1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Не нашел ответа?
    Если можно, да или нет?
  2. al185
    al185
    al185
    А зачем? Обозначьте цель. Сия фантазия непостижима. Гену Емельянова начитались?
    Да. Как кирпичную кладку с перевязкой ложковых рядов тычковыми.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да пожалуйста через ложковые и тычковые ряды
  4. Alisazari
    Alisazari
    Alisazari
    Казань
    Тоже много мониторила тему этих пеноблоков, говорят что лучше газобетонные стены: и по цене мол, и по качеству. Задавала вопросы и мастерам в ОБИ Клубе, из 10 9 ответили, что отличный материал, а вот последний так резюмировал, что мол непрочный. Как уж он может быть непрочным... Как вы думаете?
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Плохой фундамент = трещина в газосиликате, когда как кирпич может и простить косяки фундамента.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    PavelM734, подскажите, кто такие "Газ-блоки" делает или это про пен-блоки?
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    PavelM734, такие блоки еще надо умудриться поднять. Краном дом строить?
  8. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    К вопросу газобетон, газосиликат нужно еще добавить вопрос где брать? и по какой технологии обшивать. Разные производители делают разный газоблок. Сибит и блоки местный лавочек это все газоблок. а качество очень даже разное. Можно штукатурить с двух сторон, а можно с одной стороны положить утеплитель и сайдинг. Эфект будет разный.
  9. Айдар197907
    Айдар197907
    Айдар197907
    Прям клуб любителей пенопласта, зачем утеплять ГБ. У меня дом 300 ГБ+100 мм Бессер но для красоты не для тепла. дом 340 квадратов в самый сильный мороз и 1000 куб газа нет. меньше 3000 руб на тепло на гор. воду. Про шлакоблоки и пенопласт продвигают их продавцы и староверы. Раньше все твердили, что она плоская, а она круглая:)] (земля) Все меняется
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не самый лучший пирог для стены. Конденсация на границе газосиликат-бессеровский блок, постепенный набор влаги... может пронесёт?:faq::no:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дом будет одноэтажный, без мансарды.
    Залил фундамент:
    1. сваи на глубину 2 м от самого низкого места. Добрался до глины с гравием. Грунт напоминает песочницу с разным отношением чернозем-суглинок-песок.
    2. Далее ростверк 90 см, сваи заходят в ростверк минимум 10 см.
    Ростверк марка 200, но у фирмы не оказалось 400 цемента, положили 500. Свежак, ибо цементное производство через забор. В общем крепкий получился.
    3. Фундамент буквой Г. Т. е. к дому приляпаны два гаража - общая стена 8м. И гараж и дом имеют общий фундамент.
    С материалом дома стен определился: газобетон Д500 шириной 500. С двойной штукатуркой.
    Внутренние стены - полнотелый кирпич.
    Вопрос состоит в целесообразности ...И вообще - из чего делать стены гаража ?
    Пока мысль 250 ГБ + 250 кирпич, скорее всего силикатный.
    Смущает только: как будет жить газобетон в таком пироге при неотапливаемом гараже. Естественно повыженная влажность ...
    Желание сделать всё же теплую стену гаража ...Связано с вероятностью появления в наших домах электромобилей, которые=батарейки любят тепло. Учитывая, что нефти осталось на 23 года - такой запас не помешает .
  12. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Что то я совсем запутался. Стены из ГБ с отделкой кирпичём с вентзазором. А если стены из пеноблока, вентзазор необязателен? Какие стены можно облицовывать без вентзазора?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для увеличения срока эксплуатации необходим вент зазор. При строительстве из пенобетона плотностью 800 и более им можно принебреч, тк к-т паропроницаемости 0, 14 и меньше, те почти как у кирпича. Вент зазор может быть не нужным при неотапливаемом здании или с переодичным отоплением.
    Тут о долговечности кладки с облицовкой силикатным кирпичом http://www.gazo-beton.org/node/110
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос конкретнее: какой материал использовать внутри неотапливаемого помещения с достаточно высокой влажностью (гараж), если снаружи будет блок из ГБ марки Д500 шириной 25-30см ?
    Внутри будет штукатурка, снаружи штукатурка как на доме - т. е. продуваемая, армированная сеткой .
  15. Маришка2225
    Маришка2225
    Маришка2225
    Курск
    Специ подскажите! дом одноэтажный, есть ли смысл вот такого пирога ГБ 600*300*200 кладка на ребро 20+20+облицовка12 сдвигая швы горизонтально? 375и 400 не рассматриваю так как их только краном укладывать:)) и утеплитель нет желание муровать
