1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так это сто 2012
    Настоящий стандарт выполнен в соответствии с требованиями действующей
    нормативной документации по проектированию (СНиП II-22–81*, СНиП 23.03–2003,
    СНиП 23-02–2003) и строительству (СНиП 3.03.01–87). Стандарт разработан для
    применения во всех регионах Российской Федерации.
    Приложение 1; РУП «Институт БелНИИС» (Рыхленок Ю. А., Крутилин А. Б., Руденя П. А.,
    Сапоненко О. В.)
    Вот я и пытаюсь до практиков достучаться чтобы объяснили ..
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Исключительно предположение.
    А что будет, если монолитное перекрытие охватывает не весь периметр здания?
    Допустим здание двухуровневое. 1 и 2 этажа.
    Перекрытие - только в той части, где 2 этажа.
    Как обеспечить непрерывное армирование по всему периметру над первым этажом?
    Только армопояс, IMHO.
  3. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Всем добрый день! В предыдущей части этой темы уже поднимался вопрос о двухрядной кладке ГСБ.
    Например, указывали, что хорошо перевязывать швы при кладке 500=200+300, а затем 500=300 +200.
    У меня вопрос: а можно ли перевязывать по схеме 400=200+200, а затем 400=100+200+100 и так далее.
    Просто отдают остаток блоков со склада подешевле именно этих размеров, причем двухсотых больше и потому у меня такая перевязка может быть получится не через каждый ряд (надеюсь, правда, положить 1-2 тычковых ряда).
    Заранее спасибо
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, перехлест в 100 мм, рекомендуемый СТО, у Вас как раз получается.
    Но таки в рекомендациях подразумевается, что перевязка будет через каждый ряд.
    Замечу, что при использовании механизации (варианты разные) попилить некоторое количество 200 мм блоков вдоль - не такая уж сложная задача. Лично я так и делал, когда для части стены не хватило 300 мм блоков. Клал 200 + 100 (попиленные из 200).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, в СНиПе и такая схема есть, но чередуется в каждом ряде.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вас что-то всё на какие-то мусорные технологии тянет. Может быть более классическое рассмотрите? Не дороже - поверьте. Зачем вам экзотика?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Он не вреден.
    Он очень проблемен и не у всех хватает ума эти проблемы решить. К тому же реклама ГБ черезчур агрессивна и лжива. Там где много врут, я лично предпочитаю не находится.
    Если хотите почитать о чём речь, наберите в поисковике фраз "Газобетон-2 или Сказочная страна" - очень информативно и очень доказательно! Кстати на форуме где-то была ветка с обсуждением этой статьи.
    Обсуждение в ключе "всё там врут" а доказать, где именно даже заядлые продавцы и производители газобетона не смогли. Почему? Значит, в статье правда, а продавцам она просто не нравится.
    Именно так, если делать монолитное перекрытие - оно делается по стенам на всю толщу и сразу одновременно является и армопоясом - никаких проблем вообщем-то!
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Просто зашпаклюйте поверхность и всё, или дорого? Так грунтовка и дешёвый плиточный клей - дешёвыми руками, под вагонкой какая разница, красиво или нет, главное слоем закрыто.
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    фигня в том, что вообще все материалы для возведения стен дома - проблемны.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Чтобы не связываться со стенами, копаем землянки! Кто крайний за лопатой? Кстати надо пойти обсудить в другую ветку форума, какая лопата лучше и удобнее :)]
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Уважаемые форумчне, подходит время к кладке второго этажа, возникает вопрос по газосиликатным блокам, а именно ширине кладки, первый этаж в полтора кирпича, фундамент МЗЛФ, перекрытие плитами по армопоясу, планирую внешнее утеплении базальтовыми плитами 100мм, думаю ставить блок на ребро, т. е стена 200мм или делать шириной на 300мм, больше интересует несущая способность, хватит ли 200мм?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А расчетная нагрузка на блок от плиты перекрытия + несушая стена 1 + плита перекрытия +несущая стена 2 сверху какая получается ?
    Там ширина опирания с учетом армопояса - 200 мм
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по нагрузке хватит, а вот по устойчивости может не пройти
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Может не совсем в той теме, но задам вопрос.
    Коробка дома из ГСБ скорее всего ЛЗИД или возможно саратовский ГРАС толщиной 375-400 мм+вензазор+облицовка
    Дом одноэтажный почти квадратный 12,55*13,65
    Но вот никак не могу определиться из чего сделать центральную несущую стену
    или в полтора кирпича или тем же блоком 375 мм, единый армпояс - периметр+несущая будет по верху обязательно
    Кирпичная перегородка
    плюсы + прочность, хороший теплоаккумулятор, что немаловажно, с легкостью навешивается на такую стенку все что угодно
    минусы - более тяжелая чем ГСБ, выходит дороже.
    Куб ГСБ 3000-3100, Кирпич керамический 10-10,5 штука = около 4000 рублей,
    мне надо 12,5 куба - следовательно тысяч на 12 больше, на кирпич уйдет гораздо больше денег на цемент, чем на клей для ГСБ.
    Так же если брать весь объем ГСБ - как раз 65 кубов - 2 машины, получаем небольшую скидочку за объем.
    стоимость кладки ГСБ и забутовки кирпичом одинаковая
    Получается проще и дешевле все делать из одного материала? или есть неучтенные и важные моменты играющие в пользу кирпича?
