1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нельзя.
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Vikont Скоро стройка так что я думаю пересечемся не раз, а так очень даже не против.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Скорее, это «средняя температура по больнице», что вполне допустимо для много-этажного промышленного строительства, где полностью соблюдается технология, и совершенно не годится для «самостроя» (точнее, годится, но тогда и воспроизводите промышленную технологию) а не так «здесь считаю, а здесь - не считаю, а тут вообще на глаз, а тут ну его нах»:)]
    На радость Надёжному и К°, для которых «золотое дно»-
    А я не могу понять как это вообще возможно - до-утеплять только что построенный дом.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая тут радость, слёзы.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Зарабатываем и плачем... :)
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    По работе катаюсь постоянно между киевским и калужским шоссе, в районе Нижнее Валуево, Марьино... Там поселки (бремен, рутаун) из газобетона Итонг строят. Куча двух и трехэтажных многоквартирных домов, стены на вид около 400мм, без утепления.
    Вот я каждый раз мимо проезжая Надежного вспоминаю, работы для него не початый край. Надо бы рекламу у них на заборах повесить.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приезжаю кому холодно сами.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда дом неправильно построен и стоит вопрос в его доутеплении, дсотраивании, переделывании кровли и т. д., то это не заработок, а слёзы. У Заказчика нет желания и нет часто возможности платить адекватные деньги за работу, он все деньги отдал Гуляй-Поле бригаде.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Поэтому приходится сквозь слёзы брать НЕадекватные деньги за свою работу. :)]
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вот здесь и выясняется, что кто-то дурит народ - если к 400 мм стене из газоблока требуется для нормального проживания ещё 100 мм пенопласта, то от какого фонаря составлены СНИПы?
    То же и по фирмам-производителям пенобетона - «35 см достаточно».
    И ещё момент - чем меньше здание, тем больше/хуже отношение площадь поверхности/внутренний объём - поэтому и нормы должны применяться «в комплексе», и требования к внешним стенам выше, чем в много-квартирном доме. По большому счёту, индивидуальное строительство - это «выбрасывание денег на ветер», т. к. много ручного труда, выше цены и расход материала по сравнению с много-квартирным. Раньше как-то умудрялись строить «дом на 2 хозяина», но сейчас это не-популярно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто нужно понимать, что СНиПы составлены не только для того, чтобы хозяину дома "хорошо было" - интересы государства и отдельных граждан всегда "немного" расходятся, и разработчики СНиПов (и "заказчики") тоже люди со своими тараканами в голове... Да и сложно в СНиПе прописать рецепт на все случаи жизни.
    По СНиПу и 400мм нормально уложенного ГБ достаточно, но при условии, что расчетные теплопотери здания укладываются в установленное значение. Но ведь значение теплопотерь это чисто финансовый показатель не связанный ни с комфортом, ни с долговечностью здания. Т. е. "в этом месте" СНиП можно и "не читать", если разговор идет о самостройщиках, на которых требования СНиПа не распространяется - тут каждый для себя сам считать должен. А государство просто перестраховывается (в случае обязательного соблюдения СНиПа) - можно расчетом показать, что и без дополнительного утепления "лишнего газа не сожжешь", а можно просто с запасом "пенопласта" налепить, чтобы при всех возможных косяках всё равно "лишнего газа не жечь". Да и вообще, тут скорее именно "тараканы" разработчиков СНиПа просматриваются (или борьба за экологию:), что то-же самое, в этом случае), т. к. оговорены не расходы на отопление, а теплопотери, которые в разных ситуациях и стоят очень по разному, и разную нагрузку на разные энергоснабжающие "сети" дают... Так к чему тут уравнивание теплопотерь (пусть и по одному региону)? Чисто "тараканы" в чьей-то голове...:)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду не говорите, не все такие как Вы, не судите о других по себе!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если введут минимальный санитарный уровень потребления газа и электиричества за нормальные деньги а переизбыток за большие, то всё сразу изменится.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я и говорю (всё время:)) что вопрос чисто денежный, и введение норм на потребление ничего кардинально не изменит в самом подходе. Просто изменится соотношение стоимости утепление/отопление. Так оно и сейчас не для всех одинаковое (сравните газ и электричество. дизель, СУГ). Т. е. как сейчас "обычные" требования по сопротивлению теплопередаче не имеют отношения к комфорту, так и потом не будут. И нет смысла говорить, при самострое, о соблюдении требований СНиПа, типа R=3.2 для МО - соблюдение этого требования совсем не гарантирует оплату в пределах "санитарного уровня потребления", как и сейчас не гарантирует оправданного соотношения затрат на утепление и экономии на отоплении.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нормально не утеплите стены, то зимой они могут потечь, человек может потерять внутреннюю отделку и получить ещё кучу проблем!
