1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы давно нормальное цинковое покрытие в России встречали? -я последний раз лет 15 назад, когда перевозил старые запасы советского периода от бабушки листы 1,5*2 м толщина 0,7мм -больше не встречал.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Тут можно пойти другим путем. Взять в этих швах к-т теплопроводность как у железобетона. Если Вас это устроит, то напишите толшину шва с сеткой и без. Расчет только для голой стены сделать, всмысле, по глади стены?
  3. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Корочка чем поможет? :) СТО это конечно верно, но вы предложите опробованные решения из практики. Зачем хвалиться теоретическими знаниями, их нынче у всех достаточно.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сетка не заменит перевязки блоков -это может быть только дополнением
    нужно 400 в 2 блока -берем 150+250 -т.к. минимальная перевязка для ГС 100мм.
    Где то Итонга вроде встречал какую то металлическую просечную сетку в роликах -только не помну зачем применялась... вроде вместо порядового армирования от образования усадочных трещин.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ну хотя бы тем, чтобы посмотреть где Вы его получали, все встанет на свои места. Я привлекался на такие курсы слушателем студентом, видел как дядек взрослых жестоко наказывали и получить диплом эксперта не каждому дано. Один из шести получал свидетельство. Вот так. У Вас его значит нет.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    может не стоит так категорично, я бы даже сказал, резко. Взрослый человек всегда сможет объяснить свою позицию без ненужной агрессии :)
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    al185
    Есть очень большая разница - проходит ли воздух непосредственно (щели) и через толщу материала (последнее имеет место в «рыхлых» утеплителях) - сравните щели кирпичной кладки и воздух через толщу ваты/песка - и в зависимости от толщины рыхлого/насыпного материала объём поступающего воздуха будет отличаться - так, разница между 1см, 10 см и 100 см ваты/песка будет значительной, а имей вы 5 мм 1см или 10 см бетона (со щелью 1 см), разницы не будет.
    Т. е. при достаточно большой толщине насыпного/рыхлого материала он полностью исключит любое движение воздуха, кроме диффузного.
    В то же время, увеличивать толщину кладки, сохраняя щели, нет никакого смысла.
    Из того же принципа- дом/дверь, засыпанная даже рыхлым снегом, сразу становится теплее и резко пропадают сквозняки.
    Так что никакого «заблуждения», а объяснение выгодного варианта строительства.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Никакой разницы нет.
  10. al185
    al185
    al185
    Как все запущено...
    По СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
    Ничего похожего на Ваши фантазии не вижу...
    Самое выгодное строительство - на основе расчета... Вполне доступен, если школу не прогуливали...
    На доме экономия до 2 раз, проверено...
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    особенно, когда ВСЕ цифры «с потолка»- вы сами хоть один замер делали? :)]
    Что имеем во ВСЕХ справочниках - «среднюю температуру по больнице».
    А нужны конкретные данные конкретного материала, и ваша стена может быть как «лучше лучшей», так и наоборот. Что такое завалинка, надеюсь, знаете?
    Pav605
    Ага, вот вам опыт- имеем щель между рамой и подоконником (или найдите любое отверстие). и сравните, (когда ветер, мороз на улице) - количество поступающего воздуха в случае, если она заткнута ватой и без. Можете даже поэкспериментировать - сколько и какой ваты нужно, чтобы полностью исключить поступление воздуха.
    Живут же в войлочных/меховых юртах без каменных стен.
    И если у вас вариант - «решето» из блоков либо «труба» и «воздух через всю площадь стен помещения», то при одном и том же объёме будет очень большая разница в комфорте.
    Так что, кто лучше знает физику, ещё посмотреть.
  12. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Подскажите пожалуйста, собираюсь строить дом в южном районе Краснодарского края из газоблока 10х9м облицовка кирпичем с вент зазором, первый этаж и полумансардный второй, балки перекрытия дерево, крыша металлопрофиль, фундамент ленточный. Вопрос такого характера: могу ли я сделать несущие стены из блока толщиной 25 см, при учете что опорные столбы по углам не заливал (и не планирую)? Буду рад услышать ваше мнение, спасибо!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня стены 250мм. Блок В2,5. Без "капитального подпора длина стены 7м ("подпор" посередине гипсокартонной перегородкой и связка двутавром под перекрытие)...
    Дом стоит, но стены хлипковатые - кулаком стукнешь - вибрируют, одну стену немного "выдавило" ГК перегородкой (трещина снаружи появилась)... Второй дом строю толщиной 375/400мм.
    Но, у Вас там вроде сейсмическая активность повышенная? Тогда, то что у нас нормально стоит, не факт, что у вас там стоять будет.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Знакомый построил гараж из ГБ 20 см, и как-то опёр на стену стопку ДСП, так стена треснула.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    можете, но возможный аварийный ремонт по стоимости будет многократно превосходить текущую экономию. Да и с учётом неплотности швов толщины (для сохранения тепла) маловато. Неизвестно, какой фундамент, но если также 25 см, то устойчива будет только Ж/Б коробка либо армированная кирпичная стена.
    Так что предпочтительнее кирпич+газобетон+вентфасад, чисто 35-40 см газобетон,
    Либо кирпич 25+минвата+вентфасад (сэкономите на фундаменте).
