1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета не стыковка в терминологии походу...
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    есть два типа газобетона автоклавный и неавтоклавный, пропаренного нет.
    все крупные заводы делают автоклавный, он кстати по технологии производства ближе к "пропаренному".
  3. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    http://library.stroit.ru/articles/beton2/index.html
    пишут что неавтоклавный и есть пропаренный.
    Просто у нас в городе частники в объявлениях пишут что у них пропаренный газобетон. кто-то пишет, а кто-то нет. Вот и хотел узнать разницу.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пропаренным может быть пенобетон а не газосиликат.
  5. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Хочу здесь спросить; насколько идеально в уровень нужно ложить газосиликатные блоки? Начал ложить второй ряд и только что до меня дошло, почему уровень по горизонтали ровно идет, а вертикаль немного уходит, оказалось сам уровень немного врёт...получается,что вдоль блока уровень нормально соблюдается, а поперёк есть небольшой уклон. Можно так оставить? Или ровнять третьим рядом?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вообще сначала кладутся угловые блоки по гидроуровню -а потом по чалке. Если вести всю версту от угла до угла маленьким уровнем -кладка уйдет.
  7. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Так и делаю, сначала угловые, потом по чалке. Уровень по горизонтали нормальный, а вот если положить уровень поперёк блока, то есть уклон 2-3 град. Суть вопроса такова, страшен ли такой уклон?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лучше сразу прошлифовать первый ряд -потом будет легче -меньше ровнять.
  9. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Первый ряд вообще коряво получился (первый опыт работы с блоками),второй уже лучше, но ложить пришлось на цементно-песчаный расствор, на клею (если наносить кельмой) после укладки блока практически не поддаётся ровнению.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Покупаете самую крупную наждачку в рулоне, закрепляете её на доске 25*150 длинною 80-100см, приделываете ручки к доске и шлифуете -это не так страшно как звучит :)
  11. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Рубанок купил. Буду пилить...
  12. Zektor
    Zektor
    Zektor
    Гродно
    Серёга152
    Укладка первого ряда - важный этап. Проверяешь гидроуровнем 4 угла, укладываешь (без раствора) 4 блока, проверяешь длину ширину по формуле считаешь диагональ. Укладываешь блоки первого ряда ОБЯЗАТЕЛЬНО по перек должны быть ровно горизонтальным иначе будут оставаться "зубы".
    Проверь всё ли сделал правильно и лучше сто раз переделай чем пытаться сделать абы что.
    Если что пиши тут, подскажу.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А диагональ зачем считать?
  14. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Да вроде получается всё.Сегодня выложил пятый ряд. Горизонталь-вертикаль-диагональ строго отслеживаю уровнями. Небольшие неровности устраняю рубанком. Армирую каждый третий ряд арматурой 8мм.
  15. Zektor
    Zektor
    Zektor
    Гродно
    самый точный способ расчитать правильность сторон стены и их угол 90 градусов это использование теоремы Пифагора.
    Если у тебя длина стен сходится это не означает что углы здания 90 градусов.
