1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    В около миллиметра поверю. А вот 0.3 только случайно может получится (как и 0.001 мм). :) Т. е. реклама это.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У Вас реклама, а у меня дом построен из блоков Итонг и то кое где пришлось счищать
    и увеличивать шов до 5-7мм. Разбег по высоте блоков других производителей ещё больше.
    Класть такие блоки на раствор преступление к своему строению.
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    С этим я и не спорю.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если с Итонгом швы по 5-7мм (пусть и местами), то это либо партия блоков бракованная, либо у каменщика руки кривые. Хотя может просто ленивый - не шкурил поверхность ряда, при необходимости, вот погрешность по миллиметру и накапливалась... При "удачном"стечении, на десятке рядов можно и сантиметровый перепад накопить. :)
    А зашкуривание отдельных неровностей - обычная операция, даже для Итонга.
  5. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Такие отклонения для блоков нереальны. Согласно ГОСТ 31360-2007 для блоков 1 категории (кладка на клею) отклонения в геометрии не более 1-3мм. На практике 2-5мм, На дешевых (выбраковка) блоках около 10мм, их класть только на растворе :(.
    Нормальные блок имеет смысл подгонять (подчищать) размеры вручную для получения шва 2-4 мм, т. е. понижения теплопотерь ну и экономии клея.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормальный блок не надо ни подгонять, ни подчищать, он и так на клей ложиться и никаких перепадов не возникает. Каменщиков нужно лучше учить с инструментом обращаться.
  7. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Газосиликат. Аэробэл белгордский от Вас тоже не далеко.
    Вы, наверное, имели ввиду 3 мм?
  8. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Сказки от Итонга наслушался в полной мере на их стенде в Крокусе, их пьяное хамство превышает все мыслимые пределы... Зашёл, хотел узнать у них про технологию наружного и внутреннего утепления лёгким газосиликатом, а столкнулся...да такое даже не пересказать!
    В тот же день посетил стенд Бонолита на Мосбилде, я не во всём согласен, есть у нас понимании минимальной толщины тёплых стен, но на Бонолите адекватные, уважаемые мной люди, с которыми было приятно разговаривать и дискутировать:super:!
  10. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А если в расчетах будет -20 температура наружного воздуха, то и кондесат будет.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сколько?
  12. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    при -20 http://теплорасчет.рф/?rid=20130411233622vsfqzla
    при -30 5,25 гр.
    Подскажите грамотные люди, подойдет ли такой пирог стены для постоянного проживания в доме с электрическим отоплением. газобетон Д400 375 мм + мин. вата 50мм+3см воздушного зазора+облицовка кирпичом? Была мысль использовать экструдированный пенополистирол, но как я понял он влагу не пропускает и это плохо для газобетона.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я спросил сколько конденсата "будет"?
    И насколько это опасно?
    Вас не смутил тот факт, что в представленном "расчете" коденсат присутствует и в вентзазоре и во внешней отделке? Хотя вроде как вентзазор и существует для того, что бы удалять выходящие пары.
    Достаточно. Но если уж делаете многослойную стену, то слой утеплителя лучше взять 100 мм, а вот ГБ уменьшить (в зависимости от допустимых нагрузок).
  14. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    при - 20 весь конденсат действительно в вентзазоре, а вот при - 30 он уже поглощает половину площади мин. ваты. Чем лучше увеличение слоя мин. ваты и уменьшения газобетона? Это как приведет к увеличению количества конденсата.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так не бывает. Это ошибка.
    Начиная с вентзазора все внешние слои не могут влиять на образование конденсата.
    А это уже следствие из выше описанной ошибки.
