1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Зазро не менее 4 см. А посмотрите тоже самое при -20С. Понятно, что по их расчетам 40 см блока недостаточно, лучше бы 50, Хотя смотря какой блок. Не стоит особенно переживать 1гр. конденсата на м2 внутренней стенки кирпича это меньше капли и никакого влияния на кирпич она не окажет.
  2. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    т. е. вы все считаете что тех. решения производителя блоков Биктон не правильные? они же почему то зазор между ГБ и кирпичём только 1 см оставляют?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 см сделать ПРАКТИЧЕСКИ не реально -он тупо будет заваливаться раствором
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Денис вернулся:aga: а то мы соскучились уже, ВСЕМ СРОЧНО ЗАМЁРЗНУТЬ И УТЕПЛИТЬСЯ! :aga:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вроде вернулся, сегодня приехал из Тамани. :super:
  6. Мастерал
    Мастерал
    Мастерал
  7. Мастерал
    Мастерал
    Мастерал
    Мы построили дом из газосиликата, рабочие пилили блоки без споров об отходах и пыли, а колят они пускай дрова.
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Сомнительно что Вы начальник на стройке раз Вам строители указывают. Пусть пилят, они же проект видели и цену назвали, пусть строют как "должно быть", а не так как им хочется/удобнее.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мастерал, если пилить много, купите Алигатор, на много сократите время стройки
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Он опять в бане:aga: весёлый горячий парень.
  11. Shahter298
    Shahter298
    Shahter298
    Шахты
    Всем привет. Подскажите где в Ростовской обл. найти пенобетон, газобетон хорошего качества? И из чего лучше строить, из пено-, газобетона или газосиликата?
  12. Shahter298
    Shahter298
    Shahter298
    Шахты
    Хочу построить дом 8*8 с мансардой.
  13. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Газосиликатные блоки ГСБ укладывают на стену на клею со швом 1-3мм.
    Кривой пенобетон кладут только на раствор со швами 10мм.
    Ищите автоклавные ГСБ с отклонением +-0.3мм, для Вас ближе Липецк.
    Или подбирайте ряд блоков по высоте.
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Где такие делают? С отклонением до песчинки. :)
  15. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Вот вырезка:
    YTONG® обладает идеальной точностью геометрических размеров и легкостью в обработке.
    В виду постоянно возрастающих затрат на строительство, одним из важных преимуществ YTONG® является легкость обработки и простота работы с материалом.
    В первую очередь, это достигается за счет идеальной геометрии блоков YTONG®. Все элементы строго изготавливаются по заданным размерам. Отклонения составляют не более 0,3 – 0,8 мм. Точные размеры позволяют применять специальную технологию по укладке YTONG® на клеевой раствор, получая при этом практически бесшовную стеновую кладку. Наряду с увеличением скорости выполнения кладочных работ, тонкослойная технология выполнения швов улучшает теплоизоляционные характеристики здания.
