1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    B 2,5...
    Не уверен, но на мой взгляд, прочность посадки дюбеля, всё таки определяется плотностью..:faq:
    B 3,5 - разводка клиента..(тоже личное мнение...правда подтвержденное словами знакомой с отдела продаж завода...:victory:)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы им верите? У них две разных линии?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    и прочностью тоже. Чем выше прочность у одной плотности, тем выше прочность анкера на вырыв.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    И на одной линии прочности могут быть разными, многое от технологов и качества сырья зависят. Сегодня песочек, известь и т. п. с другого места привезли и качество разное получили.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не поверю, если две лии, то да, а если одна, то нет. Сам немного занимался производством, знаю насколько сложно его отладить, а выпускать на одной линии разные продукты просто глупо!
  6. Валентин88
    Валентин88
    Валентин88
    Краснодар
    Добрый день собираюсь строить одноэтажный дом в Краснодаре из газоселиката подскажите пожалуйста на каком остановиться 300 или 375? или 300 в полне достаточно?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Специально не выпускают с разной прочностью. Это происходит по разным причинам на одной линии. Не верите мне спросите у Агент0007, он занимается производством газобетона.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такое бывает, когда нет нормального поставщика сырья...бедный технолог
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Или сырья
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    300 мм на магистральном газе у нас хватает при D500, если с кладкой не накосячить, пояса с перемычками правильно делать, откосы оконные утеплять. Вообще, лучше больше взять, если для ПМЖ. От других рисков можно предостеречься.
  11. Валентин88
    Валентин88
    Валентин88
    Краснодар
    строю для себя значит лучше взять с запасом т. е 375. подскажите если сравнить с кирпичем 375 газосиликата = сколько кирпича? и какие ошибки чаще всего допускают при строительстве из газосиликата? заранее спасибо за ответ
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ГБ D500 теплопроводность - 0,12
    Кирпич от 0,35 до 0,56...
    Вот и считайте во сколько раз толще стены
  13. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    нет это разные заводы
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    мухлёж - это теплопроводность блока, а не кладки из блоков. Идеально проклееные (не на раствор) швы и никаких металлических/бетонных элементов.
    Т. е. если бетонный/кирпичный каркас, то 300мм тщательно выполненой облицовки.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда понятно
    Понятно, что мухлёж..для стендовых испытаний, в сухом состоянии, монолитная стена... Но ведь хочется людям во что-то верить!
