Строю овощехранилище
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем L4102102, 01.07.12.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Обязательно... целый альбом... тут.https://www.forumhouse.ru/useralbums/5351/view
    Не из мешков, а полузаглубленный с насыпной частью.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Тема конструктива стен и потолка не раскрыта ;)
    Внешний вид на пятёрку с плюсом :super:
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Если интересно, то вот:
    1. Роем яму, желательно не ниже уровня грунтовых вод. Учитываем при рытье котлована, что необходимо проложить кольцевой дренаж и, что нужен доступ к стенам на всю глубину для обработки. В нашем случае + 60 см с каждой стороны.
    2. 15 -20 см песка, обязательно проливаем и трамбуем
    3. 15-20 см гравия крупной фракции + трамбуем (и то и другое на всю площадь котлована, а не только под фундамент)
    4. кладем гидроизоляцию, оставляя по 50 см с каждой стороны, чтобы потом на стены завернуть + завариваем швы
    5. заливаем плиту фундамента 20-25 см с гидроизолирующими присадками (про то, что все бетонные части армируются и не говорю)
    6. как просох фундамент заливаем стены (+ гидроизолирующие добавки)
    7. как просохли стены строим переднюю стену из двойного кирпича, отступив от монолитной 40 см, в междустенок засыпаем керамзит средней фракции
    8. льем купол (тоже с гидроизолирующими добавками) + не забываем про вентиляцию (труба должна быть не выше 20 см от пола, а то тяги не будет)
    9. гидроизол (не забыть, что сначала поднимать куски с фундамента, а потом только куски на стены) + заварить швы + сверху битумная мастика
    10. обкладываем все Пеноплексом (ну или не им... главное, чтобы гигроскопичность стремилась к нулю) для теплоизоляции и чтобы при замерзании земля не давила на стены
    11. строим лестницу и боковины из кирпича (боковины, чтобы земля не сваливалась на лестницу)
    12. с одного угла ставим колодец + кладем дрену
    13. сверху на дрену песок 30 см + гравий 30-40 см
    14. засыпаем все землей и декорируем фасад и лестницу
    Не забывайте прокладывать заранее электрику. :aga:
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это Вы показали нам только конечный результат (красотища! :super:) специально? Ноу-хау скрываете?
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ни каких ноу-хау... все технично до безобразия...
    Все описано чуть выше... пост 33
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Мама-дорогая - саркофаг получился. Не, нам бы что по-проще.
    Но красиво, не поспоришь!
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Так ведь хочется надолго, а не на 10 лет.
  8. L4102102
    L4102102
    L4102102
    Украина
    На земле живу и с земли живу.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Parus_14, это погребом назвать сложно, скорее бомбоубеище, есть где встретить конец света)
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если есть возможность и желание сделать всё основательно и от души, так это же замечательно. Остается только позавидовать Вашей жене. :hello:
  11. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Parus_14 а если не сложно увидеть бы как внутри обустроено. У Вас там лестница и люк? или просто ступеньки какие...с виду он не очень большой.
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    картинка класс, возьму на заметку. Но зимой оно будет выглядеть как ДОТ времен 2 мировой...:)]
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Приятно познакомиться...я, собственно она, т. е. жена, и есть...:hello::aga:
    Пока ни как не обустроено, но будут полки (для банок) и сусеки для корнеплодов (картофель, морковь и свекла).
    Пока это всего-лишь комната 2,5х2,5 в которую спускаешься по лестнице на фото.
    За-то детям раздолье... будем горку заливать...
  14. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    а температура внутри зимой в самые морозы какая?
    и будете ли делать ледник? типа в отсек снега, трамбуем и на нем храним замороженные продукты.
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вот я об этом уже думаю. По мне так - это основное достоинство сооружения такого типа :aga: Ну и внешний вид тоже, если он получается на таком уровне как у Вас :super:
