1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Но никто не запрещает проложить сверху пару ниток арматуры в штробу под верхний блок
    Так если лить без U блока, то армопояс получиться по высоте блока
    Мне кажется это перебор Это уже балка лежащая на блоке получается
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это полет мыслей?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Подробнее можно? (Глухарь - это шуруп с шестигранной головкой, правильно?) Соединение шпилька-глухаоь?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дима поди на крыше посидел и чета напутал -однако лучше повременить в такую погоду на крышу лазать :)]
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [​IMG]Виноват, не с помощью глухаря, а с помощью забивного анкера:aga:
    Саш, ты прав, по закону подлости, как раз сейчас на солнечной стороне работаю. Выглядит это так: Рейку прикручиваю и быстренько в дом, охлаждаться. Кстати, даже без окон там пока ещё прохладно, по сравнению с улицей.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и будет -кондиционеры для легких домов нужны
    мало того что у тебя ни окон ни дверей -так по сути и потолка то нет :)]
    закроешь контур -вообще отлично будет
    отложил бы это на время -с солнышком не стоит шутить -найдешь чем заняться пока -обожди
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, я к солнцу стойкий:)] В августе 2010 года, когда вокруг торфяники горели, я как раз фундамент посамой жаре делал, ничего, "Славик незаменим":)]
    Отпуск просто уже через две недели заканчивается, а мне ещё трубы вентиляции сквозь крышу проводить надо.
    Кстати, Саш, как ты считаешь, стоит сейчас софиты подшивать, или их лучше после того как саму крышу черепицей покрою сделать?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделай сначала то что важнее -без софитов я так думаю ни тебе ни дому не поплохеет :)
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Повелитель
    (по толщине армпояса) -полностью самонесущая балка длиной 9 м - это опора Лэп, вот и посмотрите её параметры, и как вы считаете, можно ли в кустарных условиях сделать что-то подобное, да ещё сечения 15/15 см, а ведь армпояс для того и делается, чтобы нести нагрузку по всей стене (его трещина-автоматически трещина стены).
    Дело не в толщине, а в качестве - утверждаю, что сделать качественный армпояс малого сечения очень затруднительно (бетон нужен М500) А если «с запасом» то 20/20 и выходит.
    Опять же-речь идёт об опирании плит и 2-х и выше этажных домах.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не верное утверждение, особенно при работе плит перекрытия на стене.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Halad, мне кажется некорректно сравнивать опору лэп и армопояс впринципе. Причем тут высокие марки бетона? Результат примения бетона м500 и м200 поверх гбб спрочность м35-м25 сильно отличаться будет? Да и смысл армопояса не в том ведь.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Первый раз такой вижу... Шпилька прямо в него закручивается?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -есть такие -похожи на болтовые но без оного
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    VictorUfa
    имеем «ригель» длиной 10 и выше метров, необходимо исключить его изгиб, тем более трещину, опирается он (жёстко) только краями и если требуется уменьшить сечение при той же нагрузочной способности, то нужен более прочный бетон. У стандартного ригеля он как раз М400-500, у опоры лэп столько же.
    Вот почему и писал, что очень серьёзные подозрения, что многие армпояса, будучи сняты с домов и поставлены на угловые стойки (колонны по углам) не выдержат даже сами себя.
    Ситуацию легко исправить, добавив несколько бетонных (опорных) колонн в стенах, которые бы разгрузили бы и стены, и армпояса, но никто не хочет их ставить (а тут бы и 15/15 хватило за глаза).
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем это нужно?
