1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    По ГОСТ коэф. теплопроводности Б 0,147, коэф. однородности кладки на клею 0,93. Итого расчетный 0,16
    Кирпичная кладка расчетный Б 0,52-0,87
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Предвещая появление поста об армировании, перемычках, поясах и т. п. Коэффициент однородности может быть снижен до 0,76, при правильном конструировании стен он будет не ниже 0.91.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Самые распространенные это некачественное заполнение вертикальных швов, устройство неутепленных поясов и перемычек на всю толщину наружной стены. Почитайте СТО 87313302.13330-001-2012, можно и тут СТО 501-52-01-2007, чтобы сложилось общее понимание.
  4. al185
    al185
    al185
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А зачем их вообще заполнять, в случае штукатурки с двух сторон?
    И по поводу утепления армопоясов...а что, есть решения, при которых не будет повышенных теплопотерь, в зоне перемычек и армопоясов? (отсылать к альбому тех. решений, не стоит...мне он знаком)
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Какой толщины? Обычно это 8 мм наружная и 3 мм внутри.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    чем больше пустот, тем больше теплопотери - в пределе получим 2 слоя штукатурки с пустотой между ними. И тут проницаемость штукатурки - на 1 месте:- 1 крайность - стеклопакет, другая - «решето».
    Вот между ними и балансируем. И соответственно, можем получить как 5-10% снижения теплозащиты, так и до 50. «деньги на ветер» в буквальном смысле.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну и? Допустим что 8 и 3мм...:aga:
    Абсолютно бесполезное занятие мазать вертикальные швы (паз-гребень..) в случае штукатурки...
    Хотя, справедливости ради, стереотипы сработали и я заставлял гребёнкой мазать клей на вертикальные площадки по обе стороны блока, паз-гребень.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Затворенные,(отсутствие конвекции) многочисленные (чем больше их по количеству, тем лучше) пустоты - это и есть максимальная теплоизоляция...представляете? :faq:
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    представляю - про вакуумный термос (нулевые теплопотери) не слышали?
    В том и дело, что «некоторый перенос» имеет место, но он должен быть ОДНОРОДЕН во всей толще материала. Иначе - зоны охлаждения/конденсации.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    тут про паз-гребень не было!
    А тут появилось. С пазогребневыми согласен при качественной кладке!
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    забавность ситуации что при кладке заделать их надёжно почти невозможно, после усыхания блоков щели появляются всегда, проверенно. Заделка монтажной пеной временно, и потом шпатлёвка, решают проблему.
  13. al185
    al185
    al185
    "Еще я обратил внимание трудового коллектива на вертикальные швы, которые местами просвечивают. Почему так получается, я понять сам не могу. Я вижу как наносится клей на вертикальную стенку, вижу как подбивают блок. Но дырки тем не менее проступают. Причем, это так у всех - я изучал много отчетов о стройках, в том числе полностью чтал отчет о строительстве дома из ГББ немцами (вот так некто извратился в Подмосковье) - там было то же самое."
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Тогда нужно позогребневые брать и не думать об этом, и не париться с вертикальными швами. В таких блоках можно заполнять жидким клеем зазоры между пазом и гребнем, вроде так?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не у всех, хотя, возможно, что у большинства. Конечно, если считать "местами" до 5 - 10 швов на дом, то может и "у всех" (ну, бывает, что блок неровно подрезан, "камешек" в клей попал, а "укладчик" не заметил, что шов "не сошелся"... (даже делая для себя, иногда удаётся накосячить чисто по невнимательности)
    На мой взгляд, есть пара моментов, которые влияют на наличие просвечивающих швов:
    - неправильно разведенный (или "передержанный") клей, который не прилипает при слабом прижатии к укладываемому блоку, а потом, при высыхании (и усадке) отходит от блока, образуя щель
    - упругость "не засохшего" клея - когда новый блок подбивается к ранее уложенному, то его кромка собирает клей с горизонтальной поверхности (достаточно собрать буквально с 1-1,5см), создаётся валик из клея, который мешает прижатию вертикального шва. Причем, при каждом ударе по блоку, он немного отходит обратно из-за упругости собранного клея. А если при этом клей (распределенный по вертикальной плоскости) не прилипает к вертикальной плоскости блока при малейшем контакте, то он (клей) просто сминается, оставляя щель, при отходе блока.
    Я, при подбивании блоков (как и при из выравнивании по плоскости) всегда прижимаю рукой блок в нужном направлении. Т. е. перемещение (изменение положения) блока осуществляется именно за счет равномерного нажима, а удары киянкой просто создают "вибрацию", которая ослабляет сопротивление клея. В результате, на маленьком доме реально продувалось буквально 4-5 швов (на просвет их не проверял). Причем это продувание было настолько слабое, что ощущалось только при поднесении руки вплотную (отопление было включено, на улице реальный минус), и ни о каком реальном влиянии на теплопотери дома (или сквозняки) даже речи не было. А блоки на малом доме были довольно кривые, и действительно пришлось промазывать некоторые швы, но не из-за сквозных щелей, а из-за неполного заполнения швов клеем от непараллельности граней блоков, когда внутри кромки уже сошлись практически в ноль, а снаружи блок ещё клея не коснулся (или наоборот).
