1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки про затирку еще ктонить прочитает Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    Очередь к Вам чуть меньше...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да знаете, никак не могу свыкнуться с мыслью :), что кто-то не может прочитать на мешке соотношение воды и клея, и более-менее точно его выдержать. А потом равномерно распределить клей по поверхности блока..., чтобы получить не продуваемый шов правильной толщины. :)
    Ну, а потом, "Вы же понимаете, что в большинстве случаев швы будут больше..." качество материалов и работ при выполнении утепления и его отделке будут не лучше, чем швы в упомянутых Вами случаях. :)
    Так может если люди за кладкой стен следить не будут, то потом, в холодном доме, хоть немного за качеством работ по утеплению догадаются проследить. :)
    И повторюсь - я не против утепления. Посчитали, поняли, что утеплиться выгодно (или не выгодно, но есть другие личные мотивы) - и утеплились. Я совсем не возражаю. Я возражаю только против "тупого" "укладывания в норматив", не обязательного к исполнению, СНиПа (точнее его пункта по сопротивлению теплопередаче), который не учитывает индивидуальные особенности конкретного дома.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите несколько блоков из разных палет завоза одной партии, взвесте и померяйте рулеткой. Только после этого можно говорить о качестве работ, о толщине шва клея. И это на одной машине, блоки одной партии!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я здесь пытался поднять именно этот вопрос, рассмотреть механизм продувания через швы, но меня если помните обозвали неучем и тему по-быстрому замылили!
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    8 фур, не бренда (гора была опупенная :)), двух типоразмеров (кладка в 2 блока) -шлифовали только первый ряд -остальные легли без дошлифовки на клей 3мм
    но у соседей был обратный опыт -перепад по плоскости стен до 5мм -но всё равно как то на клей пришпандорили -ессно под утепление (ЭППС 50мм :)])
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лично в этом году имел дело с Костромскими блоками (кривые и в них часто встречаются каверны), с Грасс (очень кривые), с Дмитровскими (чуть лучше, но тоже кривые).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем мне их измерять, взвешивать..? Я их кладу и время от времени именно из разных палет (когда одна заканчивается). :)
    Хотя, конечно, стараюсь рядом укладывать блоки из одной палеты - у них погрешности в "одну сторону", пусть они и небольшие, но так всё равно удобнее.
    А после кладки стен малого домика из местного газобетона, где по некоторым сторонам погрешность могла и за сантиметр перевалить (ну, пускал эту самую кривую сторону "на улицу"), мне просто смешно слышать отмазки по продуваемости стены из-за неровности Итонговских (или других приличных) блоков. Немного пошкурить уложенный ряд - не проблема, да и предусмотрено это "техпроцессом" (при необходимости) .
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пошкурите и будет 2 мм? сомневаюсь!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так нефиг барахло всякое (если там действительно барахло) не глядя покупать. Какая проблема хотя-бы в интернете отзывы почитать, ели уж вживую посмотреть блоки не получается до покупки?
    Хотя, не думаю, что вышеназванные блоки хуже тех, из которых я малый дом строил (тот, у которого стены 250мм и не продуваются).:)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пошкурю (обычно всё равно терочкой прохожусь по ряду, надо/не надо - так проще, чем местами неровности выискивать, а потом их шкурить) и блок без клея ложится с зазором менее миллиметра. Так что с клеем нормально 2-3мм шов получается. Изредка приходится не шкурить, а строгать, если перепад по всему блоку миллиметра два-три. Но такое бывает в одном - двух местах на ряд, да не на каждом.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я про ЭКО ярославские, у соседа как раз Дмитровские были
    а костромские вы же со старого завода брали вроде -так от них нечего особо и ожидать -там производство с советских времен -их всегда на раствор клали
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    легко
  13. al185
    al185
    al185
    По кладке ГБ новичкам советую прислушаться именно к тем, кто их реально клал...
    А не к компании теоретиков с Геной Емельяновым...
    Проверить можно поиском сообщений и тем советчиков...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да простой эксперимен -нужен 1 блок, кусок доски-дюймовки и самая крупная что найдется в магазине наждачка (к которой прикоснуться страшно :)) -наждачку намотать на доску и терануть 3-4 раза -срежет не меньше милиметра, а на большой плоскости это проще
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да нет уже такого.
    Уже как раз тот, что "учитывает индивидуальные особенности".
    Снижение вплоть до 0.63 от "норматива". Т. е для Москвы не 3.13, а 1.97 "в законе".
    Де-юре и де-факто.
