1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Айдар197907
    Айдар197907
    Айдар197907
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда всё хорошо!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Меньше 40 ватт на 1 м2 в самый сильный мороз при 30 см ГБ? :ogo: ОГО! Вы тут всех за идиотов держите? Или в Уфе самый сильный мороз минус 5?
  4. Айдар197907
    Айдар197907
    Айдар197907
    Январь месяц -1118 куб газа, посмотрел квитки, газ дали в декабре поэтому смотрел ежедневно. А за всех не отвечай, я не знаю кто тебя за что держит
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То у Вас "И тысячи кубов нет", то вдруг 1118 кубов- это больше тысячи? Я правильно понял? Может есть и другие неточности?
    Так какая температура была в этом январе, -5? Вы, пожалуйста, давайте полную информацию.
    Р. S. Почему на "ТЫ"? Вас в детстве не учили, что к незнакомым людям надо обращаться на "ВЫ"?
  6. al185
    al185
    al185
    Средняя Т за январь 2012 в Уфе -12С. Вполне реально 40Вт/м2, для расчетных -35С получается 70Вт/м2. При ограждающих по СНИПу где-то в 2 меньше (по памяти, прикидывал для себя).
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, "самый сильный мороз"!
  8. al185
    al185
    al185
    Если Вам не понятно, что хочет донести участник, не стоит бурно реагировать и употреблять в нарушение Правил "высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника, провоцирующие к неадекватным действиям". Типа
    Вполне возможно, в Уфе 2012 январь был наиболее холодный месяц с самыми сильными морозами (до -26С).
    Есть другие данные? Озвучьте.
  9. Айдар197907
    Айдар197907
    Айдар197907
    1118 потму что оплачивал за январь + пару дней из декабря, а на Вы я к тем кто требует Уважения.
  10. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Делаем фундамент дома. Стены будут из газобетонных блоков Ytong или Euroblok толщ. 300 с облицовкой в 0,5 кирпича. Нужно ли утеплять ППС? Ytong по теплотех. расч. проходит (московская обл.), Пароизоляция в стене нужна ? Точка росы-что это?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что-то не верится что 300 мм гб проходит по расчету. Если только там не D300. Если не будете утеплять и предусмотрите вент зазор между гб и облицовкой то можете не задумываться о точке росы. Возьмите блок 375 мм и не парьтесь об утеплении.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    300 мм конечно же нужно утеплять, не проходит, посчитайте свою стену в Термокалке.
    Пока парится не будут, после ввода в эксплуатацию придут утепляться, ждём!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странный вопрос! Ведь недавно Айдар197907 и поддержавший его Al185 убедительно доказали, что при 30 см ГБ в "cамый сильный мороз" теплопотери не привысят 40 ватт на 1 м2, поэтому стройте смело! На 100 метровый дом у Вас всего будет уходить 4 кВт*час, в сутки 100 кВт*час, или 10 м3 газа.
    P. S. Только обязательно сделайте расчёт по прочности, во многих случаях даже стены в кирпич (25 см) недостаточно, а что будет при 30 см ГБ? Айдар, ночью прислушайТЕСЬ, треска не слышно?
  14. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Alexxxxx, по всем расчетам стены из 30см ГБ не трещат, если дом не больше 2х этажей, и все остальные условия (грун, фундамент, армирование, кладка) - соответствуют проекту. В нашем регионе живут с такими стенами и не мерзнут. А дома трещат любые.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    БРЕД полнейший. При нормальной кладке 375мм из D400 R=3.13. А у итонга и того больше. Ваши сказки про утепление рассказывайте в других темах и тем кто не понимает в расчетах. Давно научно обоснована равновесная влажность в 5% для Москвы и к-т теплопроводности при этом. При всем, сколько людей я не встречал, а их в моей практике ооочень много. В газобетоне 400 мм намнооогооо теплее, комфортнее и экономнее чем в доме в 2,5 кирпича. А по расчетам он вообще заменяяет стену больше чем в 1,5 метра кирпича. Газобетон для того и был придуман, чтобы использовать в качестве однослойных конструкции.
