видел полистирольных блоков...
    Это не идеальный материал, просто с моим гб выигрывает в лёгкости веса...и не проигрывает по остальным показателям...вот и всё..
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как Вы любите соседа:)]:aga: Летом брал с одной стройки один из таких блоков, как было, так и осталось ГГГ.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Чем вес D400 газобетона будет отличаться от полистиролбетона (про отпускную влажность не нужно, думаю она у обоих блоков есть). Вот прочностью точно. Газобетон D400 могут делать В2,5, а полистиролбетон максимум В1, 5. Кстати и теплопроводностью отличаются (лямбда в условиях Б=)
    Газобетон D400 - 0,117
    Полистиролбетон D400 - 0,130
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блоки полистиролбетона, с которыми я несколько раз имел, дело были либо влажные, либо пересохшие. При их грунтовке быстро намокали и из них выкрашивались шарики пенополистирола.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы про что речь то ведёте? Причем тут D 400?
    А вес, я думаю, отличается из за меньшей влажности, по сравнению с свежими ГБ (и наверняка "отпускная влажность" не одинакова, хотя бы по природе заполнения этих двух материалов..в одном шарики, в другом пустоты)...По учебнику, должен быть в итоге одинаковым (марка - это и есть, вес одного метра в кубе)...но физически, свежие оба блока, реально отличаются в весе...по тому же учебнику и прочность должна быть одинаковой (это к слову об их "рыхлости")
    ГБ по книже должен весить 28кг...а "свежачок" ,весил под сорок...:um:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вас на экскурсию нужно в Эдем, после этого посёлка будете строить из красного полнотелого кирпича, про Д400 напрочь забудете!
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Люди добрые, D400 не моя версия!
    Это не ко мне:faq:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выжечь нахрен из практики колёным железом! :)]:aga:
  10. Света72
    Света72
    Света72
    А керамзитобетонные блоки подойдут? Полистиролбетон не хочу, пусть будет стена холоднее-все равно утеплять надо, но прочнее.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Заливайте бетон в 15 см толщиной..с правильной армировкой...если, один черт, не однородная стена и утепляться хотите.
    Прямое попадание ракеты выдержит...:super::victory:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно подойдут
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/441461?page=71
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Уважаемый nadegniy, Вы бы выложили подробные фото из этого самого "Эдема". А то слышим много, а посмотреть не получается. Желательно не только фото разрушений, а фото с сопутствующими конструкциями. Как то фундамент, кровля, и т. д. Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это когда в следующий раз туда поеду, до весны.
  15. al185
    al185
    al185
    Главная замануха - в 1.5 дешевле...
    Я даже подумываю Д300 на гараж и флигель. Тем более, у соседа 3 года не собирается сыпаться...
    На 2эт. дом ПБ Д400 я очкую...
