1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    В этом случае много эффективнее не ростить стены до 500 мм или утеплять, а более качественно утеплить пол и потолок, и установить рекуператор на вентиляцию, по сравнению с 5-6% на стенах здесь можете отыграть до 50%
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Итонг клался на "4 зуб" высота на 12 блоках 3.025 итого шов 0.25/11=2.2 мм. шкурился только в местах перепадов (высота блоков отличалась более 1 мм), 4 места на весь дом.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какую функцию выполняет внутренняя стена в пол кирпича?
  4. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Для несущей мало? а если в кирпич?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не очень понятно, если это кирпичный дом, то что там делает газоблок (худший из изоляционных материалов если сравнивать с утеплителями), если стены из ГБ, то чему там делать кирпичу?
    Почему бы вам не пойти более простым и традиционным путём? Или кирпич + минплита+ облицовочный...или же ГБ + облицовочный (желательно с вент зазором)
  6. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. По сравнению с минватой и пенопластом он вечный, по теплорасчету для газа достаточно 150мм Д200 или 200мм Д300 ГОСТ 31359-2007. По толщине +кирпич сравнимо с 400-500мм ГБ. И по цене чуть больше чисто ГБ.
    Вариант очень интересный для фанатов кирпича, если в реале есть такие плотности. Кстати с облицовкой вполне годится любой и пенобетон, и полистиролбетон. Но у них приличная усадка. И вообще я бы рекомендовал через год после кладки и усадки блоков затирку от продувания и потом облицовку.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А по расчету теплосопротивлению стены, и не газ? А что будет минплите, через 20лет? Есть данные или будем гадать? Про пенопласт я не заикался.
    А вот по характеристикам...про, такую экзотику, как D 200 даже не слышал (я думаю его ещё поискать надо, к примеру в нашем регионе, наш производитель не выпускает..)
    А D 300=0,08 (Вт/м*С),
    Минплита =0,042...Разница в два раза..это называется - "отнюдь"?
  8. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Можно строить стены так, как в основном сейчас строят - блоки из пено/газобетона, вент. зазор, облицовочный кирпич либо вообще штукатурка, либо сайдинг (лично для меня - буэ)
    Но чтобы повысить прочность каркаса здания и иметь возможность без опасений вешать на стены все что хочется, я и думаю внутренний слой выкладывать из кирпича.
    А пено/газобетон будет в качестве утеплителя. И неужели он более гигроскопичен, чем базальтовая плита?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормальный вариант с кирпичной стеной, только зачем утеплять газобетоном? Утеплите лучше пеностеклом, слой надо делать в два раза меньше, чем ГБ, поэтому разницы очень большой в деньгах не будет. А пеностекло точно вечное.
    Ну и вот ещё вариант- https://www.forumhouse.ru/threads/93805/
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В случае, если 2 этаж делать целиком из газобетона, и ставить бетонные плиты перекрытия.
    Тогда всё логично.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Паропроницаемость пеностекла =0,05...кирпича в три раза больше...
    И ещё одно...а сколько стоит куб блочного пеностекла?...может не там искал, у меня цифра получалась устрашающая.(12500-15500 р. куб)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем понятна цель повышения прочности каркаса здания, выше, более чем достаточной у ГБ (по всем нормам, правда со всеми рекомендациями по его укреплению от производителя)..а лучшее повышение прочности достигните при заливке бетоном в полистирольную опалубку...
    А про дюбели в стене ГБ
    Попробуйте забить такой дюбель в стену (Ф 8-10мм) и что нибудь на нём подвесить тяжелое, до момента, когда он не выдержит...думаю,скорее срежет шляпку от самореза.
    Мы на них, к стенам крепили леса строительные из досок...за всё лето сорвать не смогли..:hello:
  13. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Какой прочности у Вас был газобетон?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Самой "популярной" D 500...
  15. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Спасибо, но 500 это не прочность а плотность. А прочность такой плотности может быть и В1 и В3,5. Вы не знаете свою? Я вот взял В2.0 т. к. в В3.5 стоил на 650 рублей за куб дороже и думаю хватит или нет.
