1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Потдерживать постоянный плюс не получится, т. к. на участке нет (и не предвидится) 220в, поскольку столбы очень далеко. А значит дом будет промерзать внутри полностью.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оптимальней для наездов зимой и без поддержания плюса - каркасник.
  3. freeman86
    freeman86
    freeman86
    А почему пеноблоки нельзя морозить? Каркасник - в смысле дерево?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А кто сказал что нельзя
    а кто писал что нельзя? -не лучший вариант для периодического отопления -это да, а так замораживайте пожалуйста -просто отогревать замучаетесь
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если рассчитывать на минус в доме, то надо и фундамент делать с расчётом на промерзание грунта под домом, иначе трещины и т. д.
  6. freeman86
    freeman86
    freeman86
    А разве можно сделать фундамент без расчёта на промерзание? Он же в любом случае будет промерзать, независимо от того, жилой дом или нет...:faq:
  7. al185
    al185
    al185
    Зависимо #11
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    УШП с утеплённой отмосткой- яркий пример фундамента рассчитанного на отсутствие промерзания грунта под домом.
  9. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста, собираюсь покупать газосиликатные блоки, есть возможность купить "некондицию", она дешевле почти в 2 раза. Я эти блоки пока не видел, но завод который их продает говорит, что ничего страшного и строить можно. блоки эти кривые, скорее всего на клей положить не получится, надо будет наверное на раствор сажать. Это совсем страшно если блоки будут на растворе, а не на клее? Теплопроводность наверное упадет в разы? (В будущем утеплять все равно буду). И еще сразу вопрос: Какой плотности брать блоки для наружних стен двух этажки? (Несущей стены не будет)
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Rapidka, очень часто заводы продают некондицию, не только по тому, что блоки кривые. Там бывают блоки разных плотностей и прочностей, можно и на такое попасть, что не хорошо. Именно на это нужно обратить внимание. Если собираетесь, утеплять, то толщина швов особо не важна, однако теплопотери через шов толщиной 10 мм составляют около 23%. Для двух этажного дома, в основном в зависимости от типа перекрытия и пролетов, а также др нагрузок, необходимая прочность блоков может варьироваться от В1,5 до В2,5. И еще, прочность кладки на растворе ниже чем на клею на 70 %.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пошлите завод лесом
    То что вы выигрываете на стоимости блоков во истратите на теплый кладочный раствор, которого нужно будет не один мешок на 1.4 куба кладки, а один мешок на 0,3 м3 кладки
    Плюс еще придется шлифовать перепады, чтобы не было больше 3-4 мм
    На это тоже время уходит, а следовательно и деньги
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    зачем теплый раствор, если человек планирует утепление.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно и на обычную кладочную смесь, если с утеплением
    Но она тоже деньги стоит
    Разница по количеству мешков между клеем и кладочной смесью 1- 4,5:5
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если на своем песке мешать, то равноценно с клеем, может немного дешевле. Разница только в объемах и массе, которую нужно таскать.
  15. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    У них есть блоки 90% и 75% ну и 100% разумеется. т. е. "кроилово ведет к попадалову"?
