1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Halad, вы при такой постановке своей точки зрения позиционируете только несущие углы в доме? При этом всем вы сравниваете ригель и опору - у них как минимум различается армирование. Возмите и сравните армирование в опоре лэп и в забивной свае - в 12 метровой опоре арматуры будет раза в 2 больше чем в свае - а кто из них нагрузки несет большие? Не могу понять зачем вы объясняя свою позицию из ригеля делаете мачту? Повышая марку бетона вы увеличиваете его прочность на изгиб? Всегда был уверен что циферки после буквы М обозначают сопротивление к сжатию в мегараскалях.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Повышая марку бетона повышают и прочность на изгиб, ведь в любой балке есть места где бетон работает на сжатие, да и бетон более высокой марки крепче держит арматуру. А циферки это прочность на сжатие в кг на см2.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Alexxxxx, мегапаскали неправильно написал имел ввиду именно кг на см, спасибо что поправили. А по марке бетона можно её наращивать до бесконечности, вопрос нужно ли это.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для долговременной эксплуатации - желательно, хотя есть оптимальное значение для каждого случая - на то у нас и сидят проектировщики.
    Как правило, личное жильё под снос идёт очень редко, и желательна более долговременная эксплуатация без ремонта, да и есть такая бяка как Кризис, когда требуемых средств на ремонт может просто не оказаться, и на этом фоне лишние 5 см бетона либо установленная в стене опора поддержат ваш/наследников бюджет.
    Почему говорю - сейчас расхлёбываем (с братьями) отцовскую «экономию».
  5. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Можно ли армировать стены из газобетона пластиковой арматурой. Если можно, то какого диаметра ?
  6. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    Приветствую всех на этом форуме, меня привёл сюда один очень важный вопрос, прошу всех кто разбирается дать советь или высказать своё мнение. Изложу в чём дело я построил кирпичный дом 11 на 12, глубина фундамента 2.20, стены из силик. кирпича 1-2, а внутри керамблок, дом под кровлей, в нём снаружи образовались трещины, внутри штукатурка по углам треснула. Какие возможные варианты есть для устранения.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока не выяснены причины -устранять нечего
    опишите конструкцию фундамента, стен и кровли, какой грунт и грунтовая вода -всё это лучше с чертежами или хотя бы рисунками (так быстрее чем словами)
    процесс как делали фундамент -максимально подробно
    когда будут выяснены причины -будут и рецепты :)
  8. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    спасибо за ответ, более подробно попозже смогу отписаться.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    создайте тему
  10. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    я новичок и возможно из за этого не вижу (не обладаю) возможности создавать темы
  11. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    вроде увидел как создают, сейчас сделаю и перенесу туда свой вопрос.
  12. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Просьба посоветовать (или показать где, возможно уже обсуждалось). Хочу строить дом из керамических блоков Брайер 510х250х219 без обкладки кирпичём под штукатурку, стена будет 510мм. Как они по качеству?
  13. ЛипаАндрей
    ЛипаАндрей
    ЛипаАндрей
    Зато погодные условия оставляют желать лучшего... поэтому лучше выбирать нормальные стройматериалы и хорошо утеплять!
  14. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Разъясните, какой из вариантов блоков оптимальный для строительства (цена\целесообразность)?
    Участок подмосковный, дом предположительно будет 6х6, сначала один этаж. Потом второй. Скорее всего будем и зимой приезжать, если будет такой дом. Из каких блоков лучше такое строить? Если нельзя ответить однозначно, тогда разъясните чем эти блоки отличаются друг от друга?
  15. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Оптимально, если сами будете класть на клею ГБ блоки шир. 375мм с заводов Старой Купавны или Можайска
    и как то поддерживать плюсовую температуру зимой.
