1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, и где Вы вычитали (в том процитированном сообщении) какие либо предложения по проживанию в холодном доме, или по накоплению "бумажника денег"?:)
    Я просто показал человеку соотношение изменения толщины утепления и соответствующего изменения расхода газа. Никаких рекомендаций по ограничению толщины утепления я там не давал. Просто озвучил, что дополнительный 1м3 утеплителя, положенный слоем 50 мм на слой 100мм будет экономить примерно 32м3 газа за отопительный сезон. А такой-же 1м3 утеплителя так-же положенный слоем 50мм на слой в 150мм - будет экономить 16м3 газа за отопительный сезон... Чтобы человек не думал ошибочно, что вот сейчас добавит 50мм утеплителя на стены, и сразу вдвое меньше газа будет расходовать, а после вторых 50мм и оставшуюся половину перестанет расходовать. :)
    А так, я вроде нигде там не говорил, что не надо делать 200мм, или 150мм, а достаточно 100...
    Ну, это уже чисто технические вопросы - высушить до нужной кондиции в лаборатории, я думаю, не проблема. :)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек может неправильно понять Ваши слова и применить на газосиликате пенополистирол 50 мм, что делать нельзя. Я против пустых разговоров, это разговоры ни о чём. Есть нормы и правила, в соответствии с ними и нужно строить, если есть необходимость, то утеплять. А так можно дойти до того, что в предложите в лифте вместо толстого троса поставить в два раза тоньше, мол на пять лет Вашей жизни в этом доме хватит.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не советовал я 50мм ППС на газосиликат, с чего это человек должен так понять? Вместе с ГС упомянут "утеплитель". Или это должно обязательно пониматься как ППС?
    А хотите человеку ППС на газосиликат предложить правильной толщины, так не проблема и по ней посчитать экономию газа. Или это какие-то запретные цифры - по экономии?
    И опять мне какие-то Ваши домыслы приписываете...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну и ладненько - считайте, что я прикидывал для региона, где 100мм минплиты или 350мм ГБ - норма по СНиПу. Но больше ведь утеплять не запрещено? Вот я и посчитал, что дадут ещё 50мм утеплителя и ещё 50мм. Хотя, тогда получается, что экономия газа будет ещё меньше. :)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Строить нужно по существующим нормам, а не по домыслам. В расчёте применять реальные характеристики материалов, а не рекламные цифры теплосопротивления материалов в сухом состоянии.
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Кирпич - это полный ужас! Надо строить из нормальных материалов, натуральных из газобетона.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :super::)]
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Читать форум - это полный ужас! Надо строить из того что посоветует Сосед/кум/сват... кстати СНиПы читать тоже ужас! Придется строить полтораметровые кирпичные стены.
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Читать КириллаИванова полный ужас! Судя по сообщениям мебель у него тоже из кирпича...
  10. Шамиль81
    Шамиль81
    Шамиль81
    Ярославль
    Добрый день, я из Ярославля, построил фундамент 10*12 (внизу ФЛ далее идут ФБС 4 в 4 ряда и сверху сделан армопояс). от уровня земли 1 блок. Конструктора рекомендуют строить стены из кирпича. Изначально я хотел пеноблок обшитый керамическим кирпичом. Перекрытия будут жб. Дом 2 этажа. Вопрос мой в следующем: стены строить из газобетона или пенобетона. Подскажите пожалуйста
  11. Шамиль81
    Шамиль81
    Шамиль81
    Ярославль
    Дом строю в Ярославле
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше конечно из газобетона, более стабильные характеристики по сравнению с пенобетоном.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Шамиль81, отапливатся м/*газом?
    Вам сам бог послал завод -http:/www.ekoyar.ru/ Проект завезите. для оптимизации под газобетон, чтоб потом не было причин для разочарований
  14. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Пенобетон кладут на раствор со швами холода 10мм
    А точный по размерам газобетон кладут на клей со швами 1-3мм.
    Стена должна быть однородной шириной 400-500мм. Вес блока ~40-50кг.
    Или блоки кладите в 2 ряда 250+150=400мм, 300+200=500мм.
    Я построился из Ytong D500 Можайск блоки 625х250х375мм.
    У Вас Старая Купавна рядом, а там ГСБ с новой линии.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При приблизительно одинаковой геометрии\ заявленных характеристиках - разница в 10 у. е с куба, не всегда оправдана + возникает вопрос о качестве кладки - если каменщики "не айс", трудно реализовать ОК качество блоков.
