1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стоит путать относительную влажность и абсолютную. Влага будет "двигаться" в сторону, где меньше абсолютная. В доме к влаге, поступившей (вместе с воздухом) с улицы, добавится влага от дыхания людей, и другая бытовая влага, поэтому даже при 90% относительной влажности на улице, в доме будет выше абсолютная влажность воздуха, хотя относительная, из-за более высокой температуры, будет при этом ниже.
  2. al185
    al185
    al185
    В помещении померяйте. Без увлажнителя 17-20%.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вселиться, если сильно надо, можно и в неотделанные изнутри стены (конечно, под крышей и с окнами :)).
  4. al185
    al185
    al185
    Г-да, вы о чем? Клиент тупо СНИПов не видал...
    СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    9 защита от переувлажнения ограждающих конструкций.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это смотря в каком "посмотреть" - в нормальных калькуляторах считается не только точка росы, но и (как положено по СНиПу) влагонакопление. И если оно не превышает допустимых значений, то сама по себе конденсация в стене не является чем-то кошмарным и недопустимым.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, но он пишет всякое, а люди (тоже не видевшие СНиПов) могут ему поверить...
  7. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Нормальные блоки... Гораздо приличней Липецких
  8. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Подскажите, у какого завода геометрия достойная? А то мне один из местных строителей поведал, что у Ярославских Эко геометрия гуляет 2-3мм (строили они в прошлом году, говорит, что тереть столько не будут). Или это у всех заводов такое может быть? Хотел их заказывать..., Эко ко мне ближайший завод, да и по качеству были хорошие отзывы на форуме. Может Ютонг (?), но он уже существенно дороже.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    строил из ЭКОвских -шлифовали только 1 ряд
    может ему выбраковку втюхали какую то...
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Саш, спасибо, вот тоже об этом подумалось.... Как-то можно отличить выбраковку до разгрузки?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    со 100% вероятностью -нет -блоки все не перемеряешь -просто покупать либо на заводе либо у проверенноо перекупщика -часты случаи когда перекупщик берет выбраковку а продает как нормальный блок -смотреть на упаковку (у ЭКО она не в полиэтилен и с картонными уголками и упаковочной лентой -хотя уже может что то поменялось -но такая упаковка на мой взгляд лучше чем в полиэтилен если не хранить долго)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может это и не "специальная" выбраковка, а просто брак -настройку одной струны сбили, вот и половина блоков в упаковке "уходят" по размеру. Но, если отклонение больше заявленного заводом, то это брак - можно поднимать вопрос по замене.
  13. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Проконсультируете, пожалуйста, по мостикам холода в кладке из газобетона. Всем известный господин Емельянов приводит следующий недостаток кладки в зоне перемычек и армопоясов
    mostiki_gazobet.jpg .
    Стрелками на левом рисунке изображены кратчайшие пути движения холодного воздуха во внутрь помещения. Логика в этом есть.
    На правом рисунке г-н Емельянов предлагает утеплить данное место с внешней стороны минватой.
    Чтобы не нарушать законные права автора, даю ссылку на сайт: https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.html
    Господин Емельянов известен тем, что любит наводить страхи, но с его мыслями по данному вопросу я почти согласился. В темах не встречал обсуждения данного вопроса и прошу прокомментировать знающих людей данную ситуацию.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, снова здорова. Всё это правильно, только теплопотери через стены составляют 20-25% от всех теплопотерь дома. А теперь посчитайте площадь тех перемычек над окнами которые вас беспокоят и подумайте, сколько там тепла потеряется. Стоит ли это количество такой паники?
  15. al185
    al185
    al185
    Таки он так и не доложил, сколько промилей теплозащиты теряется...
