1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нифига себе важный довесок! :)]
    Если планируете строить однородную стену на паропроницаемость можете забить.
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    У нас в коломне алл блок производят 400 мм д500 +зазор+ облиц кирпич по вашему достаточно без утеплителя? А то я прям чем больше читаю тем тем больше запутываюсь
    Или стены Это всего 15-25% потерь тепла и не стоит так заморачиваться как многие это делают?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Artem83, утеплять надо - когда в утеплении есть экономическая целесообразность.
    ЭЛ Блок производит Д400 - его достаточно и 375мм без утепления
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделайте зазор мм150, заложите его ППС, точно не пожалеете! Можно использовать самый дешёвый, удорожание будет 150 рублей на 1 м2. А стену из Д500 делайте 300 мм, сэкономите 300 рублей на 1м2. Итого стена будет теплее, а Вы в плюсе на 150 р с каждого метра. Вот Вам и экономическая целесообразность.
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    По поводу экономической целесообразности мое понимание такое-
    сейчас работаю зарабатываю, если не загнусь до старости, то когда доживу- пенсии не будет, наверное, буду считать копейки, а за отопление нужно платить...
    Но все же не стоит ни с чем впадать в крайности, но на будущее предусмотреть...
    Спасибо за ответы
    Алекс, по поводу ппс, а будет ли дом (стены) дышать с пенопластом? или это все хрень? просто мне несчем сравнить- жил в доме шлаковом, потом поставили пластиковые окна, обложили кирпичем чтоб не развалился и стало душновато как то или просто раньше не обращал внимания... Сейчас живу в кирпичной хрущевке с невытягивающими вытяжками постоянно с проветриваемыми пластиковыми окнами. Как разобраться с чем комфортней жить?
  6. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Здравствуйте форумчане, у меня вопрос пока короткий, но для меня очень важный, кто нибудь встречался с ГБ *BIKTON*?, что вообще про них можете сказать?
    вот их сайт https://www.bikton.ru/glavnaya
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я сейчас живу в доме с монолитными стенами из тяжёлого бетона, утеплённого 20 см ППС, чё то не задыхаюсь! :)] Вентиляция- только через котёл (при горении его вытягивается до 400 м3 воздуха в сутки), временами открывается окно на проветривание при готовке еды (пока кухню с специальной вытяжкой не сделал). Конденсата на окнах нет даже при -30. Ну и зачем воздухообмен через стены? Тем более, что он не регулированию не подлежит, надо, не надо, работает постоянно.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Alexxxxx, вы точно ппсом не торгуете? В минус 35 нет конденсата на окнах, сткна гбб 40 см отопление электрическое, в дом оочень тепло.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Нет... Я цемент рекламирую! И песок с щебнем. И возможность построить тёплый дом дёшево и прочно. Я за то, что бы отделять мух от котлет, ведь универсальное всегда ХУЖЕ специального, поэтому стена должна состоять из внутреннего теплоёмкого прочного слоя и внешнего теплозащитного. А в пено, газо бетонах пытаются совместить и прочность и теплозащиту.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Alexxxxx, но вы все таки не втой теме это делаете). Ваша стена не совсем котлета я думаю для обычного застройщика.
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Есть ещё такое понятие как разумная достаточность. Так вот, прочность ГБ при малоэтажном частном строительстве разумно-достаточна.
    Высокая же теплоёмкость конструкций палка о двух концах.
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Я так понимаю ГБ400мм без утепления с вашими морозами и за эл-во вы платите посильные деньги.
    Какие у вас морозы, какая площадь отапливаемых помещений, наружний периметр дома ну и сколько в месяц нагорает денег, если не секрет.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В контексте Вашего интереса, Вы немного не о том спрашиваете - гораздо важнее, если сделать стены толще, то будет -ли нагорать на столько-же меньше, сколько будет вложено в утолщение стен. А вот если просто хочется поменьше платить за отопление, и не так важно из чего стены будут, то газобетон не лучший вариант - дешевле будут стены их каких-нибудь "тяжелых", но дешевых блоков (хоть из двойного силикатного кирпича), а сверху недорогой эффективный утеплитель. Просто 100мм утеплителя по 2т.р./м3 заменят, как минимум, 300мм газобетона по 3-4т.р./м3. Да и на базовую "холодную" стену толщиной в 250мм материал заметно дешевле газобетона можно найти.
  14. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Тут стоит выделить 2 стороны вопроса (не моя идея :)): Если есть возможность дороже (и теплее) построить сразу, то все последующие годы можно экономить на отоплении и кондиционировании. Или наоборот!
    Для себя я делал по СНиПам расчеты такие. По несущей способности мне хватает 30см. По теплосопротивлению выходит от 29см газоблока D500 (В 2,5) до 32см по максимуму. Склоняюсь к устройству стены толщ. 350мм (200+150) без доп. утепления, под гипсовую штукатурку внутри и Церезит снаружи.
    Прим. На газ в ближайшие годы не расчитываю.
  15. al185
    al185
    al185
    Опросом истины не добьетесь. Портит картину Основной фактор теплопотерь - продувание кладки. И в 1м их 2х одинаковых домов могут замерзать (в ссылке) при равном отоплении.
    У неозабоченных самостройщиков при непродуваемой кладке 300-400мм ГБ (Rстены=2-3) как правило на отопление 30-40Вт/м2 для МО 214сут при Тср=-3,1С. Т. е. на ср. дом 150м2 4,5-6кВт или 20-30тыс. кВт*ч/сезон.
    Потери от стен как правило 30% дома при утеплении перекрытий 200-250мм, т. е. 6-9тыс кВт*ч/сезон
    При увеличении теплосопротивления Rстены в 2раза, потери дома уменьшатся на 3-4,5тыс кВт*ч/сезон, т. е. на 15%. Теперь можете увеличение затрат на стены сравнивать с экономией эксплуатации.
    В частности Rстены=5-6 достигается +200мм ПСБ-25 к "холодным" несущим. Считайте в рублях разные пироги стен.
    Расчет минимальной толщины стен из ГБ
    400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен
