1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Опять безграмотность. Опять СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"...
    От санитарной дельты Т, если она исполняется (220мм Д500), оочень далеко до конденсата...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, такое возможно, если сначала эти стены нормально не сложить, или наружную отделку сделать не нормально... В общем, если изначально, накосячить со стенами, то потом придется бороться с проблемами, возможно и путем утепления.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это скорее просто уверенность, что косячно сложенные стены это норма, а для утепления норма - идеальное исполнение. :)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да шучу я, ну не удержался, такая шикарная игра слов получилась! :)]
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вы так думаете, на практике пока такого не видел, а то о чём пишут на форуме на слово не верится.
    Наружная отделка по таким стенам как раз и преполагает утепление.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Принимается. :super:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если, подобно бензиновому акцизу, введут акциз на другую продукцию из углеводородистого сырья - ППС и его собратьев, то безграмотная болтовня лохотронщиков-фасадчиков сойдет на нет ввиду неактуальности.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно кого Вы называете лохотронщиком? Никак не могу догадаться?
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Тут не с бензином аналогия. А с сильнодействующими психоактивными препаратами, оборот которых ограничен, по понятным причинам. Иным гражданам достаточно даже мысли об этом веществе, пенополистироле, и состояние их психики изменяется. Вот, только что, был нормальный адекватный человек, и вдруг он услышал, или прочитал в интернете, слово ПЕНОПЛАСТ. И всё, человек полностью утрачивает способность рационально мыслить, его голова наполняется бредовыми мыслями, сверхценными идеями об изменении законодательства. Человек начинает чувствовать запах пенопласта, и испытывать параноидальную тревогу за свое здоровье, ему кажется что все хотят его отравить. Так что, конечно, отпускать это вещество следует только по рецепту. А также упоминание его в прессе в положительном контексте должно приравниваться к пропаганде наркотиков. И акциз конечно же, как без него.
    Сказанное, в равной степени, касается и вещества с названием ГАЗОСИЛИКАТ. Это тоже очень сильный галюциноген для некоторых. Это вещество тоже добавить в список.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здорово! Не в бровь, а в глаз! :super:
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    а уж что с таким человеком происходит, когда он не просто слышит слово, а постоянно работает с пенопластом... как нанюхается, да начнет на форуме рассказывать какая классная штука - пенопласт! И принимается всем советовать попробовать его :aga:
    вот уж воистину:
  12. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Ув. Форумчане, Завод Биктон делает ГБ плотностью D450 В2,0-В2,5 (по сертификату В2,0) как вы считаете можно из него строить дом 1 этаж с мансардой с высотой атиковой стены 1,5м? или использовать ГБ D500 В2,0-В3,5 (по сертификату В2,5) ?
  13. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    И ещё, народ в тех. решениях производителя ГБ Биктон указан зазор между кирпичём 12см и ГБ в 1см, я так понимаю это чтобы конденсат не образовывался. Проверил расчёт так и есть если облицовывать кирпичём 1НФ (12см ширина) без вент зазора хотя бы 1 см то образуется конденсат на поверхности ГБ http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130323211753jAqbgfD
    если добавить вент зазор хотя бы 1 см то конденсат образуется на тыльной поверхности кирпича http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130323220541xunuwsK
    Если для облицовки применить кирпич формата ИК2 (6см) то конденсат не образуется ни с вент зазором ни без него.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130323220720DkLcweg
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130323221040zHgiiHa
    Вопрос получается можно строить без вент зазора если применять узкий кирпич? (я просто уже заказал ИК2 кирпич)
  14. al185
    al185
    al185
    Следует проверять не точку росы, а влагонакопление за период эксплуатации по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 см сделать НЕ РЕАЛЬНО -нужно 5см
