1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это что?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дешевле только на песке из левого карьера, который просеить тоже нужно поставить рабочих, - лишние затраты
    + Купить не левый цемент доставка складирование
    + Купить пластификатор, она две ездки в спец фирму или на бетонный завод.
    + Замешать все в нужной пропорции.
    В итоге выйдет чуть меньше по цене чем готовая смесь,
    Я брал для расчета готовую 50 кг -146 руб хватает на 4,5 блока 625*500*250 или 33,5 руб на блок
    http://www.shopvira.ru/Stroitelnye_smesi_cement/Sukhaya_smes_M_150_kladochnaya_50kg.html
    Клей относительно дорогой Ytong -245 руб 18 блоков -13,6 руб на блок
    Если блок стоит 328 руб 1 шт и дают скидку 50 % от розничной цены, тогда еще можно подумать.
    Только трудозатраты возрастут втрое. их тоже нужно считать
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    дорого брали. Я такую же, только М300 на прошлой неделе в леруа покупал по 90 р (мешок 30 кг)
    такие трудозотраты могут быть бесплаными, если за все плать, то возможно. Если самому сеить, мешать и т. п., то цена раствора сопоставима с клеем
  4. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    от процент некондиции. точнее "кондиции блока".
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только где взять столько времени ?
    У нас вдвоем за день на клее получается 4,2 куба кладки включая шлифовку стыков между блоками
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в целом, неплохо, думаю, что на след. доме такое количество будет уже на одного:)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При пересчете стоимости клей/раствор, не стоит забывать, что раствор заменяет часть блоков (клей тоже, но гораздо меньше). Так что при переходе на раствор будет экономия на блоках, замененных толстыми швами, а куб блоков обычно дороже куба раствора.
    Если стоит вопрос сопротивления теплопередаче несущей стены, то клей позволяет сделать стену тоньше и обычно дешевле, а если стена выполняет чисто несущие функции (и тоньше все равно не сделать), и утепление будет "само по себе", то замена клея и части блоков раствором может оказаться вполне выгодной.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так если включить логику и пойти дальше, то логичнее раствором (бетоном) заменить ВЕСЬ ГАЗОБЕТОН, это будет ещё выгодней. :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем случае - может и так, но остается вопрос по стоимости монолита, хотя из кирпича тоже дешевле должно получиться. Однако, в обсуждаемом случае блоки уцененные, видимо дешевле кирпича и монолита (хотя цена не озвучена, но иначе какой смысл их применять), а утепление все равно планируется...
    Хотя, без реальных цен - разговор ни о чем. Невозможно конкретно сказать, что выгоднее, можно только подсказать, что может повлиять на итоговую стоимость.
  10. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Куб блоков 75%=1700 руб. 90%=2400 руб. 100%=3500 руб.
    А если даже 100% блоки брать и ложить на раствор это хреново?
  11. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Приветствую всех. Я в строительстве мало понимаю, если не сказать что совсем немонимаю. По этому мне нужна ваша критика и советы как сделать лучше.
    Собираюсь строить одноэтажнвй дом с мансардой S-130м2 из пеноблоков с утеплением. Пирог стены примерно такой пеноблок 400мм -минвата 100мм - вент. зазор. - сайдинг
    Живу я в Амурской области и условия тут ну очень жесткие. Температура зимой днем -25 ночью -30. В январе пик холода до -40 ночью, при этом высокая влажность как летом так и зимой. Вот и возник вопрос не замерзну?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, замёрзнете! Без отопления. Ведь чем отапливаться будете Вы не сказали, надо думать ничем.
  13. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Дом строить буду для ПМЖ. Котел на угле. Первый этаж теплые полы в мансарде радиаторы.
    Вопрос наверное поставил неправильно. Меня интересует на ваш взгляд нормальная ли стена с утеплением для таких температур. Не вылезит ли мне в копеечку отопление. Может увеличить толщину пеноблока чтобы теплее было.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос опять неправильно поставлен :) - важна не сама по себе стоимость отопления, а соотношение сегодняшних затрат на усиление утепления и экономии на отоплении, от этого усиления утепления. Посчитать надо, за сколько лет вернутся вложенные деньги - может такие сроки окупаемости будут просто неинтересны. А посчитать (примерно) не сложно - есть программы (у Winder в подписи ссылка, к примеру), или вручную (одно из описаний тут - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия).
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да без штанов не останитесь конечно, но мне больше интересно как вы будете "женить" ТТ-котел с малотемпературным тёплым полом... вы бы этот момент до закладки теплого пола продумали сначала и его стоимость в реализации... а то замуруете километр труб понапрасну
