1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всех в Эдем!
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это я к примеру взял, можно тоже самое сравнить по другим плотностям. ГБ будет в + по тем показателям которые я описал выше
    Коронная фраза "я думаю". Я то цифры написал. Про отпускную влажность полистиролбетона в нормахне написано, так что кто его знает. Есть только это - влажность пенополистирольного заполнителя не должна превышать 15% по массе. ГБ по отпускной влажности не нормируется с "недавних" пор.
    Вот еще интересная инфа, интересно как у Вас:
    Содержание остаточного мономера (стирола) в заполнителе не должно превышать 0,002% по массе. Допускается применение ПВГ с большим содержанием остаточного мономера при условии обеспечения экологической безопасности полистиролбетона и изготовленных из него изделий
    Америку походу открыли.
    Контрольное слово "должна".Но судя по сертификатам продавцов полистиролбетона не совпадает она с учебниками. Для D600 только В2,5 могут обеспечить (только не рекламные проспекты смотрите, а сертификаты), а газобетон D600 могут белать В5.
    И это не факт. Знаю, что в Московии уже дороже газобетона.
    Вот экологичность этого полистиролбетона меня реально пугает. Никто, скорее всего, не знает откуда берут ПВГ, в каких условиях его изготовляют и тд. и тп.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Погуглил я сейчас по поводу ППС блоков. И убедился, что за прошедшие полтора года чуда не случилось.
    И по классу прочности и по коэффициенту теплопроводности ППСБ уступают ГББ аналогичной марки.
    За исключением, конечно ГББ, заточенных под использование онли в качестве теплоизоляционных.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Судя по ответу, "по ходу Америку" для вас и открыл...
    Какие вы там цифры привели в пример? Ересь пишете, ещё и настаиваете?
    Где, в каком месте регламентируется отпускная влажность блоков от производителя? А ещё покажите, а где она соблюдается?
    Что вы тут сказки виртуальные рассказываете...ещё раз, ФИЗИЧЕСКИ, ПБ тупо весит меньше чем ГБ полученный с завода...дальше знать не могу..может "усыхает" больше или меньше..Фи есть меня понимайт?
    По прочности...если уж вы такой любитель таблиц...то уж читайте повнимательней и по марке и по прочности, у ПБ есть сопоставимые образцы, если сравнивать с ГБ..и нечего тут хвостом вилять, мол одни пишут правду, другие врут...и про экологичность, читайте сертификаты, любитель таблиц...(кстати по прочности я их видел тоже в живую..не в гугле)
    И последнее...я совершенно не являюсь адептом ПБ и его защитником..я из него НЕ СТРОИЛСЯ...я лишь сказал, что в характеристиках он не проигрывает ГБ, а весит легче (ещё раз, в физическом смысле..не в таблицах гугла...), а соответственно с ним легче строиться..И ВСЁ!
    Дальше прения по вашим заблуждениям ли или религиозной ненависти к ПБ не поддерживаю.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы сравниваете блоки одинакового размера? просто ППСблоки обычно 20*20*40 (округленно), а ГС такого размера не выпускается...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что я наблюдал, были 250-300-600...кто делает, не помню...но местная линия...вроде как новая.
    Ещё они могли под заказ делать в два раза выше, то есть 500мм...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда не знаю, но теоретически разница оп весу будет где то в пределах 10%, т. к. отпускная влажность ГС порядка 20%, а ППСблоков думаю около 10%, ну может 5. Честно говоря даже не вникал в тему ППСблоков -элементарно материал не интересен.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..посущественней была разница...10% я бы не заметил...да уже и ладно..не суть.
    Что категорично в нём не приемлемо, для вас? Рыхлый?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если бы Вы внимательнее читали, то увидели в моем сообщении, что отпускная влажность ни того ни другого не нормируется.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если Вы о том, что берите ПСБетон D800 В2,5 или ГБ D500 В2,5 то да. Я же говорю, что при одной плотности того и другого ПСБблоки менее прочные.
    А Вы, походу, просто демагог. Развели болтовню.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как то с логикой тогда не согласуется...
    антипатия в ППС
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ты же вроде сам из ГБ блоков в 400 мм строился) может тут разница в весе кроется)
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, строился...но вопроса не понял?
    А теперь понял... мол, в чужих руках всё толще кажется? :)]
    Да, нет..не всё так запущено.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, ну ты размер блока из полистирола указывал в 30 см, а сам строился из 40 см, вот и значительная разница в весе) :)]
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Эх ты...зачем так плохо думать о собеседниках? :)]
    Через участок, сосед строился из ГБ 300мм облицовкой из кирпича...тот же инси блок...:hello:
    И у меня было пару поддонов 300-ого..я его пустил на полумансарду.
