1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посчитайте ещё мою стену- 15 см монолита, при самосмесе на ПГС- 1800 рублей куб. Плюс арматуры на 50 рублей на квадрат.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он прав, чем теплее утепляемая стены, тем большая толщина утеплителя нужна чтобы вывести зону конденсации из несущей стены.
    Представляю что там наделали, мне мои рабочие делали в два раза дороже.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Октагон, при всем уважение, к иным мнениям - Вас явно "заносит" :)
    Скиньте в эту тему смету на постройку дома из кирпича.
    Переведем (основываясь на практике строительства) в ГС по площади с МАХ возможным сохранением архитектуры оригинала
    Вот тогда, демагогия - обретет реальность. В деньгах и сроках строительства, стоимости эксплуатации, необходимости утепления ...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Traks
    Это только проектировщик сможет сделать (дать два варианта одного строения из разных материалов - пересчитывать же всё полностью.)
    Да и в этом случае найдутся скептики с любой стороны, оспаривающие результат.
    Единственно объективный фактор - это массовое применение, и тут (считаю) подход - один: Никакого разделения промышленное/индивидуальное (как на западе) - одни технологии и материалы для всех.
    Либо стандартизированный проект/несколько, выполненные специально для всей страны, (что мешает скооперироваться нескольким застройщикам?) либо индивидуальный проектировщик достаточно высокого уровня.
    Дешевле (не в ущерб качеству) получится только массово/стандартизованно - одни и те же материалы, одинаковые дома, один проект на всех.
  6. al185
    al185
    al185
    Считать м2 "стены" довольно абстрактное занятие.
    До чтения инета я радовался цене своей дешевой кладки в 2008 - 0,5м из отходов резки ГБ на растворе =800р/м3 +гастеры 1400р/м3 =1100р/м2...
    Теперь я понимаю, что получил эквивалент 300мм ГБ500 на клее (1500-1800р/м2).
    А свою кладку был вынужден выравнивать под отделку штукатуркой (теплой самодельной) +300-400р/м2. Правда на сланце сэкономил прилично Искусственный сланец своими руками и облицовка фасада.
    Если беремся считать м2 стены, то полностью с наружной и внутренней чистовой отделкой и работой (привет alexxxxx).
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если считать - то не м2 ограждающей стены. Коробку, под отделку, без стропилки.
    Можно подсчитать и "под ключ" с отделкой иинжинеркой, без мебели и санфаянса. ;)
  8. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Nadegniy, ну черт его знает. Если верить калькулятору (теплорасчет) 5 см утеплителя дают 0,2 Вт/м2 для стены 375 мм из газобетона (без конденсата в стене или утеплителе) против 0,26 для обычной стены. Для кирпичной стены 25 см нужно 15 см чтобы выйти хотя бы на 0,23. без конденсата.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    среднестатистически наделали :)
    я к тому что сравнивались разные цены -кирпичная кладка -те деньги что ратники на руки получают (1300 руб/куб нормальная, даже не высокая оплата), а кладка ГС -то что заказчик платит (1600 так же на уровне нижней средней стоимости) -т.е. с наценкой фирмы/прораба/организатора, накладными расходами, амортизацией оборудования и ответственностью уже не на уровне каменщика
    я не утверждал что ГС будет дешевле кирпича с пенопластом -вполне сравнимо по стоимости
    но и не забываем что ГС можно так оставить и потом хоть штукатурить хоть под сайдинг, а вот пенопласт открытым оставлять нельзя -тупо запрещено и надо закрыть либо мокрым фасадом либо кладкой, что ессно сразу добавляет стоимость
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кладочный раствор для керамики дороже клея для газобетона в два раза за счет расхода.
    Кладочный раствор для кирпича дороже в 2,5-3 раза за счет большого количества швов.
    У меня расход клея мешок за 245 руб получается от 1,4 куба кладки летом, до 1 куб осенью.
    если хочется еще прикинуть на бумажке
    посчитайте расход кладочной смеси на площадь кладки - горизонтальный и вертикальный шов
    • Расход сухой цементно песчаной смеси М-150 составляет 22 кг на 1 м2 поверхности при слое нанесения 10 мм.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    alex_k11
    25 кг покупной смеси стоят 120 руб, но мешают (самомес) обычно 1:3, где на 3 ведра песка 1 ведро цемента+20-50 г моющего средства по 120 р за 5л
    Готовый раствор М150 3-3,5 тыс
    мешок цемента 230-250 руб (М400-500) ну и что вы выгадываете?
    (прочность несравнима) - против М150 М50 в лучшем случае, так и кирпич М100 б/у на раствор М75 (1:4) тоже будет дешево.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я расчеты приводил для 50 кг мешка м150 за 120 руб и 86 руб за 25 кг
    Я ничего не выгадываю
    Я кладу на клей 3мм и мне это удобней и выгодней.
    На ряд высотой в 25 см 40 метров внешних стех хватает трех мешков клея по 245 руб итого 735 руб
    Это 18 руб на погонный метр или 73,5 руб клея на метр2 стены в 50 см
    При 2-3 мм шва прочность стены считается по прочности блока
    Для блока B3.5 считают 1,5 МПа
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот теперь всё то же самое, только с учётом того, что не нанимать, а строить самому? Боюсь, совершенно другая арифметика выйдет.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не так это - толстые швы заменяют основной кладочный материал, а раствор обычно дешевле и кирпича и газобетона, так что, чем толще шов из обычного раствора, тем дешевле м3 стены.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как раз мое сообщение про этот случай.
    Мы кладем в хороший погожий день 4 куба на двоих -это один ряд в 25 см по внешним стенам
    затраты на клей 735 руб
    Чтобы сложить все тоже самое из кирпича я должен работать как метеор и перелопатить в 6 -8 раз большее количество кладочной смеси
