1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я к сожалению не вижу что выше, а что ниже, сам внизу опоясался бетоном
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/445846/?page=0
    фундамент перевёрнутая "Т" глубиной 1800-2000 мм
    и межъэтажное перекрытие монолитная плита перемычки разумеется монолитные
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/449086?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/449088/?page=1
    палубу выставили, перекрытие заливали вместе с лестницей
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/449101?page=2
    это нижняя арматура, сверху второй слой
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/449105/?page=2
    вот промежуточные фото
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/468291?page=4
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/468294/?page=4
    следующее перекрытие
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/471161?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/471166?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/472835/?page=7
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/478276?page=9
    сверху для перераспределения нагрузки пришлось лить монолитные ригеля, которые закольцованы и являются дополнительным монолитным поясом
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/484344?page=12
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/484346/?page=12
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/484376?page=13
    сейчас кровля опирается на верхний и нижний бетонные пояса
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/526380?page=16
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/524630/?page=16
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/526372?page=16
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Да, и ж\б может порвать, ну а если это ж\б сделать в 4 раза прочнее на изгиб? За счёт высоты. Порвало бы?
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Друзья помогите..хотя бы на вскидку посчитать.
    пирог стены: обои+штукатурка20мм+кирпич120+ГСБ350мм+штукатурка 30мм+травертин 20мм...где у меня точка росы будет(
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я и не сомневаюсь, что именно у Вас всё сделано надёжно! Всё-таки к строительству имеете прямое отношение. Да и Ваш ник обязывает...:)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем козе боян? У нас полно домов с архаичным МЗЛФ: бут, по нему кирпич. Не рвет ... многие-многие десятки лет :)
    Если результат один и тот же, то зачем платить больше? (c) реклама).
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А кто Вам сказал о удорожании? Залить монолитом или сложить из полнотелого кирпича- цена практически одна. Материал, который пойдёт на опалубку, при чуть бережном к нему отношении, пойдёт в дело дальше.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разница будет существенной
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, уважаемый. Кирпич я привел для справки. Строили из того что было и при полном отсутствии механизации. Бетон пришлось бы вручную лопатить.
    Traks Вам привел вариант, не требующий утепления и достаточный по прочности - КББ.
    Ваш вариант всяко разно дороже.
  9. Napoletano
    Napoletano
    Napoletano
    Naples, Italy
    Помогите выбрать материал для строительства дачного дома. Выбираем между пескобетонными блоками и керамзитными (или керамзито-бетонными) блоками. Подскажите в чем разница между ними и какой будет лучше. Либо может есть еще какие-то варианты не слишком затратные? Слышал про газобетон, но сказали вроде он не слишком прочный. Снаружи планируется отделочный камень. Дом будет не большой, 2 этажа. Спасибо
  10. Napoletano
    Napoletano
    Napoletano
    Naples, Italy
    Мне кто-нибудь поможет или тут новичкам не помогают? Пост выше
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для двух этажного дома достоточная прочность блоков В2,5, иногода и В2 достаточно. Что вы хотите получить от материала стен? Сколько стоит ваше отопление? Материал нужно покупать у проверенных производителей
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ваш вопрос довольно распространен. И ответы на него есть на первых страницах темы
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Napoletano
    если отделывать камнем, то лучше КББ блок, пенобетон такую нагрузку не выдержит.
    У Пескобетона выше прочность, но хуже теплоизоляционные параметры.
    Если не планируется постоянного отопления, то газобетон предпочтительнее - лучше держит тепло
    Выбирать вам.
  14. Napoletano
    Napoletano
    Napoletano
    Naples, Italy
    А керамзитные блоки насколько прочны и по теплу как?
  15. Napoletano
    Napoletano
    Napoletano
    Naples, Italy
    В принципе нам только на весну-лето-осень. Зимой там если и будем, то редко. Может какой камин поставим. Капитального отопления не будет
