1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только не сотки на перегородки -и шкафы не помогут
    лучше кирпич
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ЛЗИД к 400-тым грузит 300 или 200+100. да и ждать их надо - очень неохотно делают, а 375 вроде в наличии без вопросов
    ГРАС пока не знаю как добавляет
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    приглядитесь к ним лучше
    по Лзиду не подскажу -не сталкивался
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Доброслав
    (привет стороннику альтернативного культа)
    Если речь только о цене, то силикатный кирпич вне конкуренции - 7-8 руб.
    А ещё лучше парочку бетонных колонн и толщину стен уменьшить до 20 см (площадь выиграете) - колонны себя с лихвой окупают.
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    у меня центральная несущая стена и перекрытие плитами - так что танцы с колоннами не интересны
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    День добрый! :hello:
    Есть вопрос по армопоясу под мауэрлат. Это у меня третий, спустя 3 ряда блоков после перекрытия 2 этажа.
    Он в холодном чердаке, разрез такой по проекту:
    Проектное сечение его - аж 200х250мм. Заливать будут вручную, выходит более 2,6 кубов бетона.
    Вопрос - с учетом того, что на него будет опираться мауэралат сечением 150х150, допустимо ли
    армопояс мауэрлата так же уменьшить до 150х150 (сохранив армирование)?
    Крыша - 4 скатная, помимо мауэрлата нагрузка будет передаваться через стойки на несущие стены. Сечение кровли.png
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Добровлав
    Плиты напрямую можно ложить только на бетон или кирпич, а если стена из газоблока, то нужен армпояс/та же балка/ригель - так почему не воспроизвести промышленный вариант - колонна-балка, а стену можно выложить потом (или вообще её убрать, даже каркасную можно поставить).
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Allmas
    200 мм самый минимум (считали проектировщики), 150 не держит даже сам себя (его применение это типа нате, отвяжитесь:aga:) а он у вас верхний, и как бы потом не пришлось писать «помогите, лопнули стены» ведь он в случае чего расколет и нижележащие блоки.
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    армпояс обязательно сплошной будет
    ну а с колоннами не вижу смысла заморачиваться
    с несущей проще :)
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    покажите тогда расчет. И что значит не держит сам себя?
  13. al185
    al185
    al185
    Несамонесущий? А производители то не знают, продают перегородочный 100мм...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А я вот (не ожидая, ибо контакт удалённый) получил ответ от проектировщика своего - она считает что это допустимо, но более прочно нужно ставить шпильки мауэрлата (анкируя их под углом).
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это он про армопояс, похоже, написал или мауэрлат, а не про блок:faq:
