1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Похоже, неавтоклавные пеноблоки. Будет большой риск использовать это выше 1этажного #647
    Класс прочности известен?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Удачи, конечно - но отразить в договоре, что именно привезут и отдельный пункт - о порядке/условиях возврате денег или замене блоков (за чей счет доставка разгрузка) - надо
    Ждать, как-то спокойней становится ;)
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Оксана74, зачем вам они? Чем всё таки мотивирован выбор? У меня в Кашире сосед пристройку делал, только на раствор, на клей НИ КАК! Да и теплопроводность выше.
  4. Оксана74
    Оксана74
    Оксана74
    Муж изучал данный вопрос, он принял решение. Я помогала найти производителя. Прочность 3,5, плотность 600 и 800. Внешне ровненькие.
    Дом у нас будет 2 этажа.
    Этот завод сейчас поставляет блоки для строительства стадиона Спартак (Москва), приезжал технолог от подрядной организации, делал замеры, остался доволен.
    Спасибо всем за советы.
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У Вас рядом Коломна, а там построили новый завод газоблоков.
    Стены нужно класть самим однородные шир. 375-400мм на клею.
    Различайте.
    Пенобетон кладут на раствор со швами холода 10мм
    А точный по размерам газобетон кладут на клей со швами 1-3мм.
    Ну, думаю, Вам это и не надо, бороться будете потом, а надо только сейчас.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    AlexJAN7,
    Думаю тут убеждать никого уже не нужно. И если у пеноблока геометрия хорошая, почему его нужно на раствор класть?
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Чтобы выравнять не точный по размерам пенообетон (делают в гаражах) его и кладут на холодный раствор.
    И за газобетоном нужно следить за размерами. Я брал Ytong.
    Точность ГБ д. б. +-0.5мм или подбирать по слою. Шов клея д. б. 1-3мм.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    VictorUfa, насколько хорошая? Лучше характеристики выложить здесь, думаю всё станет на свои места:aga: Уверен при стандартной толщине кладки (400мм-500мм) R по СНИПу мы не добьемся, если только прочность будет маленькая.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    AlexJAN7, вы совсем читать не хотите, вы слово пенобетон увидели и понеслось. Выше написано же было, производство блоков - заводское, геометрия хорошая, причем тут гараж и и кладка на раствор? трубодел, а вот насколько хорошая геометрия и теплопроводность стоит принять на веру, что все хорошо, раз говорят что вопрос изучали, ни кто же не сталкивался с этими блоками. Тем более, что человек не спрашивает совета, все решил, себя во всем убедил.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +100500 зачем только спрашивал?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, поделится радостью своею) нашел пенобетон там то и там то) а все на газобетон ориентируют.
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Добрый день... Я чесно прошлась по предыдущим темам... Но ответа на свой вопрос не нашла. Смотрела каркасники. Там толщина стены-утеплителя 150 мм. И такой дом очень хорошо держит тепло. Теперь смотрю газосиликат и ничего не понимаю. Я предполагала блок 30 см и 5 см утепление пенополистирольными плитами. Но здесь вычитала рекомендации по утеплению ГС блоков 100 мм и даже 150 мм. Это что? Сам блок что ли совсем тепло не держит? В ссылках на расчет теплопотерь ничего не понимаю...
  13. al185
    al185
    al185
  14. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Так как тут народ строит. 30 см ГС и вполкирпича облицовка. Самые продвинутые между кирпичом и блоком в 20 см кладут пенопласт 50 мм. А я начитавшись форума, хотела по умному:aga:... Типа ГС и утеплитель. Но если утеплителя нужно 150 мм, то зачем тогда блок? Такой толщины утеплителя и без блока хватит... Совсем меня запутали...
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ну не 150, 100-120 мм и то если только утеплителя содержащего полимеры, т. к. такие утеплители паронепроницаемы. Толщина минераловатного (паропроницаемого) утеплителя может быть любой. Вообще утеплитель может быть необходим только в случае дорогого отопления. Как правило, при дешевом отоплении утеплитель не успевает окупаться.
