1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да можно и так не париться, только потом заделать швы и всё, много быстрее. и качественнее.
  2. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Анреей, если строители не умеют резать газоблок, то они с ним просто никогда с ним не работали. Им не то что добавлять за сложность работ, снижать расценку надо за неопытность и несоблюдение технологии! Уверен они вам и перегородки, и проемы неправильно сделают и перемычки на кирпич положат, что нельзя делать, в общем будет еще много проблем. Эдуард
  3. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    И просветы в вертикальных швах, от неопытности строителей. Верно и клей пересыхает, и кладут его не гребешком, а просто мастерком или шпателем, соответственно и шов обычно получается не 2-3 мм, а 5-8.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вчера работал у клиента в посёлке Петергоф сити http://www.podpeterburgom.ru/villages/78/, коттедж из газобетона, 60 мм вата, облицовочный кирпич. По словам клиента, при морозе в -20 в комнатах со стороны ветра холодно, увеличивая мощность котла, кое-как в этих комнатах нагревается, одновременно становится очень жарко с другой стороны дома. Дом стоит 24 миллиона рублей.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Продувается потому, что два пористых объекта соединяют посредством зернистого связующего. Всё это даёт неплотное прилегание. Попробуйте на плоское стекло насыпать чуть чуть песка (несколько песчинок буквально), а потом придавить его другим стеклом. Как думаете, сможет ли воздух пройти между стеклами?
    Т. е. были бы блоки гладкие как стекло и то бы пропускали воздух. А пористость блоков ухудшает всё в разы.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Тогда сквозь кирпичную кладку вобще ветер должен гулять, там швы толстые и песок порой с камнями.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Так и есть, почему и облицовка на относе в теплорасчете не учитывается.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Кладка выполняется не в пол-кирпича, как в случае с газобетоном, а в 1-1,5-2.
    Да и размер кирпича меньше- исходя из опыта со стеклом и песчинками- где будет больше продуваться, где песчинки малого размера или большого? Увеличение размеров блоков требует более тщательной их подгонки, в то же время насыпанный слой керамзита 15-20 см без раствора абсолютно непродуваем.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Это с чего вы взяли?
  12. al185
    al185
    al185
    Предлагаю не вводить в заблуждение публику безграмотными текстами без цифр и документов...
    СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Виноват, данные были неверно озвучены, в оригинале «слой керамзита меньше 15-20 см (в зависимости от фракции) не обладает теплозащитными свойствами».
    Но принцип абсолютно верен - меньше частицы - меньше требуемый для защиты слой.
    Кроме того, «воздухопроницание» не синоним «продуваемости» - в толще материала скорость ветра падает до 0, и всё зависит от толщины и скорости - войлок вам в пример.
  14. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Пазогребень конечно неплохой вариант, но не все заводы его делают. Только если заказ более 500 м3, а для частного дома это многовато. Гораздо эффективнее двухслойная кладка с перевязкой, к примеру стену 400 мм делать из 2х блоков по 200 мм, или 450 из блока 200 и 250. про стены толщиной 300 мм я не говорю, потому, что она не удовлетворяет требованиям СНИП по толщине. И конечно штукатурка фасада современными клеевыми смесями, которые прекрасно предохраняют стены от атмосферного воздействия.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и как их перевязывать?
