1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В таком варианте любой блок пойдет, только в одном варианте быстрее дом прогреваться будет, в другом дольше
  2. Napoletano
    Napoletano
    Napoletano
    Naples, Italy
    Спасибо. Последний вопрос: какой из них менее затратный по цене?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    разница возможна в общей стоимости дома, с учетом швов, теплопотерь, кладки, штукатурки и т. п. При равной толщине КББ будут несколько дороже газобетонных. Так-то стены (блоки) это самый менее затратный материал в стоимости дома (около 10-15%)
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  5. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Добрый день. Вставлю и я свои "5 копеек".
    Начинаю строится в Калининграде. Для стен выбрал блоки Ytong шириной 400 мм (Польского производства). Утеплять не собираюсь. Думаю, что для нашего климата этого будет достаточно. Выбирал руководствуясь техническими характеристиками. Итонг хвалят за хорошую геометрию (меньше придется штукатурить), скорость укладки (благодаря захватам), и не большим коэффициентом тепловодности.
  6. Sodidwe
    Sodidwe
    Sodidwe
    Moscow, Russia
    Спасибо! Делаем так: газосиликат д500+утеплитель 50 мм + полуторный облицовочный кирпич. Нормально? (Будет газ).
    Друзья, подскажите с утеплителем- какую марку выбрать, какой материал наиболее экологичный и безопасный?
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а зачем утеплитель утеплять?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Модно. Да и дешевле намного есть утеплители, чем ГБ, и теплее. А есть материалы прочнее, чем ГБ и опять же дешевле. Но сложить 2+2 народ не может, и послушно несёт денежки за ГБ производителям.
  9. Sodidwe
    Sodidwe
    Sodidwe
    Moscow, Russia
    Считаете, что не нужно еще утеплять? Достаточно кирпича и газосиликатного блока?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот именно про этот случай я и писал-
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, так нельзя! Влага будет накапливаться в газосиликате!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Толщина-то ГБ такая?
    А дом какой? Размеры, этажность.
  13. Sodidwe
    Sodidwe
    Sodidwe
    Moscow, Russia
    А как посоветуете сделать?
    Толщина - 300 мм, размеры 10х10, подвал, 2 этажа и мансарда.
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    не утепляй стены..достаточно..утепли крышу..и цоколь...и будет все ок
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, а как введут соц. нормы на газ, можно будет котёл на ТТ параллельно забацать, самое главное, не забыть место под него оставить, ну и под сараюшку для угля и дровишек.
