1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    А через кирпичную кладку ветер конечно гуляет. В хрущевках это очень заметно, хоть толщина стен 60 см при сильном ветре со стороны стены, температура в помещении падает заметно и кажется, что в квартире сквозняк при закрытых окнах.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к эксперту:
    Что за бред об атмосферном воздействии на газобетон?
  3. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Перевязка кладочной сеткой 50х50 толщиной 2мм через 4 ряда, она хорошо кладется на клей. А в вашем случае можно менять местами 200ку и 300ку через 3 ряда.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Какой плотности?
    И является отличным проводником холода! ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ ЭКСПЕРТ?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не надо плиз...
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Плашковая перевязка должна быть в каждом ряду!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это я знаю, а вот сетке не доверился бы -не долговечна
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    44alex, не знаю Вас лично, но давно читаю Вас и уверен в Ваших советах. Но тут, простите, не сдержался. Мнение эксперта очень странное.
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Предлагаю не вводить в заблуждение публику безграмотными императивами.
    СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    зависит от
    Ветер -
    - абсурд.
    В моих текстах продувание есть именно обывательский синоним воздухопроницаемости - количество уличного воздуха, попадающее в дом.
    Что имеете Вы под этим?
  10. al185
    al185
    al185
    Не только это
    Эта сетка такой толщиной не выпускается (торгую). Если имеете проволоку 2мм - толщина сетки 4мм. Предлагаете шов полпальца?
    Если предлагаете это в качестве армирования, две сетки на высоту этажа - ни о чем. Эффективное армирование через 2 ряда, и в альбомах производителей это есть.
    Местные завсегдатаи неоднократно убеждались расчетами: при 300мм до Д500
    Gazobetoneco, в местной компании Вы насчет эксперта погорячились... И Вам предлагаю не вводить неискушенную публику в заблуждение...
  11. al185
    al185
    al185
    А насчет оцинковки? Подумываю 12х12-0,9мм...
    М. б. теплопроводные включения 100мм2/м2 стены не испортят?
  12. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Увожаемый Повелитель:) Я уверен, так как привожу проверенные решения, основываясь на проектах, которые я уже делал. Я не спрашивал проектировщиков, почему они именно так предлагают.
    А мостик холода не велик при толщине шва в 3мм, и это надежнее плашковой перевязки блока!
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Неплохо, скажем так, подпортят, особенно сетка. Вы же видели мой расчет сопротивления теплопередаче, в ближайшее время выложу такую же стену только с облицовкой из кирпича на относе. Там будет видно как влияют связи, только с температурными полями более точно разберусь.
  14. al185
    al185
    al185
    Не окажете любезность таки посчитать коэф. неоднородности с моей сеткой через 2 ряда?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это три дома возле завода? На которые Вы так и не нашли проекты!
    Вам про сетку написали уже. Вот с этим документом ознакомьтесь СТО 87313302.13330-001-2012. Я рекомендую Вам 7, а лучше больше раз подумать, прежде чем что-то советовать. Кстати, было бы здорово посмотреть на Вашу корочку эксперта, раз уж так.
