1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Evo009
    Evo009
    Evo009
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Собираюсь в этом году начать строить дом из автоклавного газобетона 375+ облицовка кирпич, перекрытия ЖБ. Строюсь в городе Ростов-на-Дону. от сюда вопрос. Подскажите какой газобетон вобрать? какого производителя в моем регионе.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    На какой глаз ложится?
  3. Evo009
    Evo009
    Evo009
    Ростов-на-Дону
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Evo009, работал с обоими, мне больше понравились первые.
  5. Evo009
    Evo009
    Evo009
    Ростов-на-Дону
    Повелитель, Спасибо. они мне тоже больше понравились. и производство большое. а из своего опыта подскажите. какой вам больше всех понравился если не учитывать только ростовский производителей.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    По большому счету устраивает большинство современных производителей в РФ на литьевой технологии. Считаю, что блоки нужно выбирать у крыпных производителей регионально и с учетом подъездных дорог.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как такой пирог: кирпич 250 мм (несущая) - ГБ низкой плотности (утеплитель) - фасадный кирпич (красочность)?.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В этой секте газобетонщиков такие идеи воспринимают не очень хорошо...https://www.forumhouse.ru/threads/93805/:)
  9. Sodidwe
    Sodidwe
    Sodidwe
    Moscow, Russia
    Всем привет! Пытался читать тему с начала, но не получилось, очень уж много всего написали) помогите, пожалуйста, разобраться!
    Фундамент готов (ленточный- толщина 60 мм). Встал вопрос о материале для возведения стен. Изначально планировали делать из пенобетона, но сейчас в замешательстве... Насколько преувеличены слухи о прочности и неэкологичности этого материала? Какие есть подводные камни при эксплуатации уже после постройки? Что лучше газобетон или пенобетон? Или может быть вообще кирпичные стены сделать? Как утеплить газобетон? Планируем жить в доме постоянно, московская область, газобетон или пенобетон + облицовочный кирпич. Спасибо!
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Sodidwe, есть м\газ, достаточно средств - кирпичная стена в 2,5 кирпича+ облицовка => "на века" :super:
    Газобетон (про пенобетон - забыть и не вспоминать :)]) не требует утепления, при достаточной толщине и грамотном строительстве - 500мм в разбежку 300+200мм Д500 => если Д400 покажется "мягким и непрочным", но Д400 оптимальней по затратам на отопление при эксплуатации - облицовка полнотелым в 1\2 кирпичом - рациональней, чем просто стены из кирпича и дешевле по деньгам. Как по стройматериалам так и по стоимости строительства.
    Есть еще вариации - но так как фундамент уже готов - то от него и отталкиваться. Исследовать надо, что вы за ленту соорудили ;)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Этот "век" кончится, как введут соц нормы на газ.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только газобетон обойдётся в 2000 рублей за 1 м2 стены. Дешевле некуда! :)]
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Alexxxxx, я же упомянул "если достаточно средств". Уточню - подразумевал - не просто наличие определенной суммы денег на строительство. а стабильно высокий доход - на эксплуатацию ;)
    Откуда такие круглые цифры? - поднять дом, значительно меньше => отделка дома, как снаружи так и внутри - её цена - считается отдельно.
    Вы еще мебель и сантехнику посчитайте :)]
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как откуда? Возьмите стоимость куба ГБ, да и разделите его на 2. При стене в 50 см вроде так получается?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По этой логике, если есть стабильно ОЧЕНЬ высокий доход, то можно совсем не обращать внимание на теплозащиту, всё равно, средства позволят оплатить любые счета за отопление. Можно ещё табличку повесить:
    Fuck Fuel Economy :)
