1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы сделайте как они стены, а потом говорите. :)]:aga:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Nadegniy, - "товарищ не понимает" что значить - ошибиться при заливке монолита, и во что выльется исправление ошибок ;)
    alexxxxx, жилой дом - не фортификационное сооружение, особая прочность не нужна. Достаточно расчетной, для жилых помещений.
    Потери тепла через монолит\цоколь будут - необходимы доп работы\материалы для его утепления - расходов можно избежать, применив КББ + сэкономив на опалубке и наняв простых каменщиков
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это газоблок то ровно положить? Да, сложно, я даже пытаться не буду. :)]
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Товарищ, который "не понимает", уже живёт в полностью МОНОЛИТНОМ доме. 200 тонн бетона. Из них 100 тонн- из бетономешалки ;).
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Alexxxxx, так то для себя строили + вам нравится в бетон\стенах жить
    Нанятые граждане, не всегда обладают необходимой квалификацией -а кадры проф -не согласны работать и не работают "за копейки". Это надо учитывать ..
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Природа появления трещин - не в материале, а в ошибке при расчете и в качестве исполнения работ.
    Дураку, как известно - даже деревянный * * * - не надолго :)]
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Да много ли у нас домов строится по расчёту? С проектом от конструктора? Да даже при наличии проекта, при рабочей силе как у Надёжного на доме, какая вероятность что они всё исполнят по проекту? Да и сами застройщики в процессе строительства легко меняют решения в проекте (у меня такой пример строится на соседнем участке, проект-:super:, но хозяин для экономии залил плиту не 30 см полностью, а 20 см с рёбрами вверх, ну и заменил 14 мм арматуру на 12. До кучи рабочие с Украины положили нижний слой арматуры на кирпичи, и через те же кирпичи положили верхний слой, дом-ГБ, а я подошёл и увидел всё это в момент окончания заливки) Поэтому, в наших реалиях, надо пользоваться ЛЮБОЙ возможностью увеличить прочность конструкций.
    Скупой платит дважды.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы разбиритесь в своих мыслях, а потом пишите претензии:)]:aga:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну Вы и напридумывали сказочных историй. Вы не были у меня на стройке, а делаете выводы.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)А не у Вас ли есть альбом "Ужасы строительства"? Все почему-то думают, что такое с ними случиться ну не как не может. Некоторые очень жестоко ошибаются.
    И конец заливки (фото нет)
    Вот что сейчас Фото-0677.jpg . Я всё пытаюсь подсказать соседу, что бы он обязательно утеплил плиту внутри дома и зимой накидывал снег вокруг.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите на фотографии, во всех случаях фигурирует кирпичный (блочный) цоколь. Если бы его залили монолитом, то этого могло и не произойти, или последствия были бы на порядок меньше.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    страшное фото(
    хорошо, что у нас строят -монолитный каркас..и сейсмика 8-9 баллов..и нету УГВ...
    но мелкие трещенки на штукатурке видны-при землятресениях 3-4 балла.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Боже упаси, какие притенении! Я пишу уже не для Вас, у Вас уже изменить ни чего нельзя, а для читателей Форума, которые ещё не построились. Просто нельзя вестись на поводу у строителей, которым не хочется связываться с опалубкой, точно её выставить, аккуратно залить. Им намного проще и быстрее скидать цоколь из кирпича, где пох на качество швов (-"хозяин, всё равно ведь штукатурить будешь!").
    Ну ладно, чё я здесь распинаюсь, наверно надо заканчивать, да и на заказ пора ехать. В заключение могу сказать, что вариант с цоколем из кирпича, если всё- таки решили из него делать, есть ещё один- можно по верху залить армированный пояс под плиты, будет проще, если верхние 2-3 слоя кирпича установить корытом, положить арматуру и это корыто залить бетон, пусть он будет даже 12 см шириной, всё равно добавка к прочности фундамента будет ощутимой. :hello:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Первое фото вообще не в кассу. разрыв внизу идет не по кирпичу. пример того, что при "умелых кривых руках" даже ЖБ рвет на раз-два.
    Осталось привести фото кирпичных домов с трещинами через всю стену и объявить, что такого не было б при полностью бетонных стенах.
    Однако подавляющее число домов не имеют подобных проблем.
    Может все-таки головы и руки виноваты, а материал совсем не при чем?
    Это называется: "Наводить тень на плетень".
