1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Любое в 5л.
  2. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Значит я млгу быть спокоен за свой пирог? :)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Безусловно.
    У вас классический вариант: конструкционный материал (в данном случае конструкционно-теплоизоляционный) с меньшей паропроницаемостью - утеплитель с высокой паропроницаемостью - вентзазор - отделка.
    Классика жанра. И если б не ошибка в калькуляторе, то Вы бы и не задались такой проблемой :)
    Вот немецкий прототип, с которого был слизан (к сожалению, с ошибками) использованный Вами сайт: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=f1cz89dL&lang=en
    Как видите, даже при худших условиях (50% влажности в помещении), конденсат возможен только внутри ГБ.
    И он там совершенно безопасен.
    Смотрим вкладку Humidity. Конденсат высохнет за 8 дней летнего периода, при допустимых 90 днях.
    И это при нереальных -30 на улице в течении 60 дней (так у немцев в расчете) :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В идеале, если по расчету, и построено всё будет идеально..., то возможно и достаточно будет (расчет покажет:)).
    А так, если просто порассуждать, то бетонное перекрытие, на мой взгляд, даже менее проблемно для тонких стен, по крайней мере по некоторым вопросам. Бетон не меняет размеры при изменении влажности, бетонное перекрытие из плит обычно связывается в единый "жесткий диск" (монолитное само по себе такое), нагрузка от бетонного перекрытия более-менее равномерно распределена по стенам (или по всему периметру помещения). Деревянные балки не так жестко увязаны настилом, меняют свои размеры, в зависимости от влажности, создают точечные нагрузки на стены (да, вес перекрытия меньше в разы, но и в разы меньше площадь опирания балок). Балки при удлинении/сокращении при изменении влажности (а она меняется каждый сезон, и иногда не по разу) будут "пытаться расшатать" стены - для толстых это не проблема, а вот как тонкие себя будут чувствовать... Причем, изменение жесткости стены пропорционально изменению не просто её толщины, а пропорционально квадрату изменения толщины. Т. е. увеличение толщины в два раза даст увеличение жесткости в четыре раза.
    Конечно, очень может быть, что и с 200мм стенами всё будет нормально стоять, но себе бы такие тонкие стены делал только по расчету ("настоящему", а не просто по прочности материала стен на сжатие) и в идеальном исполнении (и то "десять" раз подумал-бы).
  5. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    А скажите вот такую вещь, товарищи - в многопомянутом СТО написано, что газобетон на цоколь надо обязательно класть со свесом. А у меня было желание оставить снаружи полочку на всякий случай - вдруг по итогам проживания всё же потянет утеплиться и облицеваться кирпичом, скажем. Как правильнее сделать?
    Планирую пока однослойный ГБ500 375\400 мм и штукатурку с двух сторон... Домик для постоянного житья.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Со свесом делать не обязательно. Это перекачевало от куда-то. Необходимость в свесе нужна, чтобы вода стекающая со стен не лилась в щель между фундаментом и отмосткой. Полочку можно оставить при условии что на ней не будет накапливаться вода, снег и т. п., т. е. нужно организовать отлив.
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вызывает сомнение. Это иногда удобно (под отделку цоколя), но не обязательно. По поводу полочки. У многих "полочка" выходит сама из-за требуемой ширины фундамента. По моему в вашем случае надо сразу определиться с конструкцией. Просто "на всякий случай" приводит к удорожанию. Сколь бетона добавиться на увеличение ширины фундамента на толщину кирпича+вентзазор+утеплитель? А устройство широкого отлива?
    Как вариант на "вдруг" - можно потом доп. утепление прикрыть навесным фасадом...
  8. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    Спасибо. Я примерно так и думал
  9. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    Надо будет посмотреть на варианты навесных фасадов. Обычный сайдинг вызывает только отвращение
    А определиться заранее трудно - возможно, лет через 10 мне надоесть обновлять штукатурку и красить :)
    Про ширину фундамента понимаю. Жду геологии, чтобы рассчитать. Если это плита - то лишний расход, понятно. А вот если лента шире 400, то можно блок как по внешнему, так и по внутреннему краю ровнять
    Спасибо
  10. Cinnamon
    Cinnamon
    Cinnamon
    Барнаул
    Здравтсвуйте! А кто-нибудь строил из полистиролбетона? Сильно ли он отличается по теплопроводности от газобетона? И правда ли, что строить из него своими силами проще и быстрее?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Cinnamon, :hello: строить можно - но только на продажу ;) на теплопроводность, внимание не заостряйте.
  12. Bullex
    Bullex
    Bullex
    Курск
    кусок стены.jpg Можете материал стен дома по фоткам определить, частный деревенский дом построен наверное лет 30 назад, толщина стен 40см. Ну и характеристики его где глянуть?
    Заранее спасибо.
  13. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Похоже на шлакоблок с добавлением разного строительного боя.
  14. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    Уважаемые!
    Скажу честно, всю голову "сломал" выбирая из чего же строить стены (кроме дерева), наткнулся на http://teplosten74.ru/.
    Что скажете?
    Дом планирую 2 этажа, фундамент ленточный, заливной на сваях 8х9м.
    Хотелось бы квалифицированное мнение, насчет возможности использования на Урале.
    Заранее благодарю.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Палыч74, найдите проживших года 2-3 с такими стенами - практика, сильней теорий ;)
